28 -
Усі публікації користувача Celador
Проект 31-45. Немного доработанный
Celador відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Такую входную дверь за 8000 действительно трудно найти. Где заказывали? -
У меня есть прямые окна, которые были исправлены описанным мной способом. Я сам присутствовал при этом, поэтому точно знаю о чем говорю. Потом здесь отписался, чтобы люди, попавшие в такую же ситуацию рассматривали данный вариант решения проблемы. В любом случае, спасибо за проявленное участие.
Сколько скептиков У меня окна трехстворчатые. Это я для простоты нарисовал прямоугольную раму. Центральные стойки оставались ровными. Изогнулись только те, что прилегали к откосам. Если бы причиной было расклинивание, тогда и центральные бы выгнулись.
Анкеров посередине нет, потому что они бы попали в пенопласт. Окна крепятся четырьмя пластинами сверху и снизу. Пластины закреплены к раме и к стене.
Причина была в следующем: окна монтировали при жаре в 35 градусов. Монтажная пена предназначена для работы до 30 градусов. При большей температуре она дает усадку, а так как она приклеилась к раме, то потянула ее к стене и рама выгнулась. Решение было достаточно простым: прорезать пену, аккуратно выгнуть рамы ломиком в нужное положение, вставить распор посередине окна между рамой и откосом и запенить снова. Поправка: пена расчитана для работы в диапазоне 10 - 20 градусов.
Может и к монтажникам. Можете ли объяснить как могли накосячить при монтаже, чтобы получилась бочка? В принципе, ребята опытные. Работают 6 лет. 2 года назад они уже устанавливали мне окна и нареканий не было. Хотя и на старуху... как говорится.
Заказал металлопластиковые окна. После установки заметил, что рамы имеют форму бочки. На полтора метра разница в геометрических размерах составляет около 1 сантиметра как показано на рисунке Является ли это дефектом окна? Если да, то есть ли какие-то ДСТУ или другие документы, согласно которым можно предъявить рекламацию. Акт о выполненных работах еще не подписывал и с фирмой поставщиком не разговаривал. Готовлю аргументированную базу для спора, потому как бочкообразность формы видна невооруженным глазом.
Есть ли варианты входных дверей, с отделкой МДФ, для которых не обязателен козырек над крышей?
Ищу бригаду кровельщиков (Киевская обл.)
Celador опублікував темі в Шукаю підрядників (старий розділ)
Участок находится в Н.Петровцах Киевская обл. Крыша будет крыться битумной черепицей. Схема крыши во вложении. Планирую начинать работы в июне месяце. Присылайте в личку предложения по расценкам на работы по устройству кровли, подшивке карнизов, монтажу водосливных систем. Приветствуются примеры выполненных работ или адреса готовых объектов в Киеве.Н.Петровцы - Кровля.pdf -
Скорее первое Это теоретическая максимальная скорость загрузки. Реальные значения можно узнать на speedtest.net Я вот почитал новости по беспроводному интернету. На горизонте еще 2 технологии (названий не помню). В общем года через 3-4 будет реализован канал до 7,2 мбит/сек, а лет через десять до 40 мбит/сек
О своем опыте пользования 3G-интернетом в Н.Петровцах уже писал. Интертелеком продержался только один месяц - февраль этого года. Через пару недель и без того нестабильная сеть вообще отказалась работать в режиме EVDO Rev A и модем (даже при наличии внешней антенны) работал только в режиме EVDO 1X. Т.е. фактически то же самое что и при подключении через мобильный. Потом еще пробовал подключение ПиплНет. Сеть не была обнаружена. Недавно посетил сайт МТС и увидел, что можно организовать тестовое подключение. Подключился. Скорость как для беспроводного инета отличная! Среднее значение скорости загрузки около 500 кбит, максимальное до 1 мбит. Единственное что при подписании договора на подключение 3G впарили еще контрактный номер тарифа МТС Перший (5 грн/мес). Сказали без него инет не оформляют.
Я читал Ваш отзыв и потому решил подключиться к Интертелекому. Согласен. Но сигнал также зависит от качества покрытия. У людей которые приезжали настраивать антенну был такой же модем. Результат по силе сигнала аналогичен моему. В Киеве мой модем показывает устойчивый сигнал 4 из 4. Так что мой экземпляр нормальный, без деффектов. Насчет антенны не скажу хороша или плоха, но наверное не самая плохая раз с ноля до 3/4 вытягивает. Ландшафт у нас на местности плоский, стены дома не из железобетона, а значит я нахожусь не в яме и ничего не должно ослаблять сигнал внутри дома. Даже без внешней антенны сеть должна находиться хотя-бы с минимальным уровнем сигнала. Это хорошо что Вы довольны своим интернетом. Наверное мне просто не повезло с моим местоположением. Просто хочу сказать что нельзя расчитывать на устойчивый сигнал Интертелекома в Новых Петровцах.
Подключился к CDMA от Интертелекома. Обитаю на массиве полевой. Модем Pantech UM 150 (714 грн.) купил там же где и подключался - в офисе Интертелекома. Сила сигнала без внешней антенны 0 - сети не видит - хотя при подписании контракта сказали что в Петровцах все должно быть ОК. Отзывы о модеме в интернете положительные. Есть встроенная телескопическая выдвижная антенна, но толку от нее 0. Кстати, насколько я понял, модем разлоченный. На нем логотип американского оператора Verizon, продали без упаковки, а софт и драйвера любезно записали на CD-R. Заказал (ссылка устарела) установку внешней антенны на 14 дБ. Стоимость за все (антенна, провода, переходник, установка, настройка) 1000 грн. результат 2-3 "палки" из 4. Прием до 700 кБит, отдача до 200. На зарубежные сервера меньше. Итог 4-дневного пользования услуг данного оператора. Связь нестабильная. Скорее всего на базовой станции сидит много абонентов. На выходных, в будни до 10 утра и поздно вечером связь нормальная. В бизнес время нередки обрывы либо скорость проседает до неприличных значений. Ощущения по сравнению с ADSL на 2+ из 5.
Совершенно верно При круглосуточном доступе до 1500 мбит - это самый дешевый из существующих вариантов. У Альтернета аналогичное предложение стоит 160*6 = 960 грн. Как говорится - почувствуйте разницу . Преимущество Альтернета, что они гарантируют скорость в 1024 мбит, а у Интертелекома в зависимости от силы сигнала. Хм... безлимит с платным трафиком сверх 300 мб не есть безлимит.
Медленно - быстро вещи относительные. Может будет время протестировать? speedtest.net/. Лучше на примере какого-то европейского или американского сервера. Я по наводке Дмитрия на Интертелеком нацелился. Все-таки 1500 кбит/с вполне приемлемая скорость. Утел, говорят, более быстрый канал может обеспечить.
Я уже писал на эту тему с указанием цен на каждый вариант. По данным официальных сайтов - альтернет самый дорогой вариант. Цены Пиплов, Утел и МТС примерно на одном уровне. Может у Вас другие источники? По пипл нет могу добавить что у них был тест драйв на 2 недели. Не понравится - отдадите модем обратно и заберете залог. В безлимит за 70 грн. как-то не верится. Нигде таких цен не видел. Хотя мне один умелец спутникового ТВ пакет НТВ+ за 5 баксов в месяц предлагал. Кстати какую скорость "чел в петровцах" за эти деньги обещает?
Существует несколько вариантов подключиться к интернету в Петровцах: 1. Проводной интернет ADSL. Если по улице проложена линия от Укртелекома, то можно попытаться подключиться к ОГО! О технической возможности подключения надо узнавать в Вышгороде. По-моему их отделение находится рядом с райадминистрацией. Все остальные варианты беспроводные: 2. GPRG/EDGE - выход в интернет через мобилку. Скорость чуть выше чем по модему. Самый простой вариант, но и самый медленный 80 - 110 кбит/сек. Можно заказать у любого мобильного оператора. 3. CDMA. Под этим названием собраны разные технологии. В зависимости от уровня сигнала и технологии скорость может колебаться от 120 до 800 кбит/сек. То что говорят в рекламе о 2,4 или 3,2 мбит/сек - лишь теоретическая максимальная скорость, которой никогда не удается достичь. Можно заказать у Интертелекома, МТС, Утел, Киевстар, ПиплНет. Из них пока только МТС декларирует устойчивый сигнал в Петровцах. Для подключения требуется купить модем (у оператора или в другом месте). Для усиления сигнала можно специальную внешнюю антенну. Антенны эти - не самый распространенный товар, но найти можно. По ценам получается модем что-то около 1000 грн., антенна - 300, провод от антенны к модему - 100. В зависимости от тарифа ежемесячная плата от 50 до 200 грн./мес. Установить можно самостоятельно. 4. WiMax. Компания Альтернет. Скорость выше чем у CDMA. На сайте есть тарифный план до 2 мбит/сек. Хотя все зависит от силы сигнала. Оборудование: внешний блок с антенной, который крепится на внешнюю стену дома (аккуратная коробочка) + внутренний блок. За все около 2000 грн. Плюс WiFi модем коло 300 грн. Установливают специалисты компании - 200 - 400 грн. Перед установкой они приедут для измерения уровня сигнала. Стоимость услуг от 180 до 1400 грн/мес. 5. Есть еще спутниковый интернет, но при существовании других альтернатив не имеет смысла.
Кроме МТС был опыт использования Life(GPRS) и Peoplenet(3G). В первом случае было плохое покрытие и связь рвалась постоянно (правда это было больше года назад). Летом Пипловскую сеть вообще не удалось найти (внешней антенны не было). Хотя проблема могла быть в драйверах к модему, потому что у знакомого в Вышгороде все ОК. Претензий к МТС нет. Я пока пользуюсь их интернетом через GPRS. Скорость стабильная 80 - 110 кбит/сек. В принципе хватает но не дают покоя мысли о 3G
Зачем вам 380 вольт? Вы планируете промышленное оборудование в доме использовать? Придется еще и трансформатор на 220 ставить.
