ravash
    5
ravash's Achievements
Новичок
  1. 2 Реалист Предложите уже 150 что ли. С доставкой же
  2. 2.5 мешка Ceresit CT-85. Куплены 3 недели назад в Эпицентре. Привезу в Киеве куда надо. Цена 200грн. Торг уместен. 093-147-46-33. Александр.
  3. Судя по реплике, от моей малой осведомленности в вопросе, видимо. Видел фотки среза такой плиты, коих кстати мало, там было видно что дырок 8, а прутья идут через каждые 2, итого 5. Но вот сейчас нашел фотку где 6 пустот, и прутьев снизу 11 и сверху 4. Видать надо распилить/расверлить, чтобы точно понять сколько их там у меня. К сожалению, по предвартельным прикидкам, так не получается из-за внутреннего дизайна помещения, оно с одной стороны просто некрасиво, с другой - не замаскируешь так легко. Плюс не хотелось бы нагружать соседние плиты - на одной стоит стенка из пеноблоков, а на второй здоровенная бетонная хрень, вроде бы часть вентиляции. Вот уж где нагрузка, это не человек и даже не два
  4. Здравствуйте. Есть вопрос, помогите пожалуйста советом, кто разбирается. Задача: прорезать люк в плите перекрытия и укрепить плиту. Исходные данные: Гостинка, 9 этаж. Нужен люк на тех этаж. Плита 63-10. Внутри квартиры есть стены (на рисунке: Стена 1 и Стена 2), но непонятно, опирается ли на них плита хоть как-то и стоит ли на них полагаться. Размеры люка (желаемые):где-то 60см в ширину (поперек плиты) и где-то 65см или больше в длину (вдоль плиты), тут в общем-то ничего не сдерживает. Проблема. Там всего штук 5 арматурных прутьев, при самом скромном раскладе нужно будет перерезать 2 (это выйдет ширина 54 см: мало, но жить можно). Если хочется шире (а оно хочется) - надо будет перерезать 3 из 5, что сильно ( как мне кажется) ослабит способность плиты нести даже себя саму. Предлагаемое решение. а. На время вырезания люка подпереть плиту двумя деревянными брусами или двумя металлическими трубами. Между опорами и плитами пола и потолка разместить либо доски либо металлические листы. (на рисунке верхняя такая штука обозвана "Основание временной подпорки"). б. После аккуратного вырезания болгаркой люка обварить люк швеллером (50) сверху и снизу и эти два прямоугольника между собой, а тот что снизу еще и к остаткам арматуры. Кстати тут вопрос - как это делать? В швеллерах сверлить дырки, продевать в них арматуру и уже так приваривать или просто приварить. в. Помолясь убрать подпорки. г. Ничего фантастически тяжелого ставить на плиту не предполагается. Максимум пару человек одновременно ну и еще ну может кил 150 всякого хлама поближе к несущим стенам.. Вопросы. Достаточно ли предлагаемого способа для укрепления плиты? Не надо ли оставить подпорки навсегда ( тогда правда придется их перенести вплотную к Стене 1, где их будет проще замаскировать). Есть ли какие другие способы? Деревянные брусы для временного укрепления подходят или только металл? Вроде бы всё перечислил, если вспомню - допишу. Заранее спасибо за ответы и предложения.
