Ефимыч
16 -
Семен
г.Киев
Род занятий
Торговля теплотехникой
Ефимыч's Achievements
3
По Вашему вопросу выборе водонагревателя и о запасных частях - информация в личке. Вам в первую очередь не повезло с консультантом. Судя по всему, советовали не то, что Вам нужно, а то ,на чем в данный момент зарабатывал "сантехник". Мастер из гореневского сервиса Вам соврал. Если вопрос о происхождении для Вас принципиален, спрашивайте у продавцев сертификат соответствия. Я бы выбирал водонагреватель с сухими ТЭНами и тот, что тяжелее. Добавлено через 8 минут Электролюкс с сухими ТЭНами (серии "SL") уже очень давно производится в Испании на заводах Фагора. В последнее время под этим брендом начали везти китайские легкие баки с обычными ТЭНами (квантум, оптим и т.д) В основном все идет из России. Ясное дело, что шведы от этого открещиваются.
Если Вам нужно на 100л, почему выбрали на 80? Если уже выбрали Горенье, зачем Вам совет? Если интересна альтернатива- информация в личке
Однородность получается за счет покрытия. Эмалью покрыто все- и стенки бака и кожух ТЭНа. О качестве фланцев могу судить по спросу на них. На Фагоры, Электролюксы, Теси - почти не спрашивают. На Горенье (особенно последние два года) - стабильный спрос.
Получается, что Вы сравниваете идеальный водонагреватель с открытым медным ТЭНом и защищенным резиной фланцем и водонагреватель с сухими ТЭНами имеющий брак эмалировки фланца. И на основании этого делаете вывод о преимуществах первого. Мне кажется ,что это не совсем правильно. Основное преимущество бойлеров с "сухими" тэнами- однородный внутренний бак. Металл, покрытый эмалью практически сводит на нет такой фактор, как электрохимическая коррозия. В то время, как медный тэн как раз этот самый разрушительный фактор создает. Вы, как сервисант не могли не заметить, что при прочих равных, магниевый анод в "сухотенниках" служит в несколько раз дольше, чем в "мокротенниках".
Сообщите пож-ста, как называется водонагреватель у которого фланец (основание к которому крепится ТЭН) и сам ТЭН из одного и того же материала? Чисто профессиональный интерес. Добавлено через 4 минуты Т.е. с антикорозийным покрытием мы имеем коррозию по причине нарушения этого покрытия. А если покрытия нет- то и коррозии нет т.к. нарушаться нечему. Или я не правильно понял Ваше сообщение?
Речь шла несколько о ином. Я говорил о гарантии, которую дают производители. Они гарантируют замену или бесплатный ремонт только в том случае, если будет доказано, что поломка произошла из за заводского брака. В случае разрушения внутреннего бака есть вероятность что то доказать проанализировав характер разрушения. При выходе из строя ТЭНа (особенно если он проработал хоть месяц) шансы отстоять свои права нулевые. В связи с этим гарантийный ресурс на электрическую часть превратился в рекламный ход. Добавлено через 12 минут Пару слов о эмалировке ТЭНа. С эмалировкой ТЭНов эксперементировали давно и многие. Не получилось по многим причинам. Не хочу занимать время подробностями. В результате экспериментов пришли к идее ТЭНа в кожухе или "сухого" ТЭНа. Сегодня эти водонагреватели есть под названиями Электролюкс; Фагор; Теси; Горенье и т.д. Добавлено через 10 минут Фланец обязательный элемент конструкции любого нагревателя, не зависимо от того - сухой или мокрый ТЭН используется. Принципиальная разница в том, что фланцы под сухие ТЭНы имеют эмалевое покрытие, а под мокрые - нет. Т.е коррозии больше подвержены именно мокротэнники.
Намного интереснее будет узнать при соблюдении каких условий эта гарантия будет действительна. Доказать сервису, что у Вас не было броска напряжения или, что Вы не включали ТЭН без воды или , что использовали его по назначению - гиблое дело. Хорошо, что в обычных нагревателях ТЭНы взаимозаменяемы и легко доступны, а как быть если это чудо привязано к конкретной модели?
В Горенье есть модели с сухим ТЭНом, правда не помню в каком диаметре. Мне кажется, что сухой ТЭН имеет преимущества перед традиционным погружным (мокрым). Мне в нем нравиться : 1. Безопастность - вода не может попасть под напряжение даже при пробое ТЭНа; 2. Кожух обеспечивает дополнительную защиту от электрических наводок - уменьшается интенсивность электрохимической коррозии, увеличивается ресурс бака 3. Накипные отложения для него менее критичны, чем для мокрого На счет теплоизоляции возможно Вы правы, хотя кроме габаритов хорошо бы знать хим. состав и плотность.
Я больше доверяю Gorenje. Не смотря на то, что после переезда из Словении в Сербию, качество несколько ухудшилось, это то, что у меня ассоциируется с конкретным производством. С Атлантиком (он же Термор) сложнее. Входил в рынок как Француз, сейчас позиционирует себя как Украинский производитель, а массовая поставка из Египта. Где производится заинтересовавшая Вас модель сказать затрудняюсь. Кроме того, официальное представительство Горенье найти легко, а кто отвечает за всю продукцию Атлантик-Термор, для меня вопрос. Добавлено через 44 минуты Увы, не тот уже Электролюкс x-corner.prom.ua/p1493116-vodonagrevatel-ewh-quantum.html stringer-news.com/publication.mhtml?PubID=5408&Part=48&Page=30
За эту цену можно купить нормальный бак литров на 80. Если говорим о нормальном европейце то габариты могут быть : диаметр 44 см при высоте 80см или диаметр 36 см при высоте 115 см ( размеры приблизительные) Вес не должен быть меньше 23 кг. Под "нормальным" европейцем понимаю то, что там реально собирают. В прошлом году был вынужден глубого влезть в этот вопрос ( спасибо китайцам). С удовольствием поделюсь "горьким" опытом.
