a1a1a1
205 -
Киев-Бровары
a1a1a1's Achievements
Форумчанин (4/13)
16
Кресло руководителя, кожаное, цвет бежевый. Верх - настоящая кожа, не затертая, без порезов - состояние идеальное. Сзади - ЕКО-кожа (по-нашему дермантин). Функция "качения" - работает. Не работает амортизатор. Сбоку дырка (на фото). Очень удобное кресло. Цена - 1500грн. Бровары, Киев.О5О7Ч7625О_Александр.
Сборка, разборка, установка мебели. Ремонт мебели, поднастройка, замена механизмов. Работы с деревом. Полки, шкафчики, карнизы, люстры... Врезка моек, врезка варочных поверхностей. Подключение мойки, варочной поверхности. Замена кранов, сифонов. Разные мелко-бытовые ремонтные работы. О5О747625ОБровары.
та да.. Помощник - это если кто-то сам делает ремонт и не хватает рук.. вот и помощник по ремонту.
Сантехника - унитазы, умывальники, душевые. Поклейка обоев, плинтуса, багеты. Сборка мебели, ремонт мебели. Полки, карнизы, люстры... Врезка моек, врезка варочных поверхностей. Установка дверей. Откосы дверные, оконные. Установка подключение бытовой техники. Работы с кирпичом (газо-пено-шлакоблоком). Заливка, стяжка полов. Работы с плиткой - стены, полы, тротуарная. Штукатурка стен, утепление внешних стен (пенопласт). Покраска - любая. Работы с гипсокартоном - стены, перегородки. Работы с профнастилом, поликарбонатом (навесы, козырьки, беседки..). Сварка (своя) металла. Копка земли (траншеи, ямы, установка столбов). и многое другое (тяжёлая работа, мелкая работа) Помощник - стройка, ремонт, погрузка ... Помощник по ремонту Бровары.
Прохання, можете розписати як у Вас підєднанні котли (газ+тт), і як вони працюють під тиском? Наскільки зрозумів, є крани якими відсікаєте той чи інший котел??
Мелкий ремонт (мелкие работы). Сборка/разборка мебели.
Добрый день. Ищу подработку в Броварах НА ВЫХОДНЫЕ. Может кому надо помощник.. Есть свой инструмент, могу работать с кирпичом (газо/пено/шлакоблоком), заливка/стяжка полов, работать с плиткой (стены, полы, тротуарная), штукатурка стен, утепление внешних стен (пенопласт), покраска любая, работы с гипсокартоном (стены, перегородки), обои, плинтуса, багеты, установка дверей, сантехника (унитазы, умывальники, душевые), работа с профнастилом, поликарбонатом (навесы, козырьки), варить сваркой (своя), копка земли (траншеи, ямы, установка столбов)...и многое другое (тяжёлая работа, сборка мебели, установка приборов). Контакты – Александр-О977578Ч97-О5О7Ч7625О.
предложу 350грн. Бровары, могу подъехать. нужен для набора текстов.
Подскажите по мангалу
a1a1a1 відповів у розділі Ландшафт, облаштування ділянки та експлуатація будинку
Как на меня это типа простой плиты (уличной). Идея хорошая. т.е раскочегарил - поставил лист металла - и на него сверху -кастулю/сковородку/казан/котелок... Павда вопрос с добавлением дров - дверцы то нет. Может та боковинка, что с ручкой , вверх подымается - это и есть типа дверцы для добавления дров. -
Мобилные: Нокия, Самсунг DUOS + бонус (переходники, наушники)
a1a1a1 відповів у розділі Комп'ютери та IT
а по наушникам. какая цена?? интересует на простой разьем (3,5) -
С водой поступает воздух из скважины
a1a1a1 відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
та я тоже над этим думал. я не знаю сколько/какой фильтр там стоит, скважине лет 15. А если такой вариант, в трубу скважины (у меня 46мм) я всуну 32 - например на метров 7-8 и кней подключу станцию - дело будет?? Или получится, что станция быстро высосет столб воды и усе.. -
Тоже самое, много идет воздуха. Забита игла на 9м, до столба воды -7м. Станция (педроло 1,1кВт) подключена к игле(трубе). Уже перепаковал все соединения, поменял обратный клапан, все равно плюется воздухом, чем больше забор воды тем больше воздуха. Приходиться выходить на улицу - краном стравливать воздух. На зиму на улице снимаю кран (чтобы не замерзала вода). И весь воздух будет идти в краны дома, КАК ПОБОРОТЬ? ВОПРОС: Если на станцию (вместо крана - в приямке) поставить автовоздухоспускник - он поможет стравливать воздух. При скольки барах (давления) он срабатывает?? Или установка его ниче не даст.
