182 -
Усі публікації користувача насосник
Сообщите, можно ли купить сейчас у Вас со скидкой прорабской - какая цена? 1) красная Yalta R (14374) - 4 пачки (6,8м2) 2) белая Yalta W (14177) - 5 пачек (8,5м2) 3) красный декор Yalta R light (15294) - 5 штук 4) белый декор Yalta B light (15293) - 15 штук Через месят будет еще 2 заказа на 50 м2. Геннадий
Куплю холодильник side-by-side для себя, в хорошем состоянии, не старый, рабочий, который не был в ремонте. Бюджет до 10 тыс.грн. Пишите в личку.
почем отдадите клапан безопасности котла? Для себя. Могу предложить 1500 грн. Геннадий. 0674421897
Умывальник+тумба+смеситель+сифон
насосник відповів у розділі Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
а где в Киеве находится? -
Прошу предложить трубы для наружной канализации НПВХ 110мм и комплектующие Поли-пласт или лучше: 1) труба 3м - 1 шт 2) труба 1 м - 2 шт 3) труба 0,5 м - 5 шт 4) труба 2 м - 1 шт 5) колено 67гр - 1шт 6) тройник 110/110/110 - 2шт 7) грибок вентиляционный на трубу 110 - 1шт 8) труба дренажная желтая с дырками 100 - 8 метров погон. 9) обратный клапан 110 НПВХ -- 1 шт Получать на Левом берегу Киева, желательно Харьковский р-он. Предложения прошу отправлять в личку или мыло с координатами. Геннадий
Нужно 3шт дренажных блока или тоннеля как можно дешевле (украинские любые подойдут) после станции полной биологической очистки, только с минимальным уровнем подсоединения 110 трубы относительно дна. Цена и когда забрать/где. Возможно типа Strombox 1200*600*300. И обязательно ли использовать дно, если ставятся на песок-гелиотекстиль толщиной150-щебень 50мм-блок? УГВ подыматься может до уровня песка.
- 250 відповідей
- graf hercules
- pedrollo
(та ще 23)
Теги:
- graf hercules
- pedrollo
- pedrolo
- автономная канализация
- биосток
- биотал
- бурение скважин
- водоносный горизонт
- водоочистка
- дренажное поле
- дренажные
- итальянский насос
- канализация в доме
- канализация цена
- насосные станции
- насосы
- оазис
- отопление
- септик
- система канализации
- скважина
- топас
- фекальные
- цена
- частная канализация
По дискуссии вставлю свои замечания по теме как специалист. Реле плавного пуска - это хорошее решения только для поверхностных насосов. Использования для скважинных насосов малой мощности до 22 кВт не рекомендуется ввиду того что время запуска у таких насосов ограниченно до 3-х секунд (нет смысла). Можно использовать только на погружных насосов большой производительности - от 50 м3/час, где высокий момент инерции - мало колес и они тяжелые. Правильно использовать частотный преобразователь (где плавный пуск реализован по другому принципу) - просто нужно найти хорошего производителя по хорошей цене, например, частотник завода ABB до 2,2 кВт 1х230В -- в районе 150,00 Евро с НДС по курсу
Один в бронь. Где забирать? И если можно какая высота поддона и расстояния центра слива до края.
вставлю и свои 5 копеек. При большом количестве точек водоразбора наиболее правильным будет использование насоса с частотным преобразователем, тогда существующего обьема мембранных баков будет достаточно. Но это только в том случае когда пиковый водоразбор не будет превышать показаний дебета скважины. Если дебет скважины маленький то нужно делать разрыв струи, ставить/закатывать емкость кубов на 5-10 и ставить насосную станцию 2 подьема. А если проблема только в напоре 1,5 бара то можно повысить напор поставив индивидуальную на вводе в дом мини насосную станцию типа MQ 3-35. А вообще выбор правильного технического решения как раз и зависит от совокупности факторов: дебет существующей стважины, минимальный водоразбор, среднесуточный водоразбор, пиковый разбор, возможность установки баков запаса воды и т.д.
А случайно ВВГ 4х16мм нету куска 7 метров??? Очень надо.
Модернизировать насос Grundfos JP5
насосник відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
если есть JP-5 то и автоматику берите не самую фуфловую. Комплектация нормальной станции: реле давления марки XMP, мембранный бак 24л ZILMET Hydro-pro, шланг армированный с коленом 1", пятерник любой. Купить отдельно и скрутить не проблема. -
Куплю ж.б. кольца метровые для колодца 10 штук плюс 5 крышек на них (пять дренажных колодцев по 2 кольца). А также блоки ФБС 12.6.3-T -- 6 штук или похожие лучше б/у (закопать под септики). Желательно с доставкой (1-2 ходки) небольшой машиной с манипулятором в село Вишенки Бориспольского р-на. Рассмотрю все предложения. Геннадий.
Предложите розетки и выключатели согласно списка таких производителей: Viko серий Jasemin, CarmenPlus, Meridian Schneider Electric серии W56 на ваш выбор одно из перечисленных: Цвет белый. Рамки : Рамка одинарная ? рамка 2-я горизонтальная 18 рамка 3-я горизонтальная 2 рамка 3-я вертикальная 1 рамка 4-я горизонтальная 3 рамка 4-я вертикальная 1 рамка 5-я горизонтальная 1 Выключатели: выключатель 1-клавишный с подсветкой 31 выключатель 1-клавишный проходной с подсветкой 6 выключатель 2-клавишный проходной 2 Звонок выключатель-звонок IP20 c биркой 2 Розетки : розетка 1-я с з/к 41 розетка 1-я с крышкой и з/к 10 розетка 2-я с з/к 32 розетка TV 0-потерь 2 розетка 1-я компьютерная RJ-45 тип Cat-5e 10 розетка 2-я компьютерная RJ-45 тип Cat-5e 2 розетка глухая для вывода кабеля 7 Предложения скидывайте на электронку до 30.11.13. Геннадий (Киев, Левый берег)
Комментируйте и присылайте свои расценки в такой же форме (можно в личку). Так как с выбором исполнителя пока не определился (село Вишенки под Киевом где Золоче). Только те, кто может сам подкорректировать проект отопления и пересчитать радиаторы, а не только гайки крутить. Вложил старый проект два листа (вместо коллекторной схемы будет кольцевая с тройниками).
Господа, сейчас планирую в доме 240 м2 сделать под ключ одной бригадой котельную (конденсационный котел 20-25 кВт с гидравлической стрелкой бойлером, проходной схеме в полу с тройниками отопления радиаторы 20 штук, теплый пол только в одной комнате 32м2 -три кольца), разводку труб Ре и установку стальных радиаторов, а также разводку труб немного под точки водоснабжения, и канализацию. Знакомые знакомых прислали такую смету. Очень прошу посмотреть и прокомментировать. Всем заранее спасибо. Смета Геннадий .pdf
Здравствуйте соседи, подскажите, Вы себе штукатурку внутри дома делали гипсовую или известковую? И машинную или ручную? А то себе ни как не могу выбрать.
уточните и мне пожалуйста - стены (маячная штукатурка+беспесчанка под обои) 60 грн+12грн сетка итого под ключ 72 грн/м2 ?
