			Эллин
				Публікації69
Усі публікації користувача Эллин
	Связано это с недостаточной вентиляцией.Батарея под окном стоит?Если стоит,то подоконник выступает за батарею?
	А как техника с 230 отреагирует на 250?
	Если брать Келид в крупном строительном магазине,то он там оригинальный.А вот на базаре могут быть подделки.Да и про Пуфас уже слышал негатив
	В каком помещении будете клеить?Если во влажном то особо не советую.Там практически нет ПВА(если и есть то очень низкого качества).Понять это можно открыв крышку.Клей внутри желтого цвета.Откройте крышки у других производителей.Там они будут белого цвета.В одно время слышал кучу негатива от продавцов Новой Линии.Говорили что много рекламаций на этот клей было.Они его даже перестали покупателям предлагать.Не гонитесь за ценой
	Если клеить обои,то обойный клей брать с бОльшим содержанием ПВА.Это добавит клею водостойкости и при конденсате на стенах клей не будет размягчаться от воздействия влаги.Лучше взять готовый для влажных помещений.Например,Бостик,Лентус
	и после этого клея останется паропроницание?и даже адгезия останется?
	Это что за зверь такой?
	А можно ли в пол завести трубу отопления?Т.е. подогрев исполнить из отопления?
	Спасибо за разъяснения.Таких тонкостей не знал
	Вот www.pufas.ru/product_05_01.html Или вот www.triora.ua/ru/products/gruntovka-glubokogo-proniknovenija-triora.html И Триоры содержание гидрозола меньше
	Все правильно.Именно так и делают.И 3 ряда,и 4
	Забейте в Гугл карниз Т профиль Вот одна из ссылок shinestudio.com.ua/product/aljuminevyj-karniz-15/ Можно гнуть как угодно.Крепление возможно как к потолку,так и к стене. Цена по ссылке завышеная.Средняя цена в интернете до 40-50 грн/метр с комплектацией
	Достойный выбор.Но вы неправильно прочитали инструкцию либо у вас не настоящая Луя.В инструкции рекомендуют шпаклевать шпаклевкой Престо ЛВ(предназначена для полного и частичного выравнивания гипсовых и древесноволокнистых плит, бетонных и оштукатуренных поверхностей во влажных помещениях).Грунтовать грунтовкой Луя,но можно любой гидрозол-акрилатной(не путать со стирол-акрилатной),т.к. у вас сыпучее основание. Удачи в ремонте
	Но сам очаг в глубине той же самой штукатурки и останется.Так что в идеале ее нужно сбить,потом обработать,потом произвести финишную отделку.Ну как и писали выше обязательно найти и устранить причину появления грибка.В данном случае это вода от мойки.Про эту проблему топикстартер знает и ее устранит
	Золотые слова!Иначе плесень будет вылазить всегда!
	вот тут я с вами поспорю 1.Никогда не удаляете плесень механическим способом.Споры грибка мгновенно оказываются в воздухе,а оттуда в легких.Просто нужно покупать хорошие противогрибковые средства.Тот же Неомид например или капороловский капотокс.Ср-ва с хлором выбеливают грибок и необходимость удалять механически отпадает. 2.Хлор вреден если использовать его без головы,т.е. без мозгов.В современных средствах хлор добавлен в правильных пропорциях.Не сравнивайте с Белизной
	Да.Указывается. www.triora.ua/ru/products/gruntovka-glubokogo-proniknovenija-triora.html
	В идеале конечно все сбить до кирпича и обработать противогрибковым средством содержащим хлор.Хлор самый сильный по действию на грибок и выбеливает его
	А есть на форуме электрики,которые указывают услуги?Хотелось бы пригласить и услышать сумму этого проекта
	Не согласен.В триоре есть два типа грунтовок:стирол-акрилатная и гидрозол-акрилатная.В Церезите вроде как только стирол-акрилатная.Так вот Гидрозольная в разы лучше
	Да.Розетка такая.Только она у меня в прихожей стоит.не думаю что там по плану эл.плита должна стоять.Да и дом газифицирован
