_bor_
64 -
Усі публікації користувача _bor_
Так це варіант. Я для свого випадку (для свого інвертора з custom mode і декількох батарей), маю два таких варіанти 1. "battery first" і найвища можлива "low battery voltage" для виходу з цього режиму (актуально зараз влітку) 2. примусово виставити години заряду на нічні (а таке на зимові пару місяців) Але замовляю ще usb-can converter - може колись і доналаштовую.
Як правильно примітив пан Роман - при відсутності "дій". А саме: заряд або розряд. Ще як радять китайці можна - "the charging voltage is higher than 1V, the battery will activate and work". І тут теж свої особливості проступають - наприклад, якщо у вас ця батарея в паралелі (на загальній шині AKA busbar) з іншою(ми)... Тобто, для одної батареї, то без проблем реалізувати, інакше вже тре "мудрити".
От як раз для Deye інверторів, то думаю будуть ок. У всіх інших варіантах потрібно зважати на наступну інфу. Плюси: комірки важко розібрати чиї, але мають адекватний опір 0.32-0.33 відповідно віддає свої 5кВт*г має вбудований резистор передзаряду (pre-charge resistor) заявлено про підтримку основних протоколів Мінуси: пасивний балансир (з того що зміг розібратись і з ухильних відповідей китайців) немає вбудованого запобіжника/авт. вимикача (DC breaker) (тіко кнопка для управління BMS) має таймер засинання в 12 год, тому щоб використовувати без протокольного під'єднання з інвертором потрібні додаткові "роботи" або "умови" місцеві дилери поки технічно не підковані і не можуть міняти налаштування китайці морозяться і ні оновленими прошивками, а ні порадами-інструкціями зміни по CAN ділитися не квапляться (відносний мінус) немає екрану з інфою
В Київській обл. все простіше А електронний підпис теоретично можете зробити в будь-якому АЦСК. Безкоштовно - це піти в ДПС і там замовити. Ну або варіанти типу в банках є теж уже (приват,укрсіб і т.д.).
Ну так був одиничний Transmitter, але для кожного датчику потрібен окремий, що IMHO явно нерентабельне рішення.
- 800 відповідей
- сигнализация
- сигнализация датчик
- (та ще 1)
Дивно, Валентине, чому ви все ж не рекламуєте тут (а воно ніби по темі розмови) те що збираєтесь запускати скоро. Давайте тоді я "MultiTransmitter - Модуль інтеграції сторонніх дротових пристроїв в Ajax" ajax.systems/ua/products/multitransmitter/ Так що схоже рухаєтесь трохи і в сторону дротових систем ;)
- 800 відповідей
- сигнализация
- (та ще 1)
Та починаючи від будь-якого реле часу (таймеру) - механічні від 100 грн. І закінчуючи розумними розетками - якщо можливо налаштувати детекцію генерації від інвертора до вашого релею розумного будинку.
Я думаю тут в гру може вступати 1. вхідний автомат - чи не вибиватиме? 2. лічильник - чи не зробили там обмеження програмно? По суті тільки за допомогою лічильника і можуть відслідковувати ваші +2-3 кВт. Тобто питання ще стоїть - а чи є детекція в реалтаймі цих +2-3 кВт і чи передається ця інфа по модему?
"Колхозим" септик своими руками.
_bor_ відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Дякую, цей варіант я бачив. Але я питав саме у реалізації йоржика. Типу такого www.alibaba.com/product-detail/Wholesale-Cleaning-Septic-Tank-Filter-Effluent_60636110906.html www.ebay.com/itm/SEPTIC-TANK-SIM-TECH-EFFLUENT-4-YELLOW-BRISTLE-FILTER-MODEL-STF-110/273029760324 -
Знайшли десь готове рішення чи самі плануєте робити? Щось не бачу в Україні в продажі саме таких фільтрів. Та і йоршиків таких розмірів теж не видно. -
Схоже так, не вийде узагальнити. Багато ввідних. При нагоді вже тоді особисто спитаю про свій можливий варіант.
О розмова стає цікавою Запропонуйте, будь ласка, ще варіанти. Думаю кожен, в залежності від свого споживання, зможе обрахувати доцільність установки.
На мою думку тут варто придивитися до опцій (в сервісних): 1. Перевірка цілісності системи (перед установкою на сигналізацію). Тут може грати роль, що вона ввімкнена. 2. Інтервал опитування. Тут можуть грати роль завищені параметри. Також скоріше за все маємо правило "час реагування = час відклику найповільнішого датчику" - тому може бути проблема в якомусь одному-двох датчиках. Але так супорт ніби адекватний - мучте
- 800 відповідей
- сигнализация
- (та ще 1)
там опція є - потрібно налаштувати. хаб - налаштування - сервісні. опції: "перевірка цілісності системи" і "дозвіл на активацію охорони".
- 800 відповідей
- 1
- сигнализация
- (та ще 1)
Саме із-за цього пункту сам теж дуже довго вагався (ну і плюс досить закрита екосистема). Але так як поставив себе в глухий кут, що початково думав саме про безпровідну, то і вибору сильно не було. Тому і вирішив дати шанс.
- 800 відповідей
- сигнализация
- (та ще 1)
Ну ще бажано, щоб підсвітка могла вмикатись-вимикатись. І із затримкою теж (там 5сек підсвітити).
Відносно роутера. Я б порадив звернути увагу на роутери, які підтримуються проектом openwrt. Якщо встановите цю OS то буде мати можливість і досить простого налаштування і в той же час з можливістю більш "продвинутих" налаштувань за потреби. І плюс до всього постійні оновлення (особливо по безпеці), що не завжди нормально реалізовано навіть великими вендорами.
Какие препараты сыпите в септик ?
Я думаю вам би були вдячні багато людей, якби ви поділилися цією інформацією тут. Якщо не детально, то хоча б натяками. -
Вибачте, що вриваюсь в вашу тему, але питання виникло схоже. На скільки суттєвий розмір ячейки в фільтрі механічної очистки? який оптимальний бажано мати? Бачу пропіленові від 5 до 25 мікрон, нерж. сітка 20-25 мікрон. Наскільки є суттєва (критична) різниця між 10 і 25 мікрон наприклад? Після фільтру стоїть видалення заліза-сірководню і пом'якшувач.
у реле є ж максимальна різниця між мінімумом і максимумом. і в середньому вона не більше 1.5-2 бара. хоча можна тільки на відключення мабуть "перекроїти" його якось. у самого була така проблема - не спрацювало виключення на верхній межі - насос качав до "останнього". весь приямок у воді - розірвало шланг (кріплення) до ГА. навіть не певен як зупинився - скоріше все захист на "пульті управління" спрацював.
Наважусь запитати, раз уже про це мова. Порекомендуйте, будь ласка. При наявності уже встановленої системи інвертор (із функцією ДБЖ, 5кВ) і акумуляторів, яким краще шляхом іти? Додавати мережевий інвертор або все ж замінювати інвертор-ДБЖ на гібридний? З точки зору ефективності, надійності системи. І економічної складової мабуть теж.
Аерацію маєте?
