logrus
15 -
Усі публікації користувача logrus
Что делать с отсыревающей бетонной стеной?
logrus опублікував темі в Фундамент, бетон, гідроізоляція
Итак, имеется следующая конструкция. Перед входными дверями дома небольшое крыльцо на высоте полутора метров над землёй и к нему ведут ступени. Материал крыльца и ступеней - бетон. Сверху покрыто плиткой. Внутри - пустота, где хранится всякая садовая всячина. Некоторое время тому назад потолок и немного стены внутри крыльца начали отсыревать, как я понимаю, из-за проникновения влаги через швы между плитками. Сырость меня не особо напрягает, но вот поверхность бетона крошится и тонким слоем выпадает на хранящуюся там садовую всячину. Посоветуйте, пожалуйста, какой-нибудь материал, которым можно обработать бетон и прекратить крошение. И чтобы решение было эффективным по соотношению цена/качество. -
Дайте, пожалуйста, контакт ускорителя по газу в Козельце или Остре (Черниговская область). Ситуация следующая. В дачном доме газовый котёл. К газопроводу подключён, работы подрядчика оплачены, проект есть, остался только договор с облгазом. И тут затык. Подрядчик (Козелецгазмонтаж) говорит, что для приёмки достаточно справки из БТИ о том, что они в будущем выдадут техпаспорт. Был в БТИ в Остре, они такую справку делать отказались. Взамен хотят таки выдать техпаспорт после обмера. Потом мне придётся получать документ о праве собственности и т.д. Я ничего этого делать не хочу. Я хочу без всякой тупизны с ненужными мне документами потреблять газ и платить за него, как это принято в цивилизованных странах. Соответственно, мне нужен человек, который решит вопрос с доведением дела до договора с облгазом. Намекал подрядчику, но либо я неправильно намекал, либо подрядчик боится... Буду благодарен за контакты человека, который может мне в этом помочь.
Я имел ввиду Фритерм. У меня электрокотёл Proterm, 3 сезона уже отпахал на Фритерме, нигде никаких протечек нет. Сейчас протянули газ и я на днях буду брать газовый котёл, остановился таки на Иммергазе. Инженер из конторы, которая тянет газ, сказал, что лучше, конечно, дистилированная вода, но если заказчик через них устанавливает котёл и просит антифриз, они в систему отопления заливают Фритерм. Утверждает, что пока не было ни одного случая прорыва или протечки.
А как котлы Иммергаз относятся к тому, что в качестве теплоносителя будет залит антифриз?
Подскажите, можно ли на одну зону навесить дождеватели разных типов? Допустим, берём Hunter. Так получается, что небольшой участок, зажатый между двумя строениями, нужно поливать двумя SRS-04 с форсунками SS-918. В то же время участок рядом поливается тремя роторами PGJ-04. Было бы заманчиво посадить SRS-04 на одну трубу с теми роторами, дабы не делать отдельную зону. Насоса и воды хватает для одновременной работы четырёх роторов.
Понял, спасибо. Так можно запуск генератора и по gsm-сигналке сделать, тоже через реле.
Я боюсь, что в приямке гидроаккумулятор может не поместиться, приямок не такой уж и большой. Надо будет промерять, вдруг да получится. И место в подвале слегка освободится. Спасибо за идею. А вот второй вариант, конечно, самый простой, но для моей ситуации сложный: всё давным-давно сделано и вывести кабель в приямок нет никакой возможности. Да, можно отрубать питание садового насоса ещё в доме, но на этом проводе висит ещё парочка потребителей, которым такое внезапное отключение может быть нежелательным.
Что имеется сейчас: 1. Скважина, выход которой на поверхность сделан в бетонном приямке 2 метра глубиной. 2. В бетонном приямке находятся: а) разводка труб от скважины к садовому насосу и в дом, с кранами для слива воды и продувки системы полива б) садовый насос для полива Gardena 4000/5 Jet 3. В подвале дома стоит насосная станция, состоящая из насоса Pentax Inox100/50 и гидроаккумулятора на 100 литров с лимитом давления 10 бар. Рабочее давление в системе - 3 бара. Какие из этой конфигурации получаются проблемы: 1. Насос в подвале очень уж шумный, но это чепуха. 2. Когда работает садовый насос для полива, он из скважины тянет всю воду на себя и если давление в гидроаккумуляторе падает (идёт разбор воды в доме), то для насосной станции не остаётся ничего. Вода не течёт совершенно (видно по прозрачному корпусу фильтра грубой очистки). В итоге, если не останавливать принудительно, насосная станция в подвале может работать вечно с нулевым результатом. Поэтому когда работает полив, на разбор воды в доме табу, а это жутко неудобно. Я хочу всё водоснабжение можно повесить на садовый насос в приямке. Он будет и поливать, и в случае падения давления в гидроаккумуляторе (который в подвале дома) его подкачивать. Идея следующая. Трубу в дом подключаю на выход садового насоса в тройник с трубой на полив. В подвале на входящую трубу ставлю клапан, который каким-то образом (как - ещё не знаю) открывается при падении давления в гидроаккумуляторе до 2 бар и закрывается при достижении 5 бар. В итоге при открытии клапана срабатывает автоматика насоса и он включается, при закрытии - выключается. Если полив в это время активен, то будет просто слабее поливать, но это какие-то минуты. Реалистичен ли такой сценарий? Какие моменты ещё нужно продумать? Выдержит ли труба от приямка в дом давление в 5 бар? Вроде нормальная водопроводная труба, 8 метров длиной. В прошедшую зиму вода в приямке не замерзала, поэтому, полагаю, садовый насос сможет работать. В кранем случае сделаю утепление приямка. Ну и по другому нужно будет сделать слив воды из системы полива, уже после садового насоса. Может, есть ещё какие-то варианты?
Да, 6700 (кажется). Запамятовал. Вообщем я на этой неделе там буду (в среду или в субботу), посмотрю всё же точное название модели, ящик автоматики, сделаю детальные фотки всего. И тогда выйду на связь.
Генератор - Kipor KDE 6500T. В контроллере запуска электрики смотрели, но никаких настроек найти не смогли, а инструкция слишком простая. Попробую глянуть я сам. Поищу "головки под шлиц" в щите, посмотрю, что там к чему. Спасибо за наводку. Если не поможет, буду изучать реле времени. Всем спасибо. О результатах напишу.
Имеется дизельный генератор с автоматическим запуском, т.е. при пропадании электроэнергии автоматика отключает сеть дома от внешнего источника и запускается генератор. Когда электричество появляется, автоматика переключает сеть дома на внешний источник и генератор отрубается. Теперь вопрос: как сделать так, чтобы генератор включался не сразу, а только через какой-то заданный промежуток времени, чтобы не реагировать на краткосрочные отключения? Я подозреваю, что это можно сделать, поставив UPS до блока автоматики, но как задавать время?
Убрать лужу на стоянке
logrus відповів у розділі Ландшафт, облаштування ділянки та експлуатація будинку
Ну да, видимо так был залит бетон. Труба - это интересно. А то, что грунтовые воды высоко стоят (как раз где-то 2.5 метра), не скажется ли отрицательно на работе такой системы? -
logrus опублікував темі в Ландшафт, облаштування ділянки та експлуатація будинку
На дачном участке стоянка 13х6 метров. Короткая сторона выходит к дороге. Основа - песок, щебень, бетон. Покрытие - песчанник. Стоянка имеет дефект: во время дождя посередине собирается большая и не мелкая лужа. Подскажите, как можно этот дефект исправить? Перекладывать песчанник? И, наверное, надо бы сделать стоянке наклон. Либо от центра во всех направлениях (холм), либо общий наклон в сторону дороги. Что скажете?
