zed
15 -
Усі публікації користувача zed
Общался по телефону с самым главным из района (не знаю что за должность) по подключению к электосетям.Жаловался на жизнь. Говорю,что вбитые стержни контура буду обваривать арматурой на 8 , за отсутствием на 6. А он и говорит - И это правильно!Поскольку на 8 - минимальный размер арматуры для обвязки. Потом еще просветил,что длина вбитых стержней должна быть меньше расстояния между стержнями. Но убил он меня под конец разговора... Говорит, а накой ты ,вообще, делал этот контур заземления ? Поставил бы себе УЗО и все дела... Не - говорю - Контур заземления - это святое. На том и порешили.
Не совсем понятно. К контейнеру с cчетчиком подвели 4-е кабеля(3- L ,1-N) Должен быть пятый - к распдщетку?
Электрики подвели 4-е кабеля.Каждый по отдельности.Алюминий , диаметр - 16 мм.3-и кабеля - фаза, один - нейтральный.По ПЭУ это не допускаеться. Должен быть пятый кабель -земля.Схалтурили?
Сошлись,значит,на этом?Возражений нет? Это не относится к делу , но я не возьму в толк,sevlad, почему в вышеприведенном расчете поперечного сечения уголка, вы отнимаете 4? Может ,у кого-то ,есть возможность выложить фото своего потребительского щитка?Место подсоединения контура, разводку электрических кабелей.
А из какого это нормативного акта?Если можно - со ссылкой. Получается , что минимальный размер вертикальной арматурины - 16 . Тогда возникает вопрос - Почему мне местные электрики дали наставление 18-22? Из лучших побуждений? А если у меня в запаснике есть на 16 , то можно смело использовать? Мне лучше пару лишних арматурин вбить , что бы выйти на допустимое сопротивление , чем ездить за 18-22. Непонятно с диаметром (10) горизонтального заземлителем - это ведь не имеется ввиду арматура , соединяющая вертикальный заземлитель? По угловому - пересчитал, при площади поперечного сечения 100 допускается уголок 14 на 14 мм.Или я не то считаю? Fuzik рекомендовал уголок 63 на 63 мм.Разница ощутимая. По сопротивлению.Если у меня подведено 380 , то сопротивление контура должно быть не более 10 Ом?
Это один из вариантов контура, так называемый треугольник. foto.radikal.ru/f.aspx?i=f13538d65c364592a8b6c29e4a2c17a1 Ники , а откуда информация что "спротивление земли должно быть 3.6-4.0 Ома"? Я ,все-таки, связующие арматурины (диаметр 6) буду укладывать в траншею на глубину 0,5 м (глубину промерзания). Насчет соли , - а не "сгниет" арматура через несколько лет ? Пока все, - пошел копать траншею.)
Dron,понятно. У меня этот вариант не пройдет.
Вы имеете ввиду - как можно ближе к потребительскому щитку? от которого идет разводка электрических цепей по дому? Чем будете соединять контур с потребительским щитком?
Мне тут подсказали - предварительно наварить проволоку вокруг арматурины и вкручивают по это проволоке - как по резьбе. А уголок 63 - как эту маркировку расшифровать - ширина стороны 6 см , толщина 3 мм? Какой длиной вбивали уголок и в какой грунт?
Надо делать контур - вбить в грунт 6-ть арматурин (диаметр 18-22) по 2,5 метра длиной.Грунт тяжелый - глина. Поделитесь опытом - как справиться с этой задачей?Боюсь, что кувалда не пойдет. Как и чем подсоединяли контур к потребительскому щитку?
Вопрос к юристам и практикам. На руках такие документы. 1.Договор купли-продажи дома (был в частной собственности). 2.Витяг про реестрацiю права власностi на нерухоме майно. 3.Инвентаризационное дело на домовладение из БТИ. 4.Договор купли-продажи земельного участка между городской Радой и мной. 5.Госакт на право собственности на земельный участок. С документами вроде все в порядке. Хочу разобрать здание на стройматериалы для строительства дома на ДРУГОМ участке.(Качественный кирпич,плиты перекрытия,блоки, пиломатериалы). Звонил в БТИ. Говорят , что такое разрешение на разбор здания они не дают. Надо обратиться в городскую архитектуру.Они должны выдать разрешение.Причем , разрешение выдадут на разбор здания , но с перспективой последующего строительства (тут я не понял , что-?, если я снесу здание , то обязан на нем что-то построить (? , сроки такого строительства где-то оговариваются ?) , земля то моя - может я там хочу лужайку разбить , правда ,это центр города и по целевому использованию - возникают вопросы) А в БТИ снос здания уже зарегистрируют , снимут с учета - по факту , после сноса.(?) Вообщем , хочу снести здание , вывести стройматериалы на другой участок. А этот участок , под демонтированым зданием , - выставить на продажу. И держать 2-3 года (сколько понадобиться времени) , пока не появится нормальный покупатель. При таком раскладе и при вышеперечисленных документах - у местных органов государственной власти - ко мне, ни какие , каверзные вопросы не возникнут ? Участок земли в очень хорошем месте , многие на него глаз положили. Не возникнут ли какие-либо ньюансы по земле после сноса здания ? К примеру - почему участок не используется по целевому назначению ? или др.
