Janzbr
11 -
Усі публікації користувача Janzbr
Планируется столбчатый фундамент с ростверком...
А если у меня над крыльцом мансарда (второй этаж) опираеться на крыльцо ,тогда тоже отдельно?
Тоесть фундамент дома отдельно, а фундамент крыльца отдельно? Интересно почему?
Спасибо.Интересно если ростверк заглубить в землю (утеплив под ним) ,а с верху на него положить цоколь примерно 60 см такая конструкция имеет смысл в сравнении с классическим исполнением(когда делается ростверк выше уровня земли ,а под ним делается забирка ) с учетом того что до зимы скорее всего что коробку не успею выгнать.
salexa Вы меня абсолютно не расстроили .Спасибо Вам за совет. Просто я в действительности колебался между столбчатым и мелкозаглубленным фундаментом. Под мой будущий дом подходит и тот и другой фундамент.Просто если бы я строился в Киеве то вопросов бы не было ,а так я сейчас в 160 км от Киева в глухом селе , где миксера отродясь не видели,а в ближайшем районном центре покупать и бетон ,и песок ,и щебень в полтора , два раза дороже . Вот и начинаешь считать и комбинировать. У нас глубина промерзания приблизительно 70- 80 см получается если я поставлю столбы (с анкером)на глубину 1-1,2 метра их выдавить не должно (или я ошибаюсь) только вот вопрос по поводу ленты в земле ? Теоретически если ее утеплить то выдавить не должно ,а вот как будет на практике ? Может у кого-то есть уже опыт такого строительства.?
Посчитал экономия конечно приличная только вопрос в том не вырвет эту ленту ( которая над столбами (в земле будет лежать) зимой.А вообще идея очень классная Спасибо большое, скорее всего ,что пойду этим путем.
Залить бетоном можно и к стати это как ни странно , но будет дешевле (120 см фундамент +цоколь 40 см) только вот ширина траншеи 80 см засыпку всеравно прийдеться делать песком или песком со щебнем Добавлено через 7 минут Спасибо интересная идея .Это в принципе получается столбчастый фундамент ?
Да действительно разобраться порой бывает сложно.Но как заманчиво звучит "уплотненный насыпной грунт или щебень ".Особенно когда песок и щебень в твоей досягаемости в два раза дороже чем в Киеве не говоря уже о доставке.
Спаасибо за совет ,не моглибы Вы сказать в каком соотношении песок с щебнем и какой фракции брать щебень. И вот что мне еще интересно, в одной из книг по строительству(советского периода) нашел такой момент, что под плиту фундамента кладут уплотненный грунт или щебень.Получается что грунт уплотняли до такой степени что он заменял щебень?
В том то и дело, что не знаю как лучше оставить, подсыпку нужно делать в любом случае ,только вот вопрос: можно ли сделать часть подсыпки грунтом, а не песком.
Решил делать фундамент под деревянный дом . Вызвал эксковатор ,выкопали траншеи под фундамент глубиной в 1 метр .но впроцессе раздумий решил все же делать мелкозаглубленный фундамент ,но выходит так ,что сантиметров на тридцать выкопали глубже чем нужно.и вот вопрос ,что делать .То ли делать подсыпку песком толщиной в 60 см ,то ли подсыпать 30 см грунта и его утрамбовать, а затем уже подсыпать песок. Или может грунт со щебнем ,а потом песок .В общем нахожусь на раздорожъе .Если кто то может помочь с советом спасибо большое. Дом не очень большой ,но и не маленький по капитальным стенам (длинна стен 79 метров)приличная кубатура выходит .
