511 -
Усі публікації користувача 75kola
полно фирм изготавливающих виниловые наклейки. клеятся на покрашенные стены
Разное качество газобетона, клея и фактор рук мастера, который его ложил
держит трещины на любых материалах расшивать (не глубокая фаска) и грунтовать обязательно, минус плохо закрашивается, но лучше ее для быстрого ремонта еще не встречал Добавлено через 13 минут На тех объектах где погрунтовано грундирмитель и в слое была сетка трещин гораздо меньше, это если конечная отделка - покраска (под обоями на флизе не видно) по пошпаклеванному флизелину. А на объекте где в гш не было сетки, а сверху поклеен стеклохолст, мы исправляли очень много трещин, которые были в самых непредсказуемых местах, переклеивали все флизом 120полотноти, кое где появились опять, но они не вылезли наружу, в этих местах пошли складочки, которые особо не бросались в глаза
материалы пока не выбраны и какой кварц грунт предложат неизвестно, но то что вы одобряете вызывает оптимизм!!! Спасибо!
Всем привет! Отделка в квартире готовилась изначально под покраску (вся в гипсокартоне, на швах унифлотт, флизелин 120 на бостик и сверху гринпласт св). Потом отделка поменялась в сторону толстослойных декоров. Вопрос - будет ли нормально на этом пироге держаться травертин и каньон?
Обговорення інструменту-новинок, призначеного для внутрішніх робіт
75kola відповів у розділі Інструменти
Олег, спустя полгода привык к мирке? Или лучше ручной пошкурки пока ничего нет, при нашем-то качестве шпаклевания? -
не тот - 150й с отверткой -
Если кто-нибудь знает где можно заказать шпатель кнауф 150мм, киньте ссылку плиз -
Дизайн и ремонт квартирв Днепре www.remdnepr.dp.ua
Технологии отделки гипсокартонного потолка под покраску.
75kola відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Давненько я не писал на форуме... Напишу свои наблюдения за последние два года... Мои объекты 90% из гипсокартона. -АРМИРОВАТЬ ГИПС ВСПЛОШНУЮ НЕТ НИКАКОГО СМЫСЛА!!! если все сделано по уму (0,55 + качственный монтаж) -ЕСЛИ ТРЕЩИТ ТАК ТРЕЩИТ и НИЧЕМ не поможешь (холст, флиз, шо угодно... хоть на супер пупер клея и тд.) Мои материалы (которые использую с момента 25) - грунт (обожаю эскаро розоый) - швы плато филлер с бумагой на клей на пва (чаще всего бумага склей, редко курт) - шпаклевка всплошную под покрcаку гринпласт sw два слоя - грунт тот же - краска колорит люкс (если есть энешки матильда) на стены, на потолки тоже или гринпласт fwm - если обои плато финиш вот и все -
перенесу мысли в нужную тему www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=4034537#post4034537
цитата из ютьюба
колорит люкс,эскаро матильда - есть в эпике, розетти мондо - в декомастере
Больше о нас можно посмотреть здесь - forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=274870
0969205780 Артем
По безвоздушке - у нас грако 390, красим и грунтуем соплом 413 крест-накрест с расходом до 250гр/м2, краску разбавляем максимум 10%, (на последнем обекте колорит премиум 7 не разбавляли вообще). Потоклки красим предпочтительно гринпласт fwm она даже при витражном освещении не дает никаких бликов соответственно скрывает все бока. Стены предпочитаем красить валиками (анза золотая нить) потому что после заноса мебели можно подремонтировать и подкрасить незаметно, хотя если весь объект красится в один цвет - дуем аппаратом все. При покраске красками со степенью глянца 7 и более из за отсутствия шагрени и гладкости поверхности видны любые дефекты поверхности, поэтому такими красками красим только валиками
по сравнению с покраской любыми суперпупер валиками и красками у нас после покраски структуры практически нет (если провести рукой по стене после валика - она как бы шершавая, а после безвоздушки гладкая сопло 413) и мне непонятно как вагнер может создавать шагрень это же не пейнтзум? или там сопло 535
- возможно только безвоздушной покраской, валиком будет так - https://www.youtube.com/watch?v=RlWwt-iKDGM
www.dufa.com.ua/44 greinplast.com.ua/shpaklyuvalna-masa-greinplast-sw/ - этой мы работаем на последних пяти объектах semin.kiev.ua/shpaklevka-dlja-finishnoj-otdelki-semin-sem-joint-compound.html semin.kiev.ua/polimermineral-naja-suhaja-shpatlevka-dlja-sverhtonkoj-finishnoj-otdelki-semin-ets-2.html
Унифлотт не панацея от появления трещин (тем более тот который сейчас - и вспомните какой был в конце девяностых), на любом объекте, а тем более в новострое, может быть какой-то фактор (и это не обязательно несоблюдение норм при монтаже), который и даст появление каки Вот видео из Канады https://www.youtube.com/watch?v=1AUmHz0u2yA, https://www.youtube.com/watch?v=t0b33KRo6Wg Я у себя в части дома, где все в гипсе (стен и потолков 130м2) все стыки заделал плато с бумагой - стоит второй год почему-то без трещин...
мне легче, чем фугеном вот немного дороже greinplast.com.ua/hipsova-shpaklivka-tverda-greinplast-sgt/ и в работе приятнее
www.siniat.ua/uk-ua/продукти-та-системи/продукти/finishings/plato-filler_9ce015e7-0b81-4572-8bf4-a54c00a488ca
вот больше его работ paganely.wix.com/ink-oil
да, мне тоже нравится, она удобнее в работе, чем та турция, что есть в городе (вип гипс нигде не встречал), а финишпасту сейчас беру такую по 320грн/17кг
