46 -
Про Roman-Ks
- День народження 6 березня
Роман
Санкт-Петербург
Roman-Ks's Achievements
монолитный фундамент. Технология заливки.
Roman-Ks відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Иными слоами пусть заваливает его снегом и т.д. и т.п. -
Вот и зима !!! -
Бетонная смесь БСГ В 22,5 W 6 П 3 . Добавка : Цемактив. Заливали плиту 10.11. а ленты 13.11. -
А что же поможет ???!!!???!!! -
Фундамент залили. Накрыть не успели. В день заливки дождя небыло,зато на следующий день и через день шёл дождь. В результате получился бассейн. Вот думаю что теперь делать ? Вычерпать воду и накрыть всё полиэтиленовой плёнкой ?! Или что ??? -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 16 Ноя 17:25 Ответить Изменить Поблагодарить Сообщить модератору Ссылка -
Не понял !?! Зачем бороться с отсутствием плохой погоды ????? -
Погода изменилась и вместо заморозков пришли дожди. Одна проблема сменила другую. Отсюда вопрос : Как быть если дожди идут сплошняком ? Нужно ли защищать фундамент от дождевой воды ? Как это делать во время заливки, и после заливки ? -
Чем утепляют я понял. А вот как ?! Как сохранить плюсовую темпиратуру бетона если на улице уже сейчас ночью до минус четырёх градусов! Заливать планирую в понедельник. -
Не могу придумать эффективную, но простую технологию утепления бетона после заливки. И не очень понимаю с какого момента нухно утепление делать. Сразу как зальют ? У меня заливка в два этапа. 1. Сначала заливают плиту. 2. Затем, через день, ленты. И как консервировать фундамент на зиму ? -
Приходите в любой строительный магазин и говорите : - "Мне нужна вязальная проволока для арматуры". Она бывает в маленьких бухтах (50 метров) и в здоровых (не знаю сколько там) . Большую удобнее нарезать на куски. Просто балгаркой разрезается бухта и готовы кусочки для вязки. Насчёт работы с шуруповёртом не скажу, не видел. Но у меня строители без всякого шуруповёрта, крючками связали арматуру (в два слоя для плиты 9*7,5 метра) за день.
Ну вот ! С завтрашнего дня начинает работать "бригада №2". Они подтвердили ещё раз мои опасения по поводу того, что арматура на плиту в один слой - это не есть ГУД ! Решили делать плиту 0,25м с армированием в два слоя арматурой 12мм. клетка-0,25 . Сначала будут вязать арматуру для плиты и выпустят вверх в тех местах, где будет лента. Затем зальют плиту. Когда цемент встанет, будут вязать арматуру для ленты, ставить внутреннюю опалубку и затем заливать ленту. Бетон буду брать зимний (по ночам уже до -5 ). Под плиту буду класть рубироид. А вот по поводу утепления они сказали, что в этом нет смысла. Типа бетон сам по себе тёплый. Вот такая технология заливки фундамента у меня планируется на этот момент ! ЧТО СКАЖИТЕ ?????!!!!!..... -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -
Оригенально. Я слышал, иолько про проекты в которых более толстая арматура всегда внизу. Оказыватся бывает и наоборот. Интересно почему.!? -
Блоки газобетон. Если армирование в два слоя, то и плита должна быть не 0,2 а 0,25 м. Армирование нижнего слоя арматерой 12мм. А для верхнего нужна 10мм, или достаточно 8мм ? -
А готовый зимний бетон цементные заводы предлагают в некотором ассортименте или просто есть зимний или летний ?
