26 -
Усі публікації користувача ~220v
Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
~220v відповів у розділі Cантехніка, трубопровід
Красота! Это в гостинице какой-то? -
Добрый день. Подскажите пожалуйста: Вопрос по идеальности установки полотенце сушителя. При затягивании, верхний фланец американки тянет полотенчик немного от плоскости стены. Визуально не напрягает, вопрос в том допускается ли такая установка в плане надёжности. Гляньте пожалуйста на кронштейны крепления к стене. Рис2-1 - правый нижний, Рис2-2 левый верхний. Два других кронштейна (возле американок) в пределах нормы. -
Выше задавал вопрос, но текст по дибильному написал, поэтому повторюсь: Существуют ли в природе диверторы, с уменьшенным входом (как под душ)? Всё что видел только под стандартный выход со смесителя, на душевой выход надо накручивать переходное кольцо, как на картинке с самого верха. Хочу чтоб переходников было поменьше -
Добрый день! Купил смеситель с выходом только под душ, собираюсь на него поставить переключатель на душ/гусак. Смущает то, что надо ставить переходное кольцо (на картинке самое верхнее), так как разные диаметры выхода на кране и предлагаемого переключателя. Поэтому хочу спросить у много уважаемой публики: 1) существуют ли переходники сразу на диаметр для душа? 2) какой диаметр выхода только под душ на кране и какой диаметр стандартный, для обычных кранов у которых переключатель уже в комплекте. Переключатель душ-гусак: -
Горят выключатели от светодиодных лампочек
~220v відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Думаю что самое ефективное решение это поставить тиристор или безконтактное реле. А при включении дуга образоваться не может - ток еще не идет. В нашем случае происходит что-то вроде этого: Виной всему этому - индуктивная нагрузка БП -
Просто вместо гибкой кишки ставится медная трубка, заранее выгнута под расположенные краны. Трубка: www.dommax.com.ua/tovar.php?id=4946 -
Большое спасибо за советы! Я пока на этапе продумывания коммуникаций. Сначала накосячу с трубами, потом буду косячить с кухней :D
Выложил план и 3D вид. С каминюки да, можно но сильно $
Думал использовать место более рационально - поставить туда встраиваемую посудомойку. Но вот столешница и угловые тумбы не дружат друг с другом. Спасибо! Буду перерисовывать под прямой угол ((:
Добрый день! Планирую угловую кухню. Задумал в угловой тумбочке разместить посудомойку. Вот только в стандартные кухонные тумбы нашел только с полочками. По идее туда же можно впихнуть посудомойку. Вопрос - как сшивается столешница на углу? Если стандартная глубина кухни 60см, то на углу глубина столешницы около метра. Откуда взять недостающие 40см? Или бывают столешницы до одного метра?
Нужен! Затраты при ремонте минимальны. Гемор с тазиками не стоит того. 3 недели у Вас не получится использовать, будет больше ((: Внеплановые отключения даже в относительно новых районах есть. Ухаживать - использую больше 10 лет (раз в год и "временами"), даже не знаю что такое ухаживать -
У меня с CALEFFI такое же. У же писал здесь, что еще и протекать начал. После ремонта проработал недельку и опять стал набирать давление. Набирает 3 бара, а потом потроху травит до 6. -
Мужики, подскажите что делать: менять редуктор давления или сантехника ;) Вот такой редуктор www.ferro.pl/foto/1/c/5332xx.jpg только на 1/2 После остывания горячей воды начинает подтекать из под пластиковой крышки. Уже 2 раза приходил срантехник, мазал сопли, паклю, но проблема осталась. Это вообще лечится или менять редуктор? -
Скажите пожалуйста, для плавающей стяжки обязательно ли применять металлическую сетку? Видел в продаже капроновую (или хз) арм. сетку в рулоне. Она как по мне легче в доставке и укладке. Или это совсем не то и не для этого?
На основании ИМХО могу сказать, скрутка менее нагревала провод, тк площадь контакта больше. У ваги площадь контакта меньше, от этого и нагрев больше. Я не пытаюсь доказать что вага кака, меня самого интересует простой и надёжный способ соединения проводов
Клемники Wago как дюбели быстрого монтажа - забил, и скорее тикать пока не отвалилось. После таких испытаний в сторону wago и смотреть не хо :bad: Кто победит- скрутка или зажим Wago?
так всё таки: или Вариант 1) все 4 полюса замыкаются/размыкаются практически одновременно вариант 2) при включении - сначала замыкается ноль, а потом практически одновременно фазы. При выключении - сначала размыкаются фазы, а потом ноль? в варианте 1) возможна ситуация когда ноль уже разорвался, а фазы нет. Тогда быть беде.
прошу прощения, не понял почему не повлияет на безопасность? Ведь в эту долю секунды может оказаться подключёнными скажем чайник и телик по такой схеме: L1---[чайник]---| L2---[телик]----| естественно, на телик пойдёт почти всё линейное напряжение. Хоть и на долю секунды, но ему это может не понравиться...
А чё после, можно ж и до. Так блок питания всегда включен будет.
