sheriff
59 -
Усі публікації користувача sheriff
Понимаю что вопрос вопрос много раз пережеван, но попробую спросить. Имеется дом 60-х годов постройки, ракушняк личкован силикатным кирпичем. Чем утеплить фасад? Пенопластом 5 см стоит заморачиваться? Ну и не грозит ли разрушение личковки после смещение точки росы. Сейчас на доме присутствуют трещинки, в некоторых углах и откосах премерзает стена, т.е. воздушной подушки у меня нет. Зараннее спасибо
А изнутри никто не утеплял пенопластом? Погреб уже был, стены вылиты из шлака
Да, камера китайский ноунейм. Дык самое интересное, камера пришла давно, я её опробовал, настроил, попробовал поставил приложение gDMSS на андроид, она показывала, а потом через пол года установил, скачал прогу и больше не получилось. Может обновили или что.... Product info: h8e-p-10 - Вот единственное что есть про неё
кто-нибудь подскажет работающее приложение для смартфона, чтоб удаленно просматривать IP камеру. Доступ настроен через сайт hldns.ru, просматривается только через эксплорер, хотелось бы на смартфоне. На другом объекте стоит аналоговый регистратор и на смартфоне работают приложения xmeye и vmeyesuper, а камеру отображать отказываются. в чем может быть причина? спасибо
А можете помочь настроить удаленный доступ к домашнему видеорегистратору через инет или смартфон на андроиде или тыкнуть, может уже обсуждалось. Регистратор - реплика dahua, но ПО такое же DH-DVR0401HF-AN. Сейчас подключил его к роутеру и могу зайти на него просто по сети, но видео не отображается, просит какойто плагин. Буду благодарен за помощь.
а подскажет кто-нибудь по поводу пропорций штукатурки? нужно ли добавлять какието дополнительные компоненты (кроме цемента и песка)? как будет проще, по маякам или без. дешевле самому делать смесь или плкупать готовую? спасибо
здравствуйте всем. покупал дом, так там стоял кст-16 с газовой горелкой, напугали меня его расходом, так я до отопительного сезона поставил газовый титат 21кВт, кст оставил как ТТ. везде отсекаются кранами, + насос с байпасом, сделал закрытую систему. так вот ведро угля примерно на 10 часов. люди писали что при закрытом поддувале все равно разгорается, есть такое, но мне подсказали что можно приоткрывать верхнюю дверцу тем самым идет небольшое затухание. еще хотел набрать больше температуру но мне мастера постпвили обратный клапан на 1,5 говорят что кст не выдержит больше,это правда? при темп. 75-80 было уже почти 1,5 атм. (забыл указать, дом 65 кв, и по контуру регистры из 2ух дюймовой трубы)
делаю ремонт в комнате частного дома, пол деревянный, ровный, не скрипит. Начал отрывать плинтус старый и увидел что от наружной стены подгнили лаги и пару досок половых, что можно сделать? хотел вообще ободрать всю краску, прошлифовать и под лак.
Можеи кто подскажет, можно ли ложить тротуарную плитку на существующее бетонное основание? Основание сделано нормально с уклоном, но наверно сэкономили цемента и в некоторых местах щебень можно вымести метлой. Что использовать на подсыпку, отсев или цемент с песком? (в первом посте есть фото двора)
Мебель делал и проектировал полностью сам, для сборки был приобретен простой мебельный кондуктор. Фасады из ДСП.
Ремонт кухни.
Спасибо. Производителя обоев наверно не скажу, помню что Украинского производства, не осталось никаких бумажек. По поводу отопления, мне говорили что очень не экономное будет, но после первой зимы решил что менять не буду. За год было использовано около 1500 м куб газа. Площадь дома примерно 65 квадратов.
Ремонт спальни. Решил сделать вместительный встроенный шкаф, полки в нем сделаны из старой стенки.
Долго искали и наконец летом прошлого года продали квартиру и приобрели с супругой дом, вот пытаемся теперь довести до ума. Перестраивать ничего не собираемся, будем делать бюджетный ремонт. После того как в доме сделаем ремонт хотелось бы летнюю кухню сделать благоустроенной тоже, с отопление и коммуникациями. План дома и участка позже выложу Окна и крышу доверил мастерам, остальное делаю своими руками. Окна снаружи были утеплены пенополиестеролом, и закрашены Также потехоньку меняю старую проводку, по мере ремонта комнат. Отопление газовое + регистры из 2-ух дюймовой трубы по периметру дома, регистры оставил, сделал закрытую систему отопления с насосом, поставил новый котел, из старого вытянул газовую автоматику и оставил в системе под твердое топливо. Санузел был уже в доме, горячая вода пока через бойлер, так как не проложена труба от нового котла (будет позже когда буду менять на пластик). Слив уже пластиковый, сливная яма во дворе под бетоном Буду рад сотрудничеству, с удовольствием выслушаю Ваши советы. На фото первоначальный вид и какой сейчас
тоже недавно воевал с каким-то древесным паразитом в балках гаража. по советам из темы покупал "Неомид Антижук", разбавил водой и через садовый опрыскиватель обработал все балки и доски, звук пропал. Но для полного успокоения обмазал все солярой, надеюсь избавился от него. На фото - каналы паразита
Есть два котла, один тт второй газовый, на улице пристроен дымоход из кирпича, из него две азбестовые трубы (одна для вентиляции). снизу дымоход от тт котла, выше пробили под газ алюминиевую гофру. подскажите как сделать задвижку для газового, чтоб при топке тт котлом не тянуло воздух да и сажа в него не летела?
дом 60х годов, поменял проводку, счетчик на улице, щиток с автоматами в корридоре при входе, собираюсь сорвать в нем плохой пол потом залить и теплый сделать, так вот, можно ли там и забить контур заземления? какие размеры, материал и до щитка какой проводник? спасибо
дрбрый день. у отца года 4 назад поставили данную сигналку, нигде в инете нет инфы про то что она gsm, просто охранная ппк. вскрыв коробку увидел там очень старую нокию, которая пищит чтоб ее зарядили. никто не сталкивалсч с такой установкой? как ее настроить (нужно поменять симку)? а батарея наверно просто сдохла? раньше же както заряжалась
