Наливные полы 3d применяются для устройства высокодекоративных полов в квартирах, магазинах, супермаркетах, ресторанах, выставочных залах, торгово-развлекательных комплексах, офисах и других объектах гражданского строительства, где предъявляются повышенные требования к декоративным свойствам пола.
Наливной пол 3д может использоваться для устройства полов при малых и средних эксплуатационных нагрузках.
Свойства покрытия Наливной пол 3 d:
-	оптически прозрачное (в слое до 2мм);
-	стойкое к ультрафиолету (УФ излучению);
-	стойкое к излучению видимого спектра;
-	высокая износостойкость – стойкость к абразивному износу;
-	высокая химическая стойкость;
-	обеспыливает и герметизирует поверхность бетонного пола;
-	легкость и простота в уборке и уходе, возможность применения любых моющих средств.
Основной материал, используемый для покрытия Наливной пол 3D:
Прозрачный наливной пол - эпоксидный, двухкомпонентный состав:
- компонент А – основа (смола) – прозрачный компонент;
- компонент Б – отвердитель – прозрачный компонент;
- соотношение компонентов А:Б – 2:1.
После отверждения (полимеризации) образует покрытие, полностью прозрачное в слоях до 2мм, с высокими прочностными характеристиками и стойкое к воздействию широко применяемых агрессивных химических реагентов.
Прозрачный наливной пол для покрытий наливные полы 3D цена:
Просчитывается индивидуально для ориентира от 600грн. (все зависит от кв.м. и сложности объекта).
Наливной пол 3D цена.
 Цена наливных полов 3D существенно отличается от цены других наливных полов:
Прозрачный наливной пол 3D по цене – один из самых дорогих материалов для наливных покрытий.
Технология устройства 3д полов включает в себя операции наклейки изображения и нанесение на изображение защтного технологического слоя, которых нет в других наливных полах. Это тоже приводит к увеличению цены наливного пола 3D по сравнению с ценой других наливных полов.
Устройство наливных полов 3d включает три основных стадии:
Подготовка основания.
Наклейка 3д изображения.
Устройство защитного прозрачного слоя – прозрачного наливного пола.
Основой для 3D наливного пола является изображение, отпечатанное на специальной пленке.
Для устройства 3D наливных полов мы предлагаем
 полную линейку полимерных материалов – как для подготовки поверхности, так и для верхнего прозрачного слоя.
Технология устройства декоративных наливных полов 3d
1. Подготовка существующего основания для устройства наливных полов 3d.
Главная задача подготовки – выравнивание основания в соответствии с техническими данными 3d-пленок.
 Последовательно включает в себя следующие операции.
1.1. Шлифование-зачистка поверхности для удаления слоя цементного молока, загрязнений и т.п.
1.2. Грунтование.
 Для грунтования используется эпоксидный грунт «Элакор-ЭД» Грунт 2К/100, расход материала для грунтования указан в таблице:Марочная прочность основания.	Расход г/кв.м.	Примечание.
М200-М250	250-350	За два слоя.
М250-М350	160-250	За один слой.
Более М350	120-160	За один слой.
1.3. Шпатлевание бетонного пола.
 Очень важно, чтобы подготовленная поверхность была ровной и гладкой, иначе вы не сможете приклеить пленку для 3d наливных полов равномерно. Поэтому шпатлевание должно быть проведено очень тщательно, несмотря на то, что это может сказаться на цене наливных полов 3D.
 Если существующее основание невозможно выровнять по данной технологии или это очень дорого, то следует выполнить предварительное выравнивание с использованием ремонтных выравнивающих смесей. Важно: могут применяться ремонтные смеси с марочной прочностью не менее М200.
2. Нанесение 3д-пленки.
Пленка с изображением наносится в соответствии с инструкцией производителя.
 Если на пленке отсутствует клеящий слой, то для приклеивания пленки к подготовленному основанию используется «Элакор-ЭД» Грунт 2К/100, расход 100-120г/кв.м.
3. Устройство прозрачного слоя 3d полов.
Последовательно выполняются операции:
3.1. Нанесение предварительного слоя.
 Предварительный слой наливных 3 д полов предназначен:
грунтования основания с наклеенной 3д пленкой перед устройством основного слоя;
обеспечения защиты 3d пленки от повреждений в процессе заливки основного слоя, так как при устройстве этого слоя для передвижения рабочих применяются подошвы для наливного пола (кошки, плоскоступы) с острыми шипами.
Наносится валиком.
 Материал - «Элакор-ЭД» Наливной пол Прозрачный. Расход – 150-200г/кв.м.
 После нанесения сушка – 16-24 часов.
3.2. Нанесение основного слоя.
 Наносится методом налива.
 Материал - «Элакор-ЭД» Наливной пол Прозрачный. Расход – 1,1кг/кв.м.
Важно: максимально допустимый расход материала - 2кг/кв.м. При таких расходах общая толщина наливного пола будет составлять не более 2мм. В таких слоях гарантируется полная прозрачность покрытия, при увеличении расхода, а соответственно – толщины слоя, возможно помутнение.
 После нанесения сушка – 24-48 часов.
4. Нанесение финишных защитных слоев.
 Для обеспечения максимальной износостойкости покрытия наносится 2-3 финишных слоя с использованием износостойкого полиуретанового лака «Элакор-ПУ» «Люкс» Лак.
Нанесение дополнительных финишных слоев, несомненно, увеличивает цену наливных полов 3d. Но при этом износостойкий лак значительно увеличивает сроки эксплуатации полов, надежно защищая лицевой слой от абразивного износа (появления мелких царапин, помутнения). И если учитывать не чистую цену наливных полов 3d, а соотношение «3D наливные полы цена / срок эксплуатации без ремонта», то с этой точки зрения цена наливных полов 3D только уменьшается.
Можно наливные полы делать для "теплого пола": Да.
