38 -
Сергей Я.'s Achievements
У меня фундамент 9Х11 м. Отклонение по диагоналям 2-3 см. Мне кажется, что с такой бригадой дальше и разговаривать нет смысла. Ничего хорошего они наверное не сделают в дальнейшем. Ну, а выход мне кажется один - попытаться вытянуть стенками (газобетоном). Забыть за кирпичную облицовку (ведь опирания облицовочного кирпича на цоколь практически не останется), а сделать ее например короедом, или сайдингом. Может есть и другой выход, но я делал бы так.
А я купил такую год назад и не жалею. Уже успела поработать у меня (сруб, гараж, и др.), у соседа (стяжка и штукатурка в магазинчике), у кума (сарай 6Х15 м) и у знакомого штукатурила ок. 150 м. кв. Понял то, что нужен металлический (у меня чугунный) венец. Камушки трощит в пыль. Видел с пластмассовыми венцами - "заминает" зубы. Когда покупал, сомневался, хватит ли мощности двигателя? (700 Вт) . Оказалось хватает. Хватит ли объема? Хватает. Короче мне такая техника нравится. Может просто попалась удачная?
Значит стоит этим заняться. Кстати, у меня не квартира, а домик (как на аватаре). Интересно, правильно ли я прикинул (грубо конечно) количество необходимых мне гигакалорий? Общая отапливаемая площадь - 190 м.кв; Установка батарей из расчета 100 Вт на 1м.кв. отапливаемой площади; Отсюда следует, что мне необходима теплоотдача от батарей 19000 Вт, или 19 кВт; В месяц - приблизительно 13700 кВт или 13,7 МВт (30 дней * 24часа=720часов; 19 кВт*720=13700 кВт/час); Исходя из соотношения: 1МВт/час =0.8604 Гкал месячное потребление составит приблизительно 11,9 Гкал (13.7*0.8604). Конечно же потебление будет отличаться от этой цифры (теплопотери, качество батарей,...), но кажется с порядком правильно? Кто что скажет?
Что значит посредник между теплом и газом? Газом пользовался за свою жизнь только в общаге институтской. Остальное время даже не слышал его запаха. Приготовление пищи - электричество. Отопление (вода горячая) - централизованное от АЭС. Так что посредников нет. Тут либо оплачивать выставляемые счета за отопление квадратного метра, либо за реально потребляемые Гкал.
Думу думаю. Имеет ли смысл установка теплосчетчика? Исходные: отапливаемая площадь примерно 190 м.кв. Отопление централизованное. Есть ли какие мысли об этом. Понимаю, что у боольшинства котлы и т.д., а как быть в моем случ. Стоимость счетчика ведь немаленькая.
Опрос: кто чем утеплил/будет утеплять мансарду/чердак
Сергей Я. відповів у розділі Покрівля, Мансарда
По пенопласту: www.forumhouse.ru/forum91/thread6359-20.html и дальше. Вообще-то весь топик интересен. -
А объем прикрепления не странный?
Наверно колбасу и не стоит там хранить. Разве что мацык (кендюх) или как там еще это называют. А от случайного попадания мышей можно применять некоторые меры предосторожности (например описанные в моей ссылке в предыд. посте). В крайнем случ. можно использовать УЗ отпугиватель грызунов. Сам не пробовал, но знакомый говорит, что очень действенная штука. При автономном питании, батарей хватает на полгода примерно. Расход на батарейки (аккумуляторы или альтернативное питание) и разница между стоимостью ваты и ПСБ наверно далеко несоизмеримы.
Да, пенополистирол или вата - вата или пенополистирол? Интернет забит информацией. Я же остановился на пенополистироле. Очень много информации можно почерпнуть на www.forumhouse.ru/forum91/thread6359-1.html. Начиная с 25-й страницы www.forumhouse.ru/forum91/thread6359-25.html идет речь об утеплении мансарды с разъяснениями, фотографиями, спорами и т.д. Естественно, каждый сам решает что делать, но такие избитые вопросы как экологичность ПСБ, горючесть, съедобность грызунами и др. мне кажется просто бред. Ведь если сгорит крыша, то утеплитель если и останется, его вряд ли будет кто использовать? Что делать грызунам там, где нечем поживиться? Как попадет в помещение стирол или что либо другое, если установить паробарьер? Да если и попадет, то в каких концентрациях? Я думаю что от мебели в помещении, различных красителей и др. намного хуже может быть. Малую температуру выдерживает ПСБ (под кровлей оч. жарко)? Думаю, что увеличив зазор между кровлей и пенополистиролом этот вопрос решаем. Не так страшен черт, как его малюют. Мне кажется что плюсов больше чем минусов.
Мои строители укладывали сетку по периметру 50х50х3 через 3 ряда.
А я за лобзик руками и ногами голосую. Не представляю, сколько могло быть мозолей от ручной ножовки, если бы не лобзик.
У меня немного меньше трещин, но все-же... Интересно узнать, есть ли связь трещин с тем, на какой раствор пенобетон ложился. Думаю, что на клей его вряд ли кто кладет из-за геометрии. Насколько я знаю, раствор например 1:3 больше дает усадку чем 1:5. У меня же кладка выполнялась 500-й маркой 1:3. Строители говорили:"Щоб крепче було". Исходя из этого я сделал предположение , что вначале раствор дал усадку в зависимости от толщины шва между блоками, а затем эти милиметры (микроны) стали постепенно делать свое дело. Может это и не так, но я думаю, что нужно все-таки было экономить цемент.
А если построил коробку, дошел до внутрянки и такая картина? Что делать? Забить на трещины и продолжать дальше?
По поводу пола - каша какая-то в голове... (+)
Сергей Я. відповів у розділі Важливі та глобальні питання
См. здесь www.wdvs.ru/strtech2.php
