.Андрей
108 -
.Андрей's Achievements
Нужно понять максимально допустимую мощность для кабеля
.Андрей відповів у розділі Консультація фахівця
Стоит 25 А. Кажется маркировка ВВГ нг. -
.Андрей опублікував темі в Консультація фахівця
От столба до щитка идет медный кабель 5 х 6 мм. Длина кабеля до 20 м. Проложен в пластиковой трубе в земле. Сейчас имею 3 фазы, суммарная мощность 15 кВт. Хочу увеличить мощность. Подскажите пожалуйста до какого предела можно увеличивать для данного кабеля? -
Вопрос закрыт.
скинул
Есть спецификация на 62 наименования. Материалы для отопления и водоснабжения. Нужны самые конкурентные цены. Спецификации могу скинуть в личку, почту, мессенджер.
Добрый день. Нужен совет по выбору домофона в частный дом. Должна работать цепочка: Вызывная панель + электромеханический замок + 2 панели в доме (1 и 2 этажи). Хочу цветное изображение хорошего качества. Аппаратура не должна быть экстра бюджетная или экстра премиум, нужен средний добротный вариант. Заранее благодарен за ответы.
Мой насос Водолей БЦПЭ 0,5-80У. Производительность: объемная подача воды 60 л/мин, номинальная-1800 л/час. Это значит он может работать 30 минут в час. Просто я не представляю сколько воды мне нужно будет для полива. Получается на единственный насос добавится нагрузка .... как бы чего не вышло.
- 1 308 відповідей
- автоматический полив
- газон
- (та ще 3)
Приветствую всех. Планирую в следующем году положить газон + автополив для него и огорода. Только начинаю вникать в тему. У меня частный дом и одна скважина 45 м для нужд дома. Почитав тему, понимаю, что для автополива воду буду брать из куба. Не понимаю пока 2 вещи: 1. как его автоматически наполнять? 2. как подключить насос из куба к системе полива (например Хантер) и заставить насос работать по запрограммированному графику полива ?
- 1 308 відповідей
- газон
- (та ще 3)
Вопрос вратарям по откатным воротам. Готовлюсь к установке себе откатных ворот. Цель вопросов - понять адекватность специалистов, с которыми уже общался в процессе выбора исполнителя. Должен ли быть швеллер быть на уровне чистового покрытия двора? Или допускается его заливать в бетон выше/ниже чистового покрытия? Приваривать каретки прямо к швеллеру - это нормально или нет? Как на практике себя ведет конструкция, когда к швеллеру приваривается регулировочная пластина, а уже к ней на болтах каретки? Гайки на этих болтах раскручиваются, не раскручиваются со временем? Спасибо.
А может быть вариант, при котором с механическими концевиками ворота проскочат ?
ОК, ВХ400 так ВХ400, стадион так стадион как говорится ... "Саме BX-400 - это обновленная модель привода 2018 года, укомплектованная инновационной платой управления ZBX7N с дисплеем, ... механическими концевиками ... используется для откатных ворот массой до 400 кг. ...пришла на смену устаревшей модели BX-74" Это все понятно. Но опять вопрос по механическим концевикам - почему такой вроде как я понял уважаемый производитель не ставит магнитные? Я как простой потребитель не хочу иметь проблемы, когда все засыпет снегом по пояс.
Привет всем. Выбираю себе автоматику под откатные ворота. Вес до 350 кг максимум. Проем 4 х 2 метра. Советуют CAME BX-64. Ведомая шестерня из пластика говорят ничего страшного, даже лучше, чем железная в случае наезда на препятствие. Механические концевики говорят в лютый снегопад будут работать хорошо. Не пойму разницу между CAME BX-64 и CAME BX-74. После прочтения форума понял, что САМЕ это хорошо, несмотря на пластиковую шестерню. ОК. Но по поводу механических концевиков прошу дать свое мнение.
.Андрей відповів у розділі Cантехніка, трубопровід
Всем привет, существует ли способ измерить давление в гидроаккумуляторе, не откачивая из него воду, зная лишь давление в системе? Чтобы так сказать ликвидировать угрозу на дальних подступах, а не по факту того, что мембрана уже порвалась или реле давления срабатывает каждую минуту. -
Слышал разное про тепловые насосы, в т.ч. скептика. Но 1000/мес зимой это аргумент. Какая у вас модель?
