Антон-Алмаз
10 -
Усі публікації користувача Антон-Алмаз
До речі, як з цим питанням? ***** Поверх хочу покрити Декоративною штукатуркою короїд ТЕПЛОВЕР 2,5 мм (тобто 2,5 мм, не менше?). Чи потрібно для даного випадку склосітку? (на відеоінструкції не побачив її використання, хоча на сайті упоминається її використання. ) До речі, фінішне оштукатурювання Декоративною штукатуркою короїд / фарбування стіни / потрібно виконувати в цей же період, тобто після робіт з тепловером Стандарт, чи можливо і в наступному році? *****
Добрий день! Маю добудову із газоблоку Д400, товщина 375 мм. Полтава. Вирішив утеплити тепловером Стандарт в 15 мм. Чи гідно буде? Поверх хочу покрити Декоративною штукатуркою короїд ТЕПЛОВЕР 2,5 мм (тобто 2,5 мм, не менше?). Чи потрібно для даного випадку склосітку? (на відеоінструкції не побачив її використання, хоча на сайті упоминається її використання. ) До речі, фінішне оштукатурювання Декоративною штукатуркою короїд / фарбування стіни / потрібно виконувати в цей же період, тобто після робіт з тепловером Стандарт, чи можливо і в наступному році?
Всем привет. Имею в распоряжении прихожую (бывшая), теперь это что-то вроде гостинная, где кухня и ванная (бывшая кладовая) и котел. Хочу переобустроить в современную кухню (возможно с вытяжкой, лестницей на чердак) и нормальным совмещенным санузлом (там и бойлер в нем). Фото небольшого плана прилагаю (отметил черным прямоугольником) Так же думаю надо сначала забетонировать пол, там выложенная плитка, и пол слегка подсел в ближе к середине прохожей. Подскажите, реально с чего бы начать?, планировку как-таковой нет, разве что стена /дверь в санузел добавится. И вообще какие планы может посоветуете?
Здравствуйте уважаемые форумчане. Случилось непонятное. Летом была завершена пристройка к дому, и соответственно проведена (добавлена) новая система отопления из металопластиковых труб. Так уж получилось, что по старой системе труб водоотопления вода хорошо прогревается, батареи и радиатор горячие. В новой пристройке, в комнате №1 (на рисунке она указана) трубы, что идут по средине комнаты теплые, нижние холодные. Радиатор теплый. В комнате №2 и трубы и радиатор холодные. Еще летом, после установки новых металопластиковых труб, заливали полностью всю воду в трубы, в той самой комнате №2 в месте стыка трубы и радиатора была течь воды. Перемонтировали полностью. По-новом все залили. Течи не было. Вроде бы и правильно залили воду, правда за воздушную подушку не знаю, есть ли она, или нет. Кстати как это более точно проверить? Ибо мастер (тот кто ставил батареи новые) говорил, что вроде все нормально залили. Мыслей много, но все-таки хочется понять и услышать правильный и професиональный ответ, почему батареи не прогреваются до конца? в новой пристройке? Может быть расположение труб не верное? (Т.Е. может надо чтобы был замкнутый круг батарей? как при старой постройке?
у меня дом тоже построен на шлакоблоке. и таков же был и сарай. тем более, этот шлак, который разбирался от сарая уже лежит на улице практически год, думаю если и были какие-то негативные газы, то они уже наверное вышли в воздух давно.
это примерный бетонный раствор, который я вычитал в интернете, который готовится на шлаке. Добавлено через 2 минуты Вы имеете ввиду, что ЭППС как бы утеплитель?, тоже самое и я полагал сделать, только с помощью шлака (ну или керамзит).
Доброго времени суток господа! Помогите решить вопрос. Есть много шлака, после разбора старого сарая. Хочу его использовать под строительство бетонного пола. Читал много статей, и пришел к выводу, что можно сделать пол таким образом: 1. убрать старый деревянный пол. соответственно сделать яму, или точнее нишу в грунте, требуемую к засыпке будущего материла. К примеру глубина будет 40 см (пол еще не снимал) 2. на дно ложу мелкие, или полусредние части кирпича, камня, все это засыпаю 21 см шлаком.Поверх него 4 см песка, выравниваю и утрамбовываю. 3. ложу гидроизоляционную пленку. 4. засыпаю 7-8 см шлака. ложу арматуру (нужна ли она, если в комнате не будет сильных нагрузок - всего то стоят две кровати, стол, живут 2 человека.) 5. ставлю маяки на 8 см. 6. все заливаю цементным раствором. P.s.или можно будет использовать шлакобетон по следующей рецептуре: делаю его объемной массой 1350 кг/м3, тоесть прочностью 50 кг/см2. Расствор при этом делаю 100 кг цемента + 25 кг глины + 200 кг песка +350 кг шлака. Правильно ли все это? Дайте по надобности толковые советы! прошу сообщение не удалять, ибо реально не знаю, как мне поступить. прошу советов!
Доброго времени суток господа! В особенности пользователь Игореха. Я вижу Вы опытный в строительстве домой. Читал этот Ваш форум - вся работа отлична. Помогите решить вопрос. Есть много шлака, после разбора старого сарая. Хочу его использовать под строительство бетонного пола. Читал много статей, и пришел к выводу, что можно сделать пол таким образом: 1. убрать старый деревянный пол. соответственно сделать яму, или точнее нишу в грунте, требуемую к засыпке будущего материла. К примеру глубина будет 40 см (пол еще не снимал) 2. на дно ложу мелкие, или полусредние части кирпича, камня, все это засыпаю 21 см шлаком.Поверх него 4 см песка, выравниваю и утрамбовываю. 3. ложу гидроизоляционную пленку. 4. засыпаю 7-8 см шлака. ложу арматуру (нужна ли она, если в комнате не будет сильных нагрузок - всего то стоят две кровати, стол, живут 2 человека.) 5. ставлю маяки на 8 см. 6. все заливаю цементным раствором. P.s.или можно будет использовать шлакобетон по следующей рецептуре: делаю его объемной массой 1350 кг/м3, тоесть прочностью 50 кг/см2. Расствор при этом делаю 100 кг цемента + 25 кг глины + 200 кг песка +350 кг шлака. Правильно ли все это? Дайте по надобности толковые советы! прошу сообщение не удалять, ибо реально не знаю, как мне поступить. прошу советов!
Помогите решить вопрос. Есть много шлака, после разбора старого сарая. Хочу его использовать под бетонный пол. Читая инструкции, пришел к выводу, что можно сделать пол таким образом: 1. убрать старый деревянный пол. соответственно сделать яму, или точнее нишу в грунте, требумую к засыпке будещего материла. К примеру глубина будет 40 см (пол еще не снимал) 2. на дно ложу мелкие, или полусредние части кирпича, камня, все это засыпаю 25 см шлаком. (он же якобы и теплоизолятор хороший). 3. ложу гидроизоляционную пленку. ложу арматуру (нужна ли она, если в комнате не будет сильных нагрузок - всего то стоят две кровати, стол, живут 2 человека.) ставлю маяки на 15 см. 4. засыпаю керамзитом (тоже неясно нужен ли он, ведь есть шлак) до 7-8 см. 5. поверх керамзита заливаю шлакобетон. делаю его объемной массой 1350 кг/м3, тоесть прочностью 50 кг/см2. Расствор при этом делаю 100 кг цемента + 25 кг глины + 200 кг песка +350 кг шлака. Правильно ли все это? Дайте по надобности толковые советы!
