Mavrozy
67 -
Усі публікації користувача Mavrozy
Здравствуйте ув.форумчани! Знаю что на этом сайте сидит много хороших специалистов в сфере строительства, да и просто толковых мужиков-потому решил поделится своими мыслями и попросить где-то совета, где-то послушать критику а где-то слова поддержки. Вчера купили участок (овации, поздравления, спасибо) правильной формы 20х40м (8 сот.) В близком пригороде Одессы. В общем и до покупки и сейчас сижу и ломаю голову над планировкой будущего дома. Хочется в один небольшой домик вместить все пожелания свои и моей жены, но как показала практика-это не так уж легко. Основные пожелания мои: -Вход сзади -Студия с выходом на террасу -Хорошая "самотеченая" вентиляция -Ванна, туалет,котельная должны быть рядом (как по мне это практично и облегчает организацию водопровода, канализации и систем газоотводов) -кухня/студия не меньше 33кв.м -двор сзади между домом и садом Пожелания жены: -кухня/студия всеми окнами должна выходить назад -меньше бесполезных коридоров -С/у раздельный Вот что собственно родил я (12,5х12,5 м по наружке, без входа сзади:grin:): [IMG]http://https://www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=721643&stc=1&d=1624616938[/IMG] -Строить планирую из газоблока 400мм (d400 или d500 -еще изучаю и думаю) -перекрытие деревянное -фундамент ленточный железобетонный монолит 20 см цокольная часть +30 см кладка кирпичем рядовым полнотелым, либо цельный монолит фундамента с цоколем. -полы в кухне студии и тех помещениях стяжкой по грунту а в комнатах по лагам с продухами в цоколе. Есть вопросы с организацией несущих конструкций под будущее перекрытие с кровлей. Хочется практичный домик в котором будет комфортно жить. Строить буду сам (кроме кровли). Не являюсь специалистом, я стремлюсь и учусь (помидорами не забрасывать)
Способ помог. Все отлично
Спасибо, понял. Тогда буду смотреть в сторону утепления, все ровно нужно увеличить интервал между включениями))) Добавлено через 5 минут Какую конкретику вам дать? Расчеты теплопотерь, объем воды и сечение труб, направление ветра и свой знак зодиака? Я не специалист, потому имея свою якобы теорию, делюся ней и прошу помощи у спецов. Мне люди написали что я не прав, им спасибо. Добавлено через 6 минут Тогда я не совсем понимаю с какого балабона он аккумулятор. Буду искать инфу и читать. Спасибо
Кратко: Установил газовый котел 4-5 лет назад, после этого пристраивался и добавлял помещения и батареи, и короче говоря получилось больше от номинально расчитаной потуги котла (часто включается)! А теперь внимание, вопрос знатокам: что лучше продать котел, доложить башлавы и купить новый и более потужный или установить термоаккумулятор?
При температуре -15 какая в полу быть должна температура,70, 80?
ЭТо уже не спасёт ситуацию, пол работает после разгона, на входе в пол 40 а на выходе 30-32°с но в помещении 21-22°с на улице 15, что-то не так, вообщем наверно нужно втулить две батареи и пол будет как дополнительная радость
Я всего лишь пытаюсь разобраться)))и большое спасибо за ваши советы и потраченное время)))
А теперь по логике и без умных книжек: в нашем случае самый длинный контур 90м =30 м ( магистраль подача и обратку)+60 м ТП чтоб протолкать это все дело нам нужен напор ~3м водного столба, а так как сопротивление в батареях ниже чем ТП то водичка идёт через батареи, начинаем придавливать батареи и "о Боже" шумит вода в батареях (на арматуре запорной) тогда мы берем второй насос и ставим на подачу в ТП и создаём напор ~2м и на основном насосе задаем ~2м и пропадает шум и гоняем пол? Я ошибаюсь?
Терли, интересная идея, но реализация под вопросом в моем случае. вот сейчас батареи перекрыл-греет
кардинальная переделка? Вы шутите? Вопрос следующего характера:если добавить насос и при закрытой РТЛ насос не "гавкнет"?
ПРи перекрытии как раз и есть )))
Доп насос, евростерн, трехзодовой и того цена завораживает-изначально бюджетное решение планировалось Добавлено через 12 минут Так при наличии термоголовки РТЛ на обратку ТП эффект такой же, по логике
Крепил скобами пластиковыми к полистирола и хомута и пластиковыми (через один)
Включал, опресовал и так ...понаблюдать
воно без стяжки так було 5-8 година, а з стяжкою боюся представити Добавлено через 50 секунд Подробней можно, или дайте ссылку на статью?
Здравствуйте! Имеется один контур тёплогопола в в двухтрубной системе с батареями (закрытого типа). Общая длина трубы ТП 60 метров. Ситуация следующая при 3-скорости насоса вода от входа в ТП горячая и на выходе (на РТЛ)очень холодная, т.е. очень медленно движется (РТЛоткрыта полностью) напрашивается установка дополнительного насоса непосредственно на контур ТП, но вопрос в реализации...если РТЛзакроется не сгорит ли насос нагнетая в закрытый контур? Может байпасом закольцевать насос (на рис.)? Предложения по "придавливанию" батарей не уместны, ибо при такой скорости насоса и ограниченных проходная шум стоит неистовый в радиаторам (на арматуре)
и что это нам даст? и как это вообще с "накладным датчиком"
Вообщем я собрал и тестовое запустил пол-имеется проблема... На второй скорости насоса не продавливает эго, на третье начинает, от насоса до ТП 14 метров по горизонтали (почти) . Насос cristal 25-40....может мощнее сосалку поставить?
вот она снята с клапана-rtl вроди
К делу вот мой самопальный унибокс:
