b-zaytsev
    2
b-zaytsev's Achievements
Новичок
5
    [[Template core/front/system/searchResult is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
  1. Alexandrxxl, sanya1975, какая это всё-таки страшная вещь - "не думать о белой обезьяне" Начитался вчера ваших "греется - не греется", "тарабанит - не тарабанит", сегодня с утра первым делом мучить своего "Самурая" на даче. По звуку. У меня сложилось впечатление, что два типа звуков он издаёт. Первый - шум от вентилятора. С натяжкой его можно и "воем" назвать, но треск дуги у меня его напрочь забивает, поэтому "воющую дугу" я не обнаружил у себя. Второй - наверное, от дросселя. Именно в момент начала сварки и самой сварки небольшое дребезжание присутствует. Но вот если бы на это внимание здесь на форуме не обратили, то и я на него наверное не обратил бы внимание, как месяц до этого не обращал Раскрутил аппарат, дроссель снизу поддерживает такая пластинка из стеклотекстолита (если я правильно название этого материала помню), с отверстиями, куда заходят обе половинки. Провода греются. Самый большой период сварки был чуть меньше четырёх электродов "тройки" (почти без перерыва) на токе примерно на "2 часа". Силовые были горячие, но терпимо для руки совершенно. Сетевой тёплый. А потом пока шлак почистишь, деталь примеришь - трогаешь, уже еле тёплые. На этих 4-х электродах какого-то изменения тока не почувствовал. К сожалению, до этого на предыдущих аппаратах кабеля никогда специально не трогал. Знаю, что грелись, так как на снегу канавки оставались, но сравнить температуру не могу. Вот такая у меня картина. Сеть у меня не самая паршивая. Даже "Искра" предыдущая более-менее справлялась. Когда-то народ мерял - звучало и 200, и 190, и 180 под нагрузкой. Для "тройки" достаточно. Никогда за этот месяц проблем не возникало. Всем удачи и хорошей дуги!
