Andimun
16 -
Усі публікації користувача Andimun
Теплонасосы. Тепло из земли. FAQ
Andimun відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
Фанкойлы уже подключены, там стоит умная насосная группа Grundfos, не помню какая модель. -
Подскажите - какой бюджетный аналог хорошо себя зарекомендовал? У меня 3 геотермальных теплообменника, всего 600 метров 32й трубы. пока бурили - в двух скважинах по три раза нашли водонос 25, 50 и около 90 метров, в третьей скважине только 2 раза на 30 и 90 метров. -
Можно сказать и магистраль ) -
Фанкойлов в доме несколько, разной мощности и с запасом в зависимости от площади помещения, сейчас подключены к системе отопления. Основная цель фанкойлов - охлаждение, изначально планировал подключить их к ТН, но вот сейчас появилась возможность проверить - хватит ли пассивной мощности геоконтура для охлаждения моего дома, если не хватит - буду смотреть на насосы с активным охлаждением. Мне всё таки не понятно какая должна быть мощность насоса для геоконтура, согласно вычислениям выше по теме - 10 м3/ч, но такой насос потребляет много эл-ва и для ТН желательно перепад т-ры гликоля 4 градуса, если меньше - (писали тут раньше) - СОР будет низкий, но зато для фанкойлов - то что нужно. Ваш Nibe использует 2,95 м3/ч , хватает ли этого объёма для пассивного охлаждения? особенно в конце лета - когда т-ра геоконтура поднимется? или у Вас активное? с включением грунтового насоса - проблем быть не должно, при включении фанкойла (каждого) открывается эл-магнитный клапан для подачи на него охлаждающей жидкости, от этого клапана можно дать сигнал на включение насоса. Появилась идея - если летом гликоль проходит через ТО для охлаждения фанкойлов он - нагревается - далее идёт в ТН и если в этот момент происходит нагрев ГВС - тогда СОР будет выше, но это - так мысли в слух))). Добавлено через 7 минут Тоже о таком думал, хорошая идея, тем более если уже будет рабочая система охлаждения - нет необходимости нагружать ТН лишними функциями. Скажите пожалуйста какой а Вас насос? довольны Вы им? -
В пробуренные отверстия опустили трубу 32мм 3 скважины по 100 метров, коллектор 63 мм длинна в дом 40 метров. трубы наружный диаметр. -
Фанкойлы уже подключены к системе отопления и имеют свой насос, система заполнена водой. ТО пластинчатый нашел в интернете не дорогой, пока с мощностью не определился, возьму с запасом. -
То есть можно взять насос на 15 м3 в час максимум и использовать на средней скорости, при необходимости можно будет регулировать в ту или иную сторону. Какое давление в геоконтуре? по идее оно там вообще не нужно, чуть больше нуля - 0,3 кг допустим... и расширительный бак на 20 литров и блок безопасности с спуском воздуха. Какой насос рекомендуется? в смысле - обычный циркуляционный для воды? -
Добрый день всем, подскажите какой циркуляционный насос нужно ставить для геоконтура? У меня пробурено 3 скважины по 100 метров каждая, подключено по системе Тихельмана, заполнена гликолем. ТН ещё не купил и когда - пока не знаю, но фанкойлы уже стоят, вот думаю запустить летом систему геоконтура для охлаждения дома через фанкойлы. Мощность ТН планируется примерно 15 кВТ тепловой энергии. -
Есть более точная информация - какие Шведские ТН собирают в Украине? Гарантия на них тоже Украинская? или как Мерседес делают в Китае а гарантия немецкая.
- 177 відповідей
- iq energy
- бюджетный тепловой насос
- (та ще 3)
После темы от kabzon вообще пропало желание устанавливать ТН украинского производства, сомнения зашкаливают, уверенности в их надёжности вообще никакой!!! Товарищ установил Шведский насос 10 лет назад, и вообще проблем нет, пыль с него вытирает. Похоже бюджетный насос может обойтись дороже чем Шведский + нервы и суды . Конечно каждый выбирает сам, и мне похоже помогли с выбором ( спасибо kabzon).
- 177 відповідей
- 2
- iq energy
- (та ще 3)
Вот наконец то у меня получилось заехать на производство АИК , встретили хорошо, напоили чаем, обсудили систему отопления моего дома и все ее сложности, почти составили предварительную схему подключения теплового насоса. Тепловой насос выглядит не очень, но как бы это не сильно важно, послушал как работает тепловой насос на стенде - реально очень тихо, мне понравилось. Решился его устанавливать прямо сейчас, но только если работает схема компенсации 3000 евро, т.е. собрать бойлерную + система фреш + тепловой насос (в земле уже есть гео контур и введён в дом), Если схема компенсации не работает - тогда сейчас собираем всю схему в бойлерной кроме теплового насоса, а их ТН поставим осенью когда денег подкоплю. Так же заметил что они не очень хотят ехать в Одессу всё это собирать, и возможно собирать все трубы и насосы будут другие специалисты по их схеме. На этом и порешили. Ну и в общем довольный поездкой вернулся домой. По приезду в Одессу я прозвонил банки - уже компенсации нет. Позвонил на АИК - скинул им точный план бойлерной, координаты вывода труб и т.д. и ...... ответа НОЛЬ, звоню через неделю - в ответ " мы заняты - нет времени" .... больше не звонил а зачем???? если они не заинтересованны. Возникает вопрос - если они не хотят даже начертить схему подключения (не бесплатно) чтоб другие люди её собрали, а они осенью установят свой насос, то приедут ли они в Одессу если ТН вдруг перестанет работать??? В общем плюнул я на это дело и нанял маляров делать дом красивым внутри , а ТН возможно займусь позже, Электрокотёл уже стоит. Так вот ездил на АИК - потерял время.
Обязательно заеду, очень интересно посмотреть и послушать как работает т.к. бойлерная через стенку с спальней.
Хоть кто нибудь приобрёл тепловой насос AIK? годы идут ни одного отзыва!!! Уже пробурился и ввёл геоконтур в дом, хотел бы взять украинского производства, но полная тишина в эфире, как то стрёмно или какой нибудь другой посоветуете - проверенный?
Привет всем. Планирую приобрести топку HOXTER HAKA 67/51 Wh 12 кВт с водяным контуром, этой весной. (пока ещё не определился у кого). Подскажите какая автоматика есть для этой топки? сколько стоит? какая лучше и почему? Сколько стоит монтаж этой топки и автоматики если медные трубы и дымоход уже установленны (дом готов к внутренней отделке). Основным будет электрокотёл, Косвенный бойлер 500литров для тёплого пола и отдельно косвенник для ГВС. и всё это в Одессе Заранее благодарен
Выбор геотермального теплонасоса
Очень интересно, я тоже выбрал Heliotherm 12 квт, планирую монтаж ТН осенью (если всё пойдёт по плану).
