M.D.
    56
Про M.D.
  • День народження 24.06.81
  • Имя
    Денис
  • Откуда
    Олександрія
M.D.'s Achievements
Интересующийся
Интересующийся (3/13)
  • Преданный форуму
  • Первый пост
  • 10 комментариев
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
Recent Badges
8
  1. Друзі, потрібна порада. Може хто має досвід з 3Ф вводом і 1Ф споживачами. Є 3-фазний ввід. Споживачі всі однофазні, розподілені між фазами. Інвертор стоїть на одній з фаз, а потім іде окрема лінія, що живить необхідіні приміщення. Зараз потрібно масштабувати резерв на інші споживачі, які розміщені в різних частинах будівлі. Є думка, аби не тягти зайві проводи, виділити одну з фаз для споживачів, що потребують резервного живлення. В такій схемі нуль виходить спільний з іншими фазами, що не резервуються. Чи не буде з цим проблем?
  2. А в логах home assistant яка частота? П.С. У Вас гарне світло у ванній, бо різниця в 140 Вт :)))
  3. А в якому сенсі не хотів бачити батарею? Як тоді налаштовували? Наче як вони не можуть працювати без батареї в цій моделі.
  4. Вимкнено. Значить справа не у "сні". А 6, 7, 8 пункти що стоїть? Може бути через 6 пункт. Якщо він увімкнений і інвертор вирішить, що батарея перевантажена, то спробує перекинути навантаження байпасом, а мережі немає в цей момент. Я чув, що у деяких людей були проблеми з цим і вони вимикали його, після чого проблеми зникали. Загалом простіше скинути поточні налаштування та обладнання. Бо то гадання виходить Може напруга батарей якось не так налаштована чи ще щось.
  5. Завантажив інструкцію PV18-3024. Там 41 пункт. Можете кинути ваш мануал? Цікаво почитати що там є.
  6. Може він засинає? Пункт меню №29 Power saving mode. Якщо увімкнено, то при відсутності навантаження інвертор переходить в сон, відповідно не може прийняти навантаження миттєво.
  7. Dyness відповів на запит та надав інструкцію для налаштування батареї B4850 з інвертором MUST PV18-5048 VHM, відмітивши, що для PV18-5248 PRO налаштування аналогічне. Dyness B4850 battery and MUST PV18-5048 VHM Setup (start&shut down).pdf
  8. Може комусь буде корисно. У мене зв'язка MUST PV18-5248 PRO та батарея Dyness B4850. Писав запит в підтримку Dyness та MUST для допомоги в комунікації двох прстроїв. Відповіла підтримка MUST, що для мого інвертора потрібно в пункті 41 вказати 1, що відповідає батареям Dyness. І приклали зображення з таблицею. Я знаходив її до цього на англомовних форумах, але в жодній інструкції до must'ів її немає. На самій батареї положення DIP перемикачів 0010. Ну і по кабелю, відповідно, потрібно перевіряти відповідність жил та обтиснути порібний варіант. Собі зробив кабель, але в комплекті з батареєю був якийсь універсальний кабель, що виявився звичайним патчкордом UTP (568B). В ньому між інвертором та батареєю співпадають лише 2 жили синя (CANH) та біло-синя (CANL). Інвертор бачить батарею, тому роблю висновок, що спілкування між пристроями відбувається по двом проводникам.
  9. Куплю или приму в дар кольцо под смеситель. Ситуация такова, что смеситель расчитан под отвеостие 34 мм, а отверстие в умывальнике который у меня стоит 36-38 мм. Смесител не проваливается, резинка уплотнительная не работает. Нужно кольцо. В некоьорых смесителях оно идет. Что- то вроде такого Буду очень признателен, если у кого найдется сей девайс. Связаться можно через личку или О5О 9І4 95 65.
  10. Нужно Opoczno Desert Storm Пол 8 кв.м. Стена серая 33 кв.м. Стена графитовая 9 кв.м. Декор графитовый 14 шт. Бордюр стеклянный фиолетовый 10 шт. Киев.
  11. Я же не знаю куда отправлять. Дал в отделении бухту, спросил сколько доставка, например в Киев или Донецк. Киев 60 грн, Донецк 80. Dalpex, хз что это. Пишут Италия. Бралась в фирме Гейзер (Кировоград).
  12. Габариты бухты: диаметр 66 см, толщина 18 см. Вес 12,5 кг. Стоимость доставки НП 60-70 грн.
  13. Фитинги только под гайку. Есть Китай и Италия (Ape). Доставка дорого. Наверное новая почта. Тяжёлое/габаритные лучше доставлять альтернативными карьерами (ночник, деливери, интайм). Хотя я отправлял габарит нп, 80 кг/объемных, 270 грн вышло. Так что за бухту трубы пересчитали. Зайду сегодня узнаю.
