olejan1991
33 -
olejan1991's Achievements
так вот гуглил-гугли так и нагуглил и пришел сюда за советом как крепить профиль на пенопласт?
в некоторых местах профиль будет далеко от пенопласта. стена кривая и вверху профиль до пенопласта даже не достанет, как профиль закраплять?
буду утеплять ванную комнату пенопластом 5см изнутри, потом гипсокартоном ровнять стены и сверху плитку ложить. вот не пойму одного момента: закреплю я пенопласт грибками, пропеню стыки, а как гипсокартон крепить?
монтаж бойлера на проф трубу
olejan1991 відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
а если потолок тоже из говна? я буду полы заливать и думаю, может сварить трубы буквой "L" и залить в полу ее нижнюю часть и сделать поперчные балки? -
так из чего сделан каркас? на фото не понятно. мой вариант подойдет? -
olejan1991 опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Хочу повесить бойлер в ванной комнате, но дело в том, что стена, на которую нужно вешать очень тонкая, вот до такой степени тонкая, что, если на нее повесить его, он просто вырвет кусок стены. Действия проходят в частном доме. Думаю в пол залить две профильные трубы 40*40 на расстоянии от стены пару см и к ним крепежными болтами прикрепить бойлер. закрыты они будут гипсом. Будет ли держать бойлер такая конструкция? бойлер на 100 л. -
Туалет и ванная в одной комнате
Там так и не пришли к нужному заключению Добавлено через 2 минуты Дело в том, что точно не известно вообще из чего этот дом построен
Имеется стена оштукатуренная глиной. Нужно оштукатурить ее цементным раствором.Как сделать правильно? перерыв кучу сайтов узнал, что одни говорят сбивать глину до дранки, другие - вбивать гвозди, третьи - использовать сетку и т. д. Так как же правильно?
А датчик влажности можно на такие вентиляторы ставить? Добавлено через 58 секунд Значит поставлю такой в спальне) Добавлено через 2 минуты Не нравится мне только, что эти вентиляторы гудят сильно. Или есть бесшумные варианты?
Т. е. мне в мою серую 110 каналью вставить вент трубу Ф 100мм, а в нее потом еще два ОК?
Почему? Я думал это сделать с помощью пилы по дереву. Добавлено через 3 минуты Видел системы вентиляции с рекуперацией именно для отдельных комнат в районе 2х тыс. грн. (ссылка устарела)
А цемент от глины отпадать не будет?
Имеется вытяжка на кухне в частном доме. Воздухоотвод выходит на улицу в виде пластиковой канализационной трубы. Из вытяжки тянет холодом. Как это предотвратить?
Использовал ли кто-то для вентиляции Рекуператоры? На склько они эффективны, а то цена кусается? Или может все-таки использовать вентилятор С обратным клапаном? Этот вариант все же подешевле...
