Nocast
21 -
Nocast's Achievements
Технологии отделки гипсокартонного потолка под покраску.
Nocast відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Витэк, спасибо за помощь. -
Добрый день, товарищи! Подскажите, пожалуйста по ситуации. Первой слой красил ВЭ краской, разбавленной водой где-то на 20%, второй - где-то на 25%. Если после двух слоёв основа не просвечивает и степень белизны удовлетворяет, третьим слоем можно не красить (боюсь наполосить)? Разбавленные слои краски получаются "слабее", не будет проблем со временем (сильнее желтеть будет или просвечивать со временем)? Спасибо за помощь. -
Витэк, спасибо, в очередной раз меня выручаете. Перекину небольшую часть шпатлёвки в другое ведро - поэкспериментирую с водой. В фабричном ведре (полном) и места для воды мало и мешать тяжеловато.
Спасибо. ...можно уточнить, до какого? Т.е. совсем жидкий или, например по каким-то критериям можно определить, чтоб доразбавить (боюсь перелить, чтоб потом грунтом всё не смыть)? С Ветонитом и Эко-Стабилом разобрался, а с акрилом всё никак...
Всех поздравляю с наступившим Новым Годом! Ув. мастера, подскажите, пожалуйста, насколько можно разбавлять водой акриловую шпатлёвку (в частности, Дюфа, или любая др.)? Каковы основные принципы работы? А то получается, что она слишком густая и её тяжело тянуть даже по загрунтованному ГКЛ... или я, может, не научился толком ею работать...в 16 кг ведро влил около 0,5л воды (домешал) - результат немного стал лучше, но всё равно работать тяжело, небольшой откос смог потянуть только небольшим 15 см шпателем. Может, есть толковое видео по работе с финишными пастами? В ролике по Шитроку (там, где 4 вида качества отделки) - при полной шпатлёвке стены, он разводится чуть-ли не до состояния жиденькой сметанки и наносится валиком и затем разглаживается большим шпателем. Большое спасибо за отзывы
Доброго всем здоровья! Товарищи, подскажите, пожалуйста по ситуации: готовлю потолок ГКЛ под покраску, планируется по Ветонит"у ЛР+ финишными слоями пройтись готовой Дюф"ой Акрил Шпател"ем (2 или 3 слоя). Нужно ли обязательно грунтовать, если поверхность не будет зашкуриваться перед этим? Ветонит позволяет несколько слоёв наносить без грунтования (без шлифовки), а акриловая шпатлёвка наносится тонкими слоями и, по идее быстро отдаёт воду... Спасибо за помощь.
zmiey, спасибо. Хоть кто-то отозвался =) Не отпугнула такая низкая цена фасадного за 45-ку то? Сталь Rost Frei у него, кстати? Товарищи, кто что ещё скажет? п.с. смотрел в России цены на Крафтуловские шпателя, в частности, у них 35-ка фасадная в переводе на наши деньги около 90 грн. получается, в нашем Эпицентре - около 140, если не ошибаюсь... ну и разброс =)
Всем доброго здоровья! Товарищи, помогите выбрать хороший недорогой "фасадный" шпатель армированный аллюминием. Конечно хотелось бы Крафтул, но дороговат он Есть такие марки как "Зубр", "Бригадир", "Матрикс", также польские бренды и т.д. Кто, что может сказать на данный момент по опыту работы/качеству таких шпателей. Какой длины оптимальнее брать 30/35/40 см или более? Спасибо.
malyarman, добрый день. ...повторю, с Вашего позволения, свой предыдущий вопрос =) Stabill PG41 под обои нормальная будет? Как она на отрыв и размытие/грунтование? Спасибо. Чуля, благодарю за Вашу помощь.
...а как это может случиться после хорошей пропитки глубокопроникающей грунтовкой? malyarman, Stabill PG41 под обои нормальная будет? Как она на отрыв и размытие? ...кстати, может быть... из описания не совсем ясно по этому поводу. Но вопрос остаётся
Чуля, здравствуйте. Вы как-то говорили, что на акрил. шпаклёвку нехорошо обои клеятся. Почитал описание с оф. каталога о шпаклёвке Greinplast SW (готовой в вёдрах), цитирую из описания: "Враховуючи високу ступінь білизни і легкість в обробці, шпаклівка мокра особливо рекомендується для фінішного шпаклювання гіпсокартонних плит, а також для отримання дуже гладких поверхонь перед малюванням або наклеюванням шпалер." Вы не пробовали на Гринпласт обои клеить, как держатся? В принципе, если обои тонкие, то под них тоже нужно хорошо поверхность готовить.
Чуля, забыл Вас спросить... а чем именно плохи те самые 3 шпаклёвки, о которых Вы говорили, что они худшие, из тех, которые Вы пробовали ? Думаю, Ваш опыт будет полезен не только мне, т.к. многие из читателей форума закупаются в Эпицентрах по Украине, а отзывов, например, по готовому акриловому Стабилл'у и Баугут'у я не нашёл, кроме, может каких-то скудных упоминаний...
Такую, думаю, можно будет у нас в Черкассах достать: есть вроде дилеры и продавцы. И цена вполне адекватная. Делают в Днепропетровске по немецкой технологии. Спасибо за рекомендацию!
Чуля, Dufa Acryl-Spachtel (Дюфа Акрил-Шпатель), это она? 16кг около 130 грн. офсайт
Чуля, спасибо Вам за развёрнутые ответы. Шпаклёвку с грунтом перепутал =) та отож. маркетинг, логистика и всё такое... ...это та, что Днепропетровская? Тоже специфический вариант, наверное =) хотя можно поискать Вообще, я просто перестраховываюсь узнавая максимально про готовую шпаклёвку, т.к. в прошлой комнате даже еко-вариантом от Стабилла добился приемлемого результата под покраску. В этот раз буду использовать ПГ-41 и, если что-то не устроит, - тогда готовую.
