Nocast
21 -
Усі публікації користувача Nocast
Технологии отделки гипсокартонного потолка под покраску.
Nocast відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Витэк, спасибо за помощь. -
Добрый день, товарищи! Подскажите, пожалуйста по ситуации. Первой слой красил ВЭ краской, разбавленной водой где-то на 20%, второй - где-то на 25%. Если после двух слоёв основа не просвечивает и степень белизны удовлетворяет, третьим слоем можно не красить (боюсь наполосить)? Разбавленные слои краски получаются "слабее", не будет проблем со временем (сильнее желтеть будет или просвечивать со временем)? Спасибо за помощь. -
Витэк, спасибо, в очередной раз меня выручаете. Перекину небольшую часть шпатлёвки в другое ведро - поэкспериментирую с водой. В фабричном ведре (полном) и места для воды мало и мешать тяжеловато.
Спасибо. ...можно уточнить, до какого? Т.е. совсем жидкий или, например по каким-то критериям можно определить, чтоб доразбавить (боюсь перелить, чтоб потом грунтом всё не смыть)? С Ветонитом и Эко-Стабилом разобрался, а с акрилом всё никак...
Всех поздравляю с наступившим Новым Годом! Ув. мастера, подскажите, пожалуйста, насколько можно разбавлять водой акриловую шпатлёвку (в частности, Дюфа, или любая др.)? Каковы основные принципы работы? А то получается, что она слишком густая и её тяжело тянуть даже по загрунтованному ГКЛ... или я, может, не научился толком ею работать...в 16 кг ведро влил около 0,5л воды (домешал) - результат немного стал лучше, но всё равно работать тяжело, небольшой откос смог потянуть только небольшим 15 см шпателем. Может, есть толковое видео по работе с финишными пастами? В ролике по Шитроку (там, где 4 вида качества отделки) - при полной шпатлёвке стены, он разводится чуть-ли не до состояния жиденькой сметанки и наносится валиком и затем разглаживается большим шпателем. Большое спасибо за отзывы
Доброго всем здоровья! Товарищи, подскажите, пожалуйста по ситуации: готовлю потолок ГКЛ под покраску, планируется по Ветонит"у ЛР+ финишными слоями пройтись готовой Дюф"ой Акрил Шпател"ем (2 или 3 слоя). Нужно ли обязательно грунтовать, если поверхность не будет зашкуриваться перед этим? Ветонит позволяет несколько слоёв наносить без грунтования (без шлифовки), а акриловая шпатлёвка наносится тонкими слоями и, по идее быстро отдаёт воду... Спасибо за помощь.
zmiey, спасибо. Хоть кто-то отозвался =) Не отпугнула такая низкая цена фасадного за 45-ку то? Сталь Rost Frei у него, кстати? Товарищи, кто что ещё скажет? п.с. смотрел в России цены на Крафтуловские шпателя, в частности, у них 35-ка фасадная в переводе на наши деньги около 90 грн. получается, в нашем Эпицентре - около 140, если не ошибаюсь... ну и разброс =)
Всем доброго здоровья! Товарищи, помогите выбрать хороший недорогой "фасадный" шпатель армированный аллюминием. Конечно хотелось бы Крафтул, но дороговат он Есть такие марки как "Зубр", "Бригадир", "Матрикс", также польские бренды и т.д. Кто, что может сказать на данный момент по опыту работы/качеству таких шпателей. Какой длины оптимальнее брать 30/35/40 см или более? Спасибо.
malyarman, добрый день. ...повторю, с Вашего позволения, свой предыдущий вопрос =) Stabill PG41 под обои нормальная будет? Как она на отрыв и размытие/грунтование? Спасибо. Чуля, благодарю за Вашу помощь.
...а как это может случиться после хорошей пропитки глубокопроникающей грунтовкой? malyarman, Stabill PG41 под обои нормальная будет? Как она на отрыв и размытие? ...кстати, может быть... из описания не совсем ясно по этому поводу. Но вопрос остаётся
Чуля, здравствуйте. Вы как-то говорили, что на акрил. шпаклёвку нехорошо обои клеятся. Почитал описание с оф. каталога о шпаклёвке Greinplast SW (готовой в вёдрах), цитирую из описания: "Враховуючи високу ступінь білизни і легкість в обробці, шпаклівка мокра особливо рекомендується для фінішного шпаклювання гіпсокартонних плит, а також для отримання дуже гладких поверхонь перед малюванням або наклеюванням шпалер." Вы не пробовали на Гринпласт обои клеить, как держатся? В принципе, если обои тонкие, то под них тоже нужно хорошо поверхность готовить.
Чуля, забыл Вас спросить... а чем именно плохи те самые 3 шпаклёвки, о которых Вы говорили, что они худшие, из тех, которые Вы пробовали ? Думаю, Ваш опыт будет полезен не только мне, т.к. многие из читателей форума закупаются в Эпицентрах по Украине, а отзывов, например, по готовому акриловому Стабилл'у и Баугут'у я не нашёл, кроме, может каких-то скудных упоминаний...
Такую, думаю, можно будет у нас в Черкассах достать: есть вроде дилеры и продавцы. И цена вполне адекватная. Делают в Днепропетровске по немецкой технологии. Спасибо за рекомендацию!
Чуля, Dufa Acryl-Spachtel (Дюфа Акрил-Шпатель), это она? 16кг около 130 грн. офсайт
Чуля, спасибо Вам за развёрнутые ответы. Шпаклёвку с грунтом перепутал =) та отож. маркетинг, логистика и всё такое... ...это та, что Днепропетровская? Тоже специфический вариант, наверное =) хотя можно поискать Вообще, я просто перестраховываюсь узнавая максимально про готовую шпаклёвку, т.к. в прошлой комнате даже еко-вариантом от Стабилла добился приемлемого результата под покраску. В этот раз буду использовать ПГ-41 и, если что-то не устроит, - тогда готовую.
Да это я уже понял но результат, тем не менее меня устроил. Кроме того, что между слоями грунтовать нужно. С ПГ-41 та же история? А сколько нужно акриловой грунтовки шпаклёвки на 17 кв.м. на 2-3 слоя на сдир? Под обои, если я правильно понял, только не готовые (в вёдрах) шпатлёвки применяются? добавлено ...хух, даже не знаю. Подскажите, из готовых, тех, что есть в Эпике наименее проблематичную готовую шпаклёвку (Семин, Шитрок и Гринпласт для меня не доступны в нашем городе, к сожалению) за разумную цену.
Общая площадь шпатлевания около 40 кв.м. Из них потолок и откосы около 17 кв.м. Даже после грунтования СТ-17, а потом клеем обойным? (под флиз. обои) п.с. в предыдущей комнате готовил под покраску потолок и откосы: первые слои (черновые) - Ветонит ЛР+, Финишные - Стабилл PSZ-11 еко. Если ветонит спокойно ложится послойно без грунтования и не пересыхает во время нанесения на негрунтованный высохший предыдущий слой, то Стабилл между слоями пришлось грунтовать, т.к. сильно быстро пересыхает.
Чуля, спасибо за отзывы Вы меня огорчили Сем Джоинт получается дороговато, и у нас в Эпицентре Черкасском её нет (сильно, именно её не искал, просматривал товарный ряд шпаклёвок вообще), т.е. придётся заказывать через инет, что ещё больше её удорожит. По поводу Гринпласта ещё толком не смотрел, но скорее всего тоже придётся заказывать через сеть, хотя она дешевле. ...может есть их дилер по Черкассам. Почему так ? ...я, наверное неправильно выразился имел в виду под черновым шпатлеванием - сплошное, но более грубой шпаклёвкой, а потом несколько слоёв сплошным образом только акриловой финишной. А после штукатурки остались дефектики как раз именно под мелкодисперсную шпаклёвку на сдир (в основном) 2/3-мя слоями с последующим грунтованием.
Товарищи, есть ещё мнения по #188-му посту? ...понял, что Акрил-Путз готовый и Капарол готовый скорее всего брать не буду, опять же по отзывам из соседних веток.
Vitaliy67, спасибо за отзыв. В Черкасском Эпике наверное не всё есть...А Стабилл Готовый PG-007 почему-то только в 16 кг (или 17 кг) таре видел...для меня это много, но буду иметь в виду. Семин'а не видел...(может не обращал внимания) А чем конкретно лучше: не так размывается грунтом, лучше ложится, не так пересыхает быстро или что-то др.?
Добрый день. Уважаемые мастера помогите, пож-ста, определиться с выбором финишной готовой акриловой шпаклёвки. Акрилом ещё не работал (делаю ремонт дома для себя), только гипсовой и Ветонитом ЛР+. У нас в Эпицентре есть: - Баугут Супер-Акрил (Львов под контролем Баугут), - недавно (если не ошибаюсь) появился готовый Stabill PG-007 16 кг, - Капарол Аккордшпатель и др. Кроме того есть ещё готовая Акрил-Путц от Снежки (Львов производит) не от Эпицентра. Кто какой работал, какие отзывы и нарекания, какая получше будет? Собираюсь чуть подправить стены под обои после штукатурки (мелкие дефекты), и потолок подготовить под покраску после чернового шпатлевания. Заранее благодарен за помощь и отзывы.
