WiseR
69 -
Усі публікації користувача WiseR
Посоветуйте пластификатор для стяжки (в Харькове)
WiseR відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
понятно, спс. VIMAPROOF-C и VIMATOL-SPL использовать вместе в растворе, или достаточно VIMAPROOF-C? -
типа такой VIMAPROOF-C? -
Можете ли сказать что-то о пластификаторе VIMATOL-SPL ? Хочу использовать на улице (небольшая стяжечка). -
между столбами есть простенки (стена из бута). столбы накрыты гранитными плитами 50х50х3см. а вот простенки (стена из бута между столбами) до сих пор не накрыта нечем (там обычно железо кладут (профнастил) или цементные плиты толщиной 3-5см). а вопрос каким материалом накрыть? Профнастил не нравиться, бетонные заготовки то же не комильфо. Хочу сделать цементный раствор (возможно заколировать) и покрыть. Но наверняка в него нужно добавить пластификатороов.... гидроизолятор бетонной смеси.... Может кто делал? P.S. решетки уже стоят (приварены)
не густо с ответами. а если покрыть простенки бетоном, а бетон потом покрыть Акватроном или аналогом?
Добрый день. Поделитесь опытом кто, чем накрывал простенки (между столбами) бутового забора. Вариант - металлический лист (профнастил) не совсем устраивает. Естественно покрытие должно выдерживать осадки, минусовые (плюсовые) температуры. Может что-то вроде жидкого стекла. Поделитесь знаниями, не охота по граблям бегать :D
но все таки можно ли сделать так, что бы варочная камера плиты использовалась при необходимости как барбекю. т.е. был дымоход и с плиты (камеры сгорания), и с варочной камеры. Примеров таких работ не много. Не популярная схема уличной плиты, но сильно экономит место. Можно ли реализовать этот проект рисунок?
Нашел интересный вариант уличной плиты-мангала. www.rmnt.ru/story/fireplaces/1086947.htm В этой печи можно реализовать и плиту, и мангал, и барбекю. И тем и другим пользуюсь не весьма часто, но если надо то есть все К тому же сама постройка печи компактная, а это важно. Но когда начал более подробнее изучать порядовку, то не нашел связи между дымоходом и плитой. Я так понимаю в порядовке ошибка? в 9-м ряду должно быть отверстие между плитой и карманом дымохода. Впервые изучаю эту тему потому не судите строго. И хотелось бы услышать мнение о этой печи от опытных форумчан.
да я просто спорить не хочу с этим товариСЧем. разговор не о чем! какой-то теоретический расклад для Челябинска (температура -40).....
- 21 відповідь
- забор
- забор из профнастила
- (та ще 2)
:D смешно. и так все заборы Киевской области пляшут из года в год.
- 21 відповідь
- забор
- (та ще 2)
Я тоже считаю что лучше перебз...., чем потом подпорки ставить. поэтому высверлил буром отверствия 1,0-1,2м (уклон на участке) и залил бетонным раствором с щебнем почти до уровня земли. Возник еще вопрос. подскажите, нужно ли красить (грунтовать) мет.столбы и поперечные трубы. если кто-то красил (грунтовал) - скажите чем.
- 21 відповідь
- забор
- (та ще 2)
подскажите. на какой высоте желательно приварить верхнюю вертикальную трубу, если высота всего забора 1,5м? если на высоте 1,2м приварить, то не будет ли "играть" верхняя часть профнастила? (пс-18)
- 21 відповідь
- забор
- (та ще 2)
Так же прошу кинуть в личку предложения. Просьба указывать ПРОИЗВОДИТЕЛЯ! Тип _ ПС-15 или ПС-20 Высота _ 1,50м. Длина забора _ 45-50м. Толщина от 0,5мм Цвет - темно-коричневый, темно-зеленый.
так же задумываюсь о покупке бетономешалки (давно блин пора уже купить). подскажите, если написано 140 литров, то сколько литров готовой смеси получается?
спс за ответ. т.е. если нет необходимости далеко отодвигать пульт управления, то лучше взять проводной? например, COMPUTHERM Q7? на счет клапанов на батареях - как говорил мне сантехник со стажем у этих регуляторов есть два положения ВКЛ и ВЫКЛ. Даже если есть видимость плавного регулирования. Проводной термостат к тому же не требует отдельного питания?
добрый день. решил прикупить-установить COMPUTHERM Q7 RF. Котел beretta city 24 cai. подозреваю, что ответ очевиден, но все таки. Эти два объекта совместимы? Нет ли подводных камней? и еще подскажите, можно ли термостат запитать (220в) прямо с котла? что бы не вытягивать по кухне лишние провода-вилки. Так же при установке термостата желательно сделать "регулировку максимальной мощности"?
тема закрыта. забор сделан все ОК.
Нужны мастера (бригада) для кладки забора из бута (фундамент, стены, столбы). Длина забора 32м.
Нужны комплектующие для еврозабора (столбы, плита). Примерно надо 60ст-в, 150плит. Можно б/у, но в хорошем состоянии. Информацию лучше на почту или в личку.
