looncap
183 -
looncap's Achievements
Я вчера зашёл в магаз и там такое)))
Нашел стареньку сигналку, информативно но не всегда обращаеш внимание на сообщение, у меня телеграм раз в минуту крякает, начинаеш просто игнорить сообщение, эт мы жируем, прошлую неделю по 3 часа в сутки давали)
Мой 3000 уже при 160-170вт включает вентилятор, при 125вт не крутит, вот я и думаю что ваш 1000 при 120вт может уже крутить, если шум не мешает то можно и купить, Я себе был на пробу заказал 1000 но китаец, чёт не захотел мне его отправлять, и через 3 недели вернул деньги)(, так что протестировать не получилось). Психонул и заказал 5000 , 24дня по китаю катается, вроде бы уже в Сингапуре. Пока жду , всё-таки решил что мне нужен маленький в машину , заказал baseus 500, как бы в два раза дороже, говорят честные 450 выдает от клем акб, шумин. От прикуривателя 150 но не шумит. У меня уже есть этой фирмы компрессор на АКБ и пускатель, красивенькие)) , вот в коллекцию и добавил. Кто то гену с собой возить инверторную собирается , мне они в машине воняют, этот в машине будет жить.
Мне пусковой и не нужен)), Я не знаю где он там. Инвертор уходит через сек 10 по перегруз. Вы думаете ,я просто так был это оставил?)) Завел гену 3кв , выставил 750вт на микроволновке- тяжело ( правда в доме все не отключал, там зарядка может 1.5квт), выставил 500вт- тоже, 150вт - тяжело ему. Вот и думаю , или не нравится синус с гены или что то не то с мощность
Вы ж понимаете что микроволновка, жрет меньше телевизора в кВт/ч (смысл включать ТВ на 5мин), чайник грею на газу, А от разогревать мне намного удобне в микроволновке. У меня 15 лет свет, котел, ворота, вода, инет....от бесперебойника, могу часами не знать что эл-во выключили и сутками без него обходится.
Думаю, у вас вентиляторр будет крутиться постоянно, пока на мои 2 упса едут транзисторы, а 3 инвертора бродят по Китаю))), красненький только с надписью "3000" работает на котле , так при включении котла , турбина на пару сек раскручивается на полную и в этот момент на красненьким включается вентилятор, то есть он от нагрузки тоже срабатывает( сам холодный). Через сек 15 турбина успокаивается и вентилятор на инверторе останавливается, и больше не включается, температура самого за неделю работы 33-34 градуса. Замерял, ток при запуску 6.2а, потом 4-4.7А на проводе с АКБ до инвертора, эт на 27.2В.
Да, в ноябре когда начали отключать сутками, на работе нужно было запитать "проходящий")) роутет, то первый день тупо разломали батарею от ноута и на двух 18650 он работал часов12( пока не отключили), потом подключили к авто АКБ напрямую и так работало месяц. Так как от этого роутера зависит инет на других этажах, на всякий случай поставили понижайку
Мне тут понадобилось заряжать 6 АКБ в разных местах, зарядок не накупишся)), валялись старые блоки питания от ПК, купил повышайки за 150 гр в Китае на 15а с регулировкой тока и напряжения, 7а держат легко , пока работают). Как бонус , можно накрутить и на 24в, и 36в , но токи там уже не те. Потому взял повышайки на 1800вт за 570гр)), на 12в заливал 35а - держит, на 24в больше 10а не давал, но 20 часав заряжала.
У меня на втором гене тож часов 12, лезть не хотел но бесило ,что заслонку нужно не до конца открывать, разобрал, продул , хватило на часа 4( пару дней по часу) . А тут я умудрился 3 бензопилы за день уложить)), купил очиститель для карбюратора, оживил пилки и заодно гену почистил. Работает лучше нового уже часов 8 намолотил ( у меня АКБ, гена когда сутками нет эл-ва). Перед тем как выкручивал жиклёры, сналача считая обороты закрутил до упора, потом так же и поставил .
