15 -
Юрий
Кагарлык
cirroz's Achievements
4
Я в открученную трубу совал трубку с гидроуровня и высасывал шприцом на 50 мл. воду. Потом туда горячую заливал и повторял процедуру.
Подскажите: если топить электричеством без оформления в РЭСе електроотопления, можно ли в таком случае оформить субсидию? Новострой, газа нет, вид отопления в техпаспорте - электроотопление. Мне бы тариф электроотопление не оформлять, и при этом субсидию получить - вот то что нужно. А остальное... Очень дорого оформление выходит тарифа этого, окупаемость 3-4 года. При том что завтра отменить могут или еще какое то "покращення" внедрить. Может есть тут счастливчики с электрическим отоплением и без "обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками"? Поделитесь, пожалуйста, опытом.
Про удобства: купаем ребенка, вкл на Термии 2 тэна, итого 2,5 кВт. За 10 мин в комнате тепло и комфортно. Вывод: в любом случае нужна мощность с запасом.
Сгорело это чудо. Разобрал. Внутри обычная нихромовая нить пружинкой в керамической канавке, которая перегорела. Точно такая как в старых керамических электроплитках с открытым тэном. По поводу эффективности: комната 16 м2, Термия 2,5 кВт , включенная на половину мощности, 4 мин работает / 7 минут пауза. А этот на 400 ватт - работает постоянно и нагнать температуру в желаемых 22 градуса не может.
Я по стяжке уложил рубероид. 6 лет - полет нормальный. Правда в первый год, зимой, под рубероидом образовался иней. Когда ходил - под ногами звук такой был, как снег в мороз трещит. Если масло капнет: когда подметаю, песком из-под колес потрусил, смел - и все.
Отапливаемое помещение - 40 см, нет (гараж) - 25 см. Самонесущая каменная стена В2,5 1/12 высота к толщине - достаточно 20 см, 25 см - с запасом. 2. Можно ли самый верхний ряд кладки сделать из U-блоков, залить в них армопояс включая зелёную и синюю стены И использовать вместо D400 шириной 400мм в синей стене силикатные прослойки, а в местах жёлтых пятен вылить бетонные столбы (как в каркасных домах)? Спасибо Думаю можно, а какое перекрытие? Только не пенобетон а газобетон - большАя разница!!!
Кровельные и теплоизоляционные материалы оптом и в розницу
cirroz відповів у розділі Реклама та акції
Подскажите: нужна пленка подкровельная "Антиконденсат" Juta чешская 3 рулона.
