461 -
Одещина
Женский
Vaverka's Achievements
Vaverka підписався на Допоможіть з розстановкою в 1к квартирі , Гібридний інвертор Must - налаштування , Сонячний інвертор Must PV18-5248 PRO (5 kW) та 2 інших
Прошу допомоги в налаштуваннях наступного обладнання: Інвертор MUST PV18-6248 ECO з АКБ MUST LiFePo4 LP16-48100 SE 5.12 kWh/51.2V Для квартири, без сонячних панелей, принаймні поки що. Також присутній WiFi модуль MUST USB для інвертора, комплект моніторингу WiFi Kit. Фізично все підключено і наче працює. Наскільки коректно ХЗ, не маю досвіду роботи з подібними пристроями. Шумить він гарненько, наче можна заміною кулерів зменшити шум, але гарантія під питанням? Можливо в когось з присутніх тут є саме така зв’язка, або схожа, поділіться налаштуваннями, бо вже голову зламано і не розумію куди його рухатись… Є ще над чим поламати голову – бойлер, зараз він через WiFi розетку підключений і можна керувати вручну дистанційно. А от по якому признаку йому дозволити роботу тільки від мережі?
З чорницями не дуже вийшло позбирати - повимерзали минулою зимою. Але їздили на Шацькі озера - зокрема о. Світязь і трохи коло нього. Маса задоволення! А що до чорниць то місцеві знають де вони є - купляли і споживали😜
Виникло наступне питання: як встановити кондиціонер (внутрішній блок) на відстані (~50 мм) від стіни – заважає труба опалення котра проходить вертикально по центру стіни. Сама труба виступає на 35 мм. Утопити трубу в стіну, поставити в інше місце блок не варіант. На думку приходить лист екструдованого пінопласту в якому прорізати «штробу» для труби і поставити монтажну пластини на подовжених шурупах/кріпленнях… Підкажіть, чи має таке рішення право на існування?
Vaverka відповів у розділі Дизайн інтер'єру будинку або квартири
Сестра, ім’я! Тобто це, малюнок буде? На пальцях воно трохи не тойво… -
Шановне товариство, є бажання (і потреба) кудись поїхати позбирати/поїсти чорниці. Поїздка планується в кінці червня. Вирушатиму з Одещини. Хочеться якесь невеличке село, щоб поблизу ліс, річка/озеро. Так щоб на кілька днів зняти житло, бажано комфортне і не за грубі гроші. Дороги більш-менш нормальні для пересування. Так щоб не зовсім їбеня, але і 5 зірок непотрібно. Підкажіть, в яку сторону дивитись.
Кухня: Мийка на кухні проситься в куток, з крилом для сушки. Але не кутова тумба, вона дещо більше місця краде, зручність під питанням. Змішувач з опцією підключення фільтра питної води. Робочу поверхню столешниці праворуч при вході на кухню можна зробити закруглену щоб не битись боками. Санвузол: Білого коня можна кутового, або змістити ближче вправо (на малюнку). Газ в квартирі є? Якщо так то духовку має сенс обрати газову. Двері в кімнату якось нелогічно намальовані… хай відчиняються вверх і направо до стіни (на малюнку). Це так, на перший погляд… P.s. Розеток забагато не буває. І потім все одно доведеться тягнути додатково 😉, таке життя. -
Ось уже є відповідь на схоже питання тиць. Цікаве запитання. Склад сім’ї, скільки дітей, вік? Собаки? Коти? -
Добре що чоловік трохи в цьому розбирається і вже не перший ремонт робимо своїми силами з залученням фахівців до специфічних робіт (газ, водопостачання та відведення стоків, свердління отвору для витяжки). Електрика виключно своїми зусиллями, бо на кожну дрібну роботу наймати ніяких грошей не вистачить… Пожалілася. Лупаємо цю скелю далі!
Був і люмень, і мідь, і підгорівші скрутки одного з другим заізольовані ізострічкою, лекопластирем і ще ХЗ чим замазані штукатуркою... якісь перемички з доз в розетки, між розетками і т.і. залишки ізоляції просто в руках розсипаються. Тобто жахлива картинка це не є перебільшення. Цікаво інше - при заміні водопровідних і газових труб проводились зварювальні роботи і все це лайно витримало! Реконструкція проводки була по часу пізніше.
Ремонт потроху іде. Довелося всю проводку замінити, будинок 1963 року народження, квартира змінила кілька власників, накручено такого що жахливо дивитись. До того ж з прибиранням стіни потрібні місця для розеток/вимикачів зовсім в інших місцях опинились. В цьому сенсі перекриття з пустотами – просто знахідка, пробив перфоратором отвір і протягнув дріт. Все. Стіни (виявилось при розборці що це черепашник) також не так на початку планувалось перероблені, внесені деякі корективи. Процес триває.
А чи не підкаже шановний All в якому порядку доцільніше зробити - зовнішнє утеплення (пінопласт + сітка + штукатурка) а потім встановити кондиціонер, чи навпаки? Чи не загидять кондиціонер якщо його встановити першим? Вентканал для витяжки ф130 мм вже пробурено, трубу та зворотній клапан планується змонтувати на етапі зовнішнього утеплення стін.
