14 -
Усі публікації користувача hotray
Так, але функціонал multiMATIC 700 обмежений можливостями "Схем системи", і не завжди виходить підігнати систему під регулятор. І по факту я був дуже здивований наприклад, коли виявилось на практиці що auroSTEP і multiMATIC 700 розуміють один одного тільки в обміні даними про дату та час... І ніякого обміну хоча б статистикою, я вже мовчу про керування... Якось так. Ось навіщо це мені
Доброго дня. Цікавить можливість отримання BUS сигналу для multiMATIC 700 при відсутності відповідного опалювального пристрою Vaillant. Чи можливо отримати BUS сигнал для multiMATIC 700 від іншого регулятора, наприклад auroMATIC 620. І чи можлива при цьому робота multiMATIC 700 в погодозалежному режимі? Справа в тому, що зовнішній датчик підключається або до опалювального пристрою, або до auroMATIC 620 (потрібен для керування геліоустановкою та нагрівом басейну). Чи можлива така сумісна робота двох регуляторів? Одразу ж поясню для чого це потрібно. Є бажання використати multiMATIC 700 для управління насосно-змішувальними вузлами системи опалення, з подальшим підключенням до цього регулятора блоку передачі даних VR 920
Вопрос не понятный,сформулируйте по другому. Чи можна Вайлантовську автоматику використовувати для автоматизації котелень окремо від обладнання Vaillant та інших носіїв eBUS (Protherm і т.д.)? ХЗ. Попробуйте,потом отпишетесь,работает или нет. Комплект автоматики (в котельні з котлом з шиною 7-8-9) проектанти замовника вирішили замінити на інший. calorMATIC VRC 470 работает исключительно с eBUS шиною и VR 61 та VR 68. Котелок с шиной 7-8-9 будет работать только с calorMATIC 630/3,VR60/3,VR90/3,VRC420s,VRC410s. Дякую
Доброго дня. Допоможіть, будь-ласка, розібратись. 1. Чи можна використовувати регулятори з eBUS шиною ОКРЕМО від ОПАЛЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ (котлів та ін. теплогенераторів) з eBUS шиною? 2. Як заставити розуміти один оного регулятор з eBUS шиною та котел з 7-8-9 шиною? Чи підходить для цієї місії комутатор VR 39? 3. Чи є можливість оживити calorMATIC VRC 470 з eBUS шиною від котла з шиною 7-8-9 і дати можливість після цього працювати модулям VR 61 та VR 68?
Доброго дня. Вирішив прибудувати веранду та піднавіс з використанням пиломатеріалів. Матеріал привіз, але він досить вологий. Підкажіть, будь ласка, чи варто починати обробку та монтаж не чекаючи повного висихання деревини (чекати рік, чи навіть місяць часу не має)? Які засоби порадите для обробки та фарбування деревини? Які важливі нюанси потрібно врахувати в даному випадку?
Є необхідність замінити два напольних газових котла по 100 кВт з турбовставками виведеними через стіну, на конденсаціїні, в прибудованій котельні 4-ри поверхової адмінбудівлі. На скільки правильним є виконання, та як поступити далі я й намагаюсь вияснити... Найкращий варіант змонтувати все в загальний димохід та вивести вище даху. Але у замовника в звязку з додатковими вкладеннями можуть виникнути протилежні думки...
"Vaillant точно можно... D110/160 мм." Підскажіть, на онові яких норм, чи правил, інструкцій виробника? Добавлено через 41 минуту Дякую. Ось що знайшов: Cистема підведення повітря та відведення відпрацьованих газів для ecoTEC plus 6.5.2 Монтаж проходу через стіну 5.5 Розташування устя Розташуйте устя системи випуску відпрацьованих га- зів таким чином, щоб забезпечувався належний роз- поділ відпрацьованих газів та унеможливлювалось їх зворотне проникнення в будівлю через отвори (вікна, приточні отвори повітря та балкони). Розташування устя системи випуску відпрацьованих газів повинне відповідати міжнародним, національним та/або місцевим приписам. ecoTEC plus. Посібник зі встановлення та технічного обслуговування 5.4 Встановлення системи димоходів 5.4.1 Системи підведення повітря та газовідводу, що підключаються При монтажі системи підведення повітря та газовід- воду дотримуйтесь положень діючих внутрішньодер- жавних приписів.
ДБН В.2.5-20-2001 Приложение Ж. 18 Разрешается отвод продуктов сгорания в атмосферу через наружную стену газифицируемого помещения без устройства вертикального канала от отопительного газового оборудования с герметичной камерой сгорания. Приложение Ж.22 Отверстия дымовых каналов на наружной стене здания при отводе продуктов сгорания от отопительного оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала, следует размещать в соответствии с инструкцией по монтажу газового оборудования предприятия-изготовителя, но на рас- стояниях, не менее, указанных в таблице Ж.1. Таблица Ж. 1 (шапка) Наименьшие расстояния, м до прибора с естественной тягой до прибора с вентилятором Тепловая нагрузка Тепловая нагрузка до 7,5 кВт 7,5 - 30 кВт до 12 кВт 12 -30 кВт Чи слід розуміти що все що вище 30 кВт не підпадає під дані пункти? Представник Будеруса відповів: "Чи вище 30, чи вище 60 - не пам'ятаю..., дивіться ДБН В.2.5-20-2001" Подивився - ні слова про обмеження по потужності...
Доброго дня. Друзі, можливо хтось практикував або володіє інформацією: Чи можна у конденсаційного котла 100 кВт виконати відвід продуктів згоряння безпосередньо на вулицю (не виводячи на дах)? Перебрав безліч посібників з проектування різних виробників, знайшов лише схеми виводу на дах. Про те що заборонено виводити безпосередньо на вулицю - ніде не сказано. Лише одне речення - " При виведенні через стіну враховуйте, що пар що виділяється має специфічний запах" Можливо ще є якісь нюанси окрім запаху, які слід враховувати?
Спасибо всем, кто откликнулся. Вопрос задавал именно в сервисном центре представителя Vaillant в нашем городе, одному из тех людей кто эти котлы ремонтирует (спрашивать у конторских бесполезно). По современным котлам все понятно - информации предостаточно, вплоть до электрических схем. Видимо подобных вопросов пока еще никто не задавал. Самый популярный и ожидаемый ответ: "Надо пробовать...". Вот я и спрашиваю, может кто уже "пробовал"? Судя по всему так нужно и сделать - самому попробовать подключить и проверить работает ли указанная опция.
Здравствуйте,друзья. Хочу поинтересоваться, может кто сталкивался. В техпаспорте котла (русс. перевод) Vaillant T4 (1988 г. в.) указывается, что есть возможность подключения к котлу погодозависимой автоматики. Спрашивал у электронщика, который обслуживает данные котлы и получил ответ, что имеется ввиду модулятор горелки, а то что можно подключить погодозависимую автоматику - не факт. На сколько я понимаю, погодозависимая автоматика также модулирует работу горелки (соответственно температуру теплоносителя), в зависимости от наружной и внутренней температуры по заданным кривым. Может никакой ошибки в переводе нет? И совместим ли котел с современной автоматикой?
