43 -
Усі публікації користувача Медве-Жара
У меня, скорее всего, такого не будет... Ну пока "второй слой" ТП не смонтажу...
Спасибо за разъяснения и предложение. Будем думать...
Максимум. Если не изменяет память, то 40 гр С. Датчик в стяжке. Шаг - около 10 см. Датчик посередине - значит гофра с датчиком от кабеля - около 5-6 см Все по памяти: кухня - суммарная 300 с копейками Вт ванна - суммарная 250 с копейками Вт Шаг: в ванной - 11-12 см в кухне - 10-11 см Точно не скажу, но "лампочки притухают" когда старый холодильничек начинает работать или электропечка включается Добавлено через 2 минуты Не-а:D Не получиться! Медве-Жара - это от лесного имени Медведь (что-то больше чем Медведь - это Медвежара - типа увеличительно-ласкательное) Да и Медве-Тепло не так звучит! Добавлено через 3 минуты Как раз и НЕТ! Просто тариф для "села"! Руки не доходят сделать тариф по 0,28 грн до 3600 кВт/ч! Да и слышал, что РЭСы с большой неохотой идут на данные "переделки"!
Это в смысле на один терморегулятор? Пол по грунту (утрамбованый песок+бой силикатного кирпича+черновая стяжка). Погорячился? В смысле "мало"? Перед тем, как "лепить" ТП пытался изучать этот вопрос - ППС (который синего цвета) толщиной минимум в 3 см должно было хватить (но судя по Вашим расчетам - не хватит) Работает с вечера 21-го числа сего месяца. Чтобы выключился - еще не видел. Прогреть-то ТП прогрел стяжку, но как по мне не сильно (хочется больше) А у меня выбора нет. Газа нет. В прошлом году и за 1000 грн переваливало в "знойные зимние дни".
ТП планировался и как основное отопление тоже, но с той мыслью, что полностью ТП справляться не будет и надо будет "подкреплять" отопление еще каким-нибудь "источником тепла" Не как на сковородке, конечно, но думал, что будет теплее... . Т.е. мои надежды могут оправдаться: если кинуть сверху еще и "матовые" ТП + правильно настроить терморегулятор, то "матовый" (верхний) ТП будет работать в эконом режиме и включаться только при значительном снижении температуры... Добавлено через 6 минут Найденные мною цены: 429,30 477,00 483,00 576,00 Я правильно понимаю, что на каждый датчик температура программируется отдельно?
Это точно! В двух разных Эпицентрах у "мальчиков-консультантов" разные мнения, понятия и содержание консультаций... Короче, работает принцип: "наше дело впихнуть, а потом нам не важно... если что, вы технологию не выдержали..." А есть и такие? Они наверное бешеных денег стоят? А мне больше подходит "бюджетненький" вариант! Добавлено через 2 минуты Каким образом на параллель? На один терморегулятор? А не будет "верхний" перегреваться? Ведь терморегулятор "нижнего" на глубине 6-8 см окажется?
Общая площадь комнаты около 6-7 м кв. В дальнейшем это будет маленькая ванная и маленькая кухонька (разделенная перегородкой из гипсокартона). Сделано два разных ТП с отдельными подключениями и терморегуляторами. В ванной (по описанию на коробке) ТП на 1,2-1,5 м кв (длина кабеля кажись 12 метров) - мощность не помню. В кухне (по описанию на коробке) ТП на 2,2-2,5 м кв (длина кабеля кажись 20 метров) - мощность тоже не помню. Под ТП ППС (синий лист) 3 см толщиной. Работает ТП уже третий день (включил еще 21-го к вечеру) - пол не теплый, а не холодный... Вчера специально становился на него босой ногой - приятно, но я ожидал более высокой температуры... ЕЩЕ одна догадка о которой думаю ("перешерстив" в очередной раз просторы интернета) - теплопотери!!! Комнатка небольшая, окно пластиковое, стена "силикат+воздух+газобетон", но есть незакрываемый вход на второй этаж (а там холодно - нежилой пока...) Плюс окно установленное, но не "зашитое" изнутри. Так вот я и думаю: запаса по уровню стяжки должно хватить, что бы "впихнуть" ТП на мате под плитку. Конечно, это двойной "влет" по деньгам, но не меньший влет будет если уже "закопаный" ТП не будет приносить ожидаемого результата... Плюс ко всему, если "впихнуть" ТП на мате под плитку "помощнее" на то, что уже есть (нижний прогретый слой), то под плиткой будет еще теплее и экономичнее...
Доброго времени суток, Форумчане! Подобных тем о теплых полах на форуме много, но ни в одной не нашел ответа на свой вопрос... Печальная история вышла у меня с теплым электрическим полом... Дело обстояло так: кирпичный бой-черновая стяжка-ППС-металлическая сетка-кабель ТП-стяжка 5,5-6 см... Стяжка цементно-песочная с добавлением пластификатора. Выждал 28 дней. Подключил. Включил. И понял, что не хватает... Конечно по сравнению с участками, где ТП нет, участки где ТП есть значительно приятнее на ошуп, но совсем не "теплые". Я бы назвал их не "теплые полы", а "не холодные полы"... Возможно несколько причин: 1. возможно я "переборщил" с толщиной стяжки над ТП 2. при такой толщине стяжки неправильно рассчитал мощность ТП (недобрал мощности) 3. низкое напряжение, которое не дает возможности ТП работать на полную мощность. Посетила при всем при этом меня "светлая" мысль и идея, почему и обращаюсь за помощью к опытным форумчанам: ВОПРОС в следующем (не пинайте за тупость вопроса - просто нет другого выхода, а теплого пола хочется) возможно ли на уже имеющийся ТП (кабель в стяжке) "наложить" ТП матом (не в смысле трехэтажным), а матом, который под плитку? Буду безмерно благодарен за комментарии и подсказки опытных, знающих форумчан!
Сетка на всей площади. Пустот под ППС нет. Надеемся на лучшее. Добавлено через 1 минуту да вроде бы уже схватился. по недельной стяжке уже давно перемещаюсь. на двухдневную уже наступал - выдерживает.
Пирог у меня на грунте такой: - грунт (утрамбованный - большая часть песка) - бой силикатного кирпича - "жидкая заливка" цементно-песчаным раствором - ППС (синий пенопласт) закрепленный "зонтиками" в нескольких местах - сетка металлическая (размер и толщину не скажу ибо не помню (не крупная и не толстая) - монтажная лента для электрического ТП - стяжка толщиной около 5-5,5 см с пластификатором Вчера сделал следующим образом (может и не правильно по неопытности) промазал края "старой стяжки" грунтовкой и "долил" недостающий участок. Не знаю чего теперь ожидать... И походу еще один вопрос: какие могут быть последствия для стяжки при "переборе" пластификатора? Пластификатор влияет на качество стяжки или он больше влияет на процесс "заливки"? Появилось несколько трещин (на мой взгляд, не критичных) - может ли это быть последствием "перебора" с пластификатором?
Только ТП электрические...
И все же я со своими баранами... Какие еще могут быть рекомендации по поводу "стыковки" стяжек разного времени заливки... Не хотелось бы из-за участка в 1 м кв переделывать весь пол, да еще и с ТП... Заранее спасибо за помощь!
Порезать наверное уже не получится поскольку "недотянул" стяжку вчера вечером, а возобновить работы (за неимением средств и времени) получиться только через несколько дней... Я что подумал... (и сделал) У меня участок остался "незалитым" тот, на котором есть жилы кабеля теплого пола. Пока раствор был "вменяем" я промазал вокруг провода ТП для того, что бы небыло пустот при "дозаливке" позже. Может перед тем, как доводить до ума стяжку (заканчивать комнату) промазать края, которые будут контактировать с "новой" стяжкой грунтовкой? Не хотелось бы ради такого маленького участка покупать "Адипласт" или плиточный клей...
Доброго времени суток мастерам своего дела! Я с вопросом! Сегодня заливал стяжку на ТП (спасибо Мастерку за видео и консультации). "Залил" почти все 10 квадратов! И... Зараза! не хватило ОДНОГО "замеса"! Буквально 1х0,5 метра! Что посоветуете предпринять для того, что бы, так сказать, "уровнять" слои? (что бы небыло расслоений, трещин и т.д. и т.п. ну и что бы ТП не навредить? Толщина в среднем 5-5,5 см. Заранее спасибо за подсказки.
Никаких обид! Все по честному! Я просто около 15 лет назад в учебно-производственном комбинате (еще в школе вместо трудов для 10-11 классов) получил аж 1-разряд, но время... Плюс - абсолютное отсутствие практики (кроме подчинить розетку или "сварганить" переноску) Плюс технологии шагают... Теперь прояснилось хоть немного, за что и спасибо! Зато я еще с УПК помню, что сначала проверяется работоспособность отвертки-контроллера, потом выключается автомат, а потом проверяется наличие напряжения. И работать надо на резиновом коврике А за подсказки еще раз спасибо!
Место "лить" и "сыпать" предлагаю КЛАСТЬ!!!:D Рацпредложение в силе (на примере "прораб" - "работничкам"): "Кладите-кладите! Да-да-да! Прям сверху и кладите! Да не туда кладите, а сюда кладите!!! Ровнее! Ровнее говорю стяжку кладите!" :ROFL::ROFL::ROFL: (попахивает Нобелевской в области строительства) Пардон за флуд (рабочий день на исходе - разгрузка)
мастерок, а я опять со своими "баранами"... Что значить "лейте", а как же густота? Или это сленг такой?
А как же "пролетарская ненависть" заменяющая и вольтметр, и весы, и спиртометр... (шутка) :D:beer::D Спасибо за разъяснения! Не знал. Учту. Но может такая еще информация прояснит суть происходящего. В прошлом году (при очень активном использовании насоса (полив, бытовое потребление, живность)) ситуация складывалась следующим образом: первые 20-30 минут вода шла с "откровенной ржавчиной"; после истечения этого времени становилась все чище и чище; через 2-3 часа - шла чистая. Причем полив происходил практический каждый день и каждый день хронология событий повторялась. Если не ошибаюсь (со слов предыдущего хозяина) глубина то ли 70, то ли 80 метров. Диаметр обсадной железной трубы около 50 см. Может все-таки все дело в обсадной? Добавлено через 1 минуту Если прям со шланги да в стакан, то нет...
