sergeig7
46 -
sergeig7's Achievements
продам пика Hilti TE-SP SM 50 арт. 2065554 - 1 300 грн диск Hilti AC-D 230 UP 230x2,5x22,23 арт. 2075165 - 30 грн.
Заморочился чтобы летом не топить. это я знаю, поэтому и завел речь о вентиляторе в среднем по дому так и получается, первый этаж - 2,6 м, мансарда 3,5 в коньке, плюс коридор на фото видно что они выведены вместе на то время пока топится печь можно отключать вентилятор или ставить на минимальные обороты, будет регулятор.
А если ставить крышный вентилятор, естественная вытяжка будет работать? Или только с включенным вентилятором? Я обнаружил что у меня и вентканал и дымоход занижены по нормам, но уже исправил. По высоте не хватало 400 мм. На фото видно, что кирпичная кладка почти в вровень с коньком.
спасибо franzisk, у меня вентканал 140х140.
Понял, решетку не ставлю, регулятор будет. Проблемное помещение получается как единое целое (дверей нет пока))), вот: Мансардный этаж тоже самое, без перегородок. Вентканал проходит через мансарду на крышу.
завтра полезу на крышу Добавлено через 6 минут А что если вместо решетки клапан поставлю, который можно закручивать и откручивать? поможет от шума? мне в любом случае надо дом к зиме высушить, открытые окна не помогают((. Я этот вентканал в последствии хочу использовать только для кухонной вытяжки, а в остальных помещениях приточно-отточную делать.
График то я нашел, а вот как определить расход?
Спасибо, Но Vilpe дороговато будет.
Спасибо А по производителям будут советы?
Здравствуйте! Прошу совета по вентиляции. Имеется дачный домик с мансардным этажом, общей площадью около 120 кв.м. В этом году было много дождей и на первом этаже дома очень сыро. Есть вытяжка - кирпичная труба (100Х100 мм), проходит через кровлю рядом с кирпичной печной трубой и в холодное время года исправно работает. Но летом когда температура в доме ниже уличной не тянет совсем. Думаю поставить крышный вентилятор с регулятором оборотов. В этой связи есть несколько вопросов: 1. Нашел информацию о том, что для жилого помещения достаточно обновление воздуха в доме из расчета 3 куб.м/ч на 1 кв.м площади. В моем случае 120 кв.м Х 3 куб.м/ч = 360 куб.м/ч. Значит производительность вентилятора должна быть не менее 360 куб.м./ч, это правильно? 2. Производители пишут - "Макс. расход воздуха (вытяжка), м³/ч", "воздушный поток", "ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, м.3/ч". Это все об одном и том же или это разные величины? 3. Уровень шума тоже разный от 35 до 65 дб... Будет ли слышно в мансардном этаже? кровля - утеплитель 200 мм минваты, вентилятор будет устанавливаться на кирпичную трубу. 4. И наконец самый важный вопрос - производитель? Vilpe очень дорогие, смотрю BAHCIVAN, DOSPEL, ВЕНТС. По внешнему виду нравится BAHCIVAN, DOSPEL, но отзывов не нашел.
Сколько нынче они стоят? И как надолго их хватит? С кумом ставили ворота в один год 2012, я уже менял один раз, у него все норм до сих пор.
Я тоже об этом думал. Сам светодиод в датчиках закрыт пластиковым корпусом полусферическим, в старых датчиках он легко снимается и можно увидеть сам светодиод. Возможно если снять эту полусферу, а оставить только крышку самого датчика, то будет работать. Но, в датчиках что стоят не могу снять эту полусферу (вроде как приклеена, боюсь поломать), была даже мысль в основном корпусе датчика, в районе фотоэлемента, вырезать отверстие и заклеить его прозрачным оргстеклом. Но я не могу понять, если упала чувствительность этих датчиков, то почему они периодически работают, ведь не всегда есть проблема с закрытием. Также заметил, что на открытых воротах при перекрытии датчика, реле периодически начинает беспорядочно срабатывать, тарахтит. Возможно от перепада напряжения? Как-то я этот момент упустил, не проверял напряжение в сети в это время. На выходных хочу поэкспериментировать со старыми датчиками. Спасибо всем за подсказки, буду пробовать.
спасибо, попробую
спасибо Крышки протирал, не помогло. Фотоэлементы уже менял один раз, но тогда они вообще не работали, а в этот раз то работают, то не работают. Добавлено через 1 минуту снимал с TX и с RX, результат одинаковый
Вижу тема давно не обновлялась, но рискну спросить. Откатные ворота, привод Nice. Иногда бывает после открытия не хочет закрываться, лампа мигает по 2 раза (препятствие), провожу рукой перед датчиком, реле не срабатывает. Снимаю крышку с одного из датчиков и реле начинает работать, закрываю ворота, ставлю на место крышку датчика и реле работает. Открываются без проблем. Подскажите что это может быть. Спасибо заранее.
