nikrod
134 -
Усі публікації користувача nikrod
Дякую. Тоді, на цьому питанні ставимо жирну крапку, т.я. вже прийшла черга робити стелю.
ArthurSU, я чув, що ідеякі фахівці пропонують використовувати два шари пароізоляції - гладкою стороною одна до одної, а шероховатою - назовні. Для чого це застосовують? мабудь, для 105% ефекту?
Я имел ввиду такую схему или гидро- и пароизоляцию поменять местами?
есть лишний рулон гидроизоляции, дабы его хоть где-то применить, хочу использовать гидроизоляцию совместно с паробарьером. вопрос в том, в какой последоваткльности будет правильнее класть эти пленки?
еще вопрос по данной картинке
Сразу хочу сказать спасибо всем форумчанам, кто помогал в выборе котла и при решение вопросов с системой отопления. Но в преддверии нового отопительного сезона понял, что рекомендации форумчан по установке бака ГВС мною были ошибочно отклонены. Вопрос к людям знакомым с данной ситуацией. Какой лучше прикрутить бойлер к котлу Висман Витопенд 100, чтобы у них была наилучшая согласованность и по части производительности, и по части автоматики
Соединения проводников в электропроводке
nikrod відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Спасибо за тест. Показался очень легким, иногда даже примитивным. но у меня только 89%. IEC 60364, спасибо, было интересно. правда, мне кажется, что ваши усилия напрасны, т.к. свои мозги другим не вставишь, особенно если этого не хотеть. У меня отец преподает Электрическую часть электростанций, много работал электриком. Но вся проводка у него в доме саморучно сделанная вызвала бы форуме страниц 100 удивлений Извините за офф топ -
Пока У меня есть возможность покупать материалі только в Олди, а это самый конч...й из известных мне магазинов, где никогда никого из продавцов не нейдешь. А на рулонах на русском никакой информации нет П.С.Мне как-то нужно было 5 мешков цемента, долго крутился-крутился, но одного нашел. Он сказал, что пойдет себе приведет напарника, но пропал сам. через время появился другой, но история повторилась. А о компетенции продавцов говорить вообще не стоит
Спасибо, Ваши рекомендации, скорее всего, самые дельные. Так и поступлю. Только доска 25 мм уже набита. И к ней снизу буду крепить паробарьер.
Потолок уже собран, высота лаги 130 мм. Наращивать? как-то не прельщает такая перспектива. наверное, нужно остановиться на 150 мм. может под вату положить какую-то фольгированную пленку для отражения тепла?
Подскажите, что под цифрой 1 и 2. s020.radikal.ru/i709/1406/49/767823391143.jpg Открывание 180 гр за счет специальной петли (двухосной) или под цифрой 1 и 2 это какие-то специальные части? Добавлено через 9 минут если кусок не потерян, то можно так. Первый раз посадил на резиновый клей, фигня получилась. Приклеенный кусок выпирал, было сильно видно и не красиво. На другой двери поступил следующим образом, феном разогрел старый родной клей, приложил кусок по месту, прогрел утюгом и под пресс. Швы заделал цветным воском (остался от фирмы , корорая устанавливала шкаф купе). Результат - пойдет. Если оторвавшегося куска нет, то купить краску и наложить несколько слоев, но банка будет минимум гр 100
Таким образом ответ на вопрос о толщине ваты сводится к высоте лаги, то есть, в моем случае, 130-150 мм. А ведь все советуют 250-300 мм? Игорь&Ира, ограничиться этим? И вопрос про пароизоляцию и гидрозащиту проясните, пожалуйста
Скорее всего так Так Или так
Вид потолка в поперечном сечении Вопрос в том, что сверху на вату класть, а также как укладывать ходовые доски? Был сегодня в магазине и смотрел на пароизоляцию. Стоит рулон из двухслойного полиэтилена с армирующей ПЕТ сеткой внутри. Я точно такую же по составу покупал под кровлю в качестве гидроизоляции (кстати, один рулон остался). Что пароизоляция и гидроизоляция может быть одним и тем же? Взгляните на Такой вариант Где красной линией указан гидробарьер (все равно рулон валяется). Уложить его или я так законсервирую вату?
Ребята, накрутил доску чернового потолка, нужно двигаться дальше. Порекомендуйте, плиз
заложил кирпичем и оштукатурил с обеих сторон
все таки, вату все советуют? у меня высота балки 120 мм, между ними с учетом усадки впихну 15 см. еще 10 см сверху в перекладку. а сверху чем прикрыть вату?
Получается, что половину ширины проема теряю, т.к. одна створка наезжает на другую внутри проема. Я правильно понимаю? Если правильно понял, то у меня проход будет всего 1100/2 и еще минус добор, т.е. 50-53 см. Маловато будет.
имеется ввиду такая? www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=335267&d=1390432507
контакт условный. но мне как-то спокойней будет, если я бду знать, что вата от меня чуть дальше, чем это было бы без пенопласта
Подытожив все рекомендации, оплучается следующее: 1. гипсокартон (сразу вопрос, с целью экономии высоты комнаты можно гипсокартон прикрутить прямо к доске? или лучше на профиль?) + паробарьер 2. доска 25мм 3. пенопласт 5 см (т.к. рекомендуют увеличить вату, то 5 см хватит, наверное) 4. минвата 10 - 30 см. Если не правильно, подправте, пожалуйста. Кстати, к вопросу о пенопласте и мышах. разбирая отцовскую мансарду наткнулся на такую картину . Хотя мышей в доме не было или мы о них не знали
пенопласт я задумал в этой ситуации не только как утеплитель, но и в качестве защиты жилого помещения от контакта с ватой.
почему все советуют вату ¿ пенопласт я задумал в этой ситуации не только как утеплитель, а и в качестве защиты жилого помещения от контакта с ватой. у родителей так сделано - не жалуются. значит паробарьер класть на доску?
