walter_scott
21 -
Кировоград
walter_scott's Achievements
Продайте Посоветуйте коллектор под не совсем обычную систему отопления. Трехкомнатная квартира, 60 с небольшим квадратов, с автономкой. Котла еще нет, на следующей неделе буду выбирать уже. Дано: - три контура теплого пола, примерно по 40-45 метров каждый, сделаны красной трубой 16х2; - отопительный контур сделан полипропиленовой, или как там ее, трубой (которая паяется), диаметр 25. Система двухтрубная, по одному радиатору в каждой из комнат (Kermi, нижнее подключение), плюс полотенцесушитель; - второй отопительный контур идет в небольшое подсобное помещение этажом ниже, где будет установлен один радиатор. Труба такая же, только диаметр 20. Сильно тапками не кидайтесь, сам прекрасно понимаю, что по уму нужно было ставить котел внизу, но на то есть свои объективные причины... В общем, в критике особого смысла нету, поскольку все уже залито бетоном.;) Монтажники отопления сказали, что гребенка особо-то и не нужна, могут сколхозить из подручных запчастей за копейки, и будет работать не хуже, чем фирменная. Однако, покурив форум, понял, что не все так просто и, что греха таить, появились некоторые сомнения в квалификации этих самых монтажников... Вопрос в следующем: как оптимально (и, по возможности, бюджетно) скомутировать это все хозяйство, чтобы везде было тепло? Прилагаю набросок, сорри за качество, чукча не художник...
Дистанционное управление освещением.
walter_scott відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Остановился все-таки на релейном модуле dip-а. Заказал, будем тестировать.;) Может кому интересно будет, белорусам звонил, узнавал по поводу Рубина. Они сами же и отговорили от покупки. Как я понял, были уже случаи, что брали для подобных нужд, не разобравшись, а потом возвращали обратно, поскольку не работало. Если кому нужно управление только с пульта - их решение отлично подойдет. Доставка в Украину обойдется в пределах 10 долларов. Не реклама, если что... -
Красота пульта меня как раз меньше всего волнует. Поэтому и спросил, думал, может у Вас какие-то супер пульты, отказавшись от которых можно уменьшить бюджет. А так то можете положить хоть б/ушный за пару гривен. Мне он нужен только для обучения универсального пульта. А потом займет "почетное" место в ящике с остальными "коллегами"... Еще пара вопросов, если позволите: Ваша система предусматривает использование RGB лент? И если да - то каким образом осуществляется регулировка цветов? -
dip, почти убедили. Еще несколько вопросов: 1. Под "диммированием 2-х светодиодных нагрузок" Вы имеете в виду и светодиодные лампы тоже или только ленты? 2. Можно ли за дополнительную плату сделать все 4 канала диммируемыми? 3. Как насчет переключателей с подсветкой? Будет работать без танцев с бубнами? 4. Можно взглянуть на фото Вашего пульта ДУ? Или хотя бы похожего... -
А поконкретнее можно? Что входит в эту сумму? Может есть где почитать подробности? Поймите меня правильно, я реально заинтересован в покупке какого-либо из девайсов, причем чем быстрее - тем лучше. Однако "Рубин" с пультом ДУ обойдется в 600-700 грн, а разницы с озвученной Вами суммой хватит для покупки 8 промежуточных реле. Итого, имеем 8 полноценных каналов за те же деньги, плюс еще 2, управляемых только с ДУ. Поэтому что-то мне подсказывает, что у Вас должен быть еще какой-то туз в рукаве...;) -
dip, тоже вариант интересный, тем более на дин рейку... 4 канала мне, в принципе, хватило бы, хотя и десяти нашлось бы применение. А какова стоимость Вашего чуда техники, если не секрет? -
А это что за зверь такой? Ткните ссылкой на подходящее, плз. Желательно с ценой. Что касается переключателей, тут без проблем. В любом случае, собирался ставить именно их. -
Буду очень благодарен. В тырнетах примеров реального пользования сабжем не нашел, как ни странно. О других продуктах братьев-славян читал давно, интересовался их беспроводными выключателями. Отзывы сплошь положительные, единственное но - дизайн. Он, мягко говоря, без излишеств... А с Рубином готов поэкспериментировать. На крайняк рассматриваю такой вариант: запитываю одну группу света (люстру, к примеру) напрямую, остальные 3-4 через Рубин. Алгоритм в таком случае следующий: кто первым пришел с работы/школы - включает люстру выключателем у входа. Дальнейшее управление осуществляется пультом ДУ посредством предустановленых сценариев "просмотр ТВ", "гости", "кино" и тп... А люстру выключает несчастный, которому первому захотелось в туалет, скажем... Это, повторюсь, крайний вариант. В нем есть свои плюсы, скажем, экономия на выключателях. Нужен всего один одноклавишный. Но в идеале, конечно, хотелось бы полноценного управления как с выключателей, так и с ДУ. Вопрос в цене вопроса, так сказать. Если для каждого из 10 каналов нужно будет докупить еще по релюхе за 100-150 грн, то цена уже перестает быть интересной. Тут уже либо выше описанный вариант, либо смотреть в сторону Поднебесной с их ИК-управляемыми реле в подрозетники... -
Aleks_Gomel, лично мне диммирование с выключателя и даром не нужно (сомнительное удобство, имхо). С пульта вполне достаточно. Осталось придумать ЧТО вколхозить в разрыв проводов, идущих от "Рубина" к источникам света. В идеале хотелось бы получить возможность включать/выключать каждую из групп с выключателя, сохранив при этом полный функционал управления с прилагающегося пульта ДУ. Есть у кого-то идеи на этот счет? -
Вот об этом я и говорил как раз. За этот бюджет я, даже не задумываясь, покупал бы Vitrum. При схожем функционале у него есть еще одна незадокументированная функция - вызов приступа жабы у гостей.;) А накупить девайсов на 2-3к грн и спрятать их в щиток, а потом еще все равно докупать хороший выключатель - это как-то чересчур кошерно, я бы сказал... Vitrum я привел просто в качестве примера. Есть решения и за более вменяемые деньги.Вот, например - www.retrotouch.co.uk/remotelightswitchesct/00003.html Не хватает только четвертой кнопки. Она есть в другой серии, но дизайн там на любителя... Vladimir75, вот и мне больше всего вариант с пультом нравится, тем более что есть два универсальных в наличии. Aleks_Gomel выше предлагал интересное решение, но информации по нему очень мало... Будем искать... -
Aleks_Gomel, интересный девайс. А он дружит со светодиодными лампами? Я так понимаю, его можно спрятать в щитке, а фотоприемник вывести в нужную комнату? Он удлиняется? И еще один, возможно дурацкий, вопрос: какой тип выключателей к нему подойдет и куда их цеплять чтобы все работало как с пульта, так и с выключателей? engeneer, 1. Будет лента, общая длина по периметру 9-10м. С диммерами еще не разбирался, если честно. 2. Бюджет - до 1500 грн. Получится дешевле - еще лучше. Дороже не вижу смысла, поскольку за немного дороже есть выключатели Vitrum, которые безумно нравятся и справятся со всеми моими задачами, плюс еще и бонусом немного насыпят... -
Пытаюсь решить схожую задачку, что была у топикстартера. Надеюсь на помощь более опытных собратьев по несчастью ремонту. В гостиной будет 4 группы света: люстра, LED подсветка потолка, точечные светильники и подсветка гипсокартонных ниш. Соответственно, выключатель будет 4-кнопочный. Помимо вышеупомянутого выключателя, хочется управлять светом еще из другого места, а конкретнее, с дивана посреди комнаты. Соответственно, проходной выключатель не проходит (пардон за каламбур), поскольку до стенки далеко тянуться. Напрашиваются два варианта решения: 1) беспроводной выключатель, дублирующий функции основного (можно присобачить на двусторонний скотч прямо к дивану) 2) пульт ДУ. Больше склоняюсь ко второму варианту (кто бы сомневался...), но и первый пока не отбрасываю. Осталось понять, как его осуществить за вменяемые деньги. Буду благодарен за наводки на любые работоспособные схемы, в том числе с использованием импульсных реле и других непонятных штук на дин-рейку... Да, забыл уточнить. Подсветка потолка должна диммироваться с пульта. Остальные 3 группы - просто вкл/выкл, как с пульта, так и с основного выключателя. -
Спасибо всем за участие! Более-менее разобрался. Получается, нужно тянуть ВВГнг 1,5 по потолку напрямую ко всем группам света от щита. И оттуда же отдельный провод ко всем выключателям. Вот тут еще пару вопросов возникло: 1. Какий провод прокладывать от щитка к выключателям? Витой пары будет достаточно для управления и реализации всех "хотелок" или нужен еще дополнительно питающий провод небольшого сечения? Если нужен, то какой? 2. Каким все-таки способом целесообразнее прокладывать провод для управления? Шиной или звездой?
engeneer, спасибо за столь развернутый ответ. Честно говоря, до выбора ИБП я еще не дошел. Сейчас стоит задача правильно прокинуть провода, а устройство будет докупаться уже потом. Но при таких раскладах, думаю, лучше отказаться от стабилизатора в пользу обычного ИБП бОльшей мощности (с синусоидой) и/или аккума бОльшей емкости. Иногда таскаю бесперебойник от компа к стеллажу с техникой (в основном на время каких-либо прошивок или экспериментов), и часто там и забываю. Так вот, этот самый обычный упс на 600VA за 400 грн при отключении света справляется с моей задачей "на ура": обеспечивает мне спасительные 1-2 минуты на то, чтобы корректно выключить плазму, спутниковый и AV ресиверы (суммарно 350 Вт примерно). А большего мне от него и не нужно. Дешево и сердито, как говориться. Единственный минус подобного решения в моем случае - добавление еще одного элемента на и без того захламленную полку с техникой (а плюс еще удлинитель и куча проводов). Поэтому в новой квартире планирую запитать розетки от ИБП напрямую, так сказать. Максимальная суммарная мощность приборов, одновременно(!) работающих через ИБП, не будет превышать 500 Вт. Соответственно, при отключении света вся техника выключается, от аккума ИБП работает только котел и аварийное освещение. То есть, ИБП будет нужен минимум на 500 Вт. Это усложняет задачу низковольтной разводки? Может, тогда действительно сделать аварийную разводку тоже на 220, как советовали выше?
