15 -
Усі публікації користувача czeluskin
Подскажите толковые архитектурные/строительные/ландшафтные выставки в Польше и Германии. Из того, что знаю, только Budma fair в Познане.
Интересует такое, как во вложенном файлике у мне в посте, продублирую фото. Объект находится в Запорожье. Если адекватно договоримся по цене, готов буду оплатить аренду жилья на оговоренный срок работ.
Здравствуйте, интересует возможная стоимость работ по подготовке дерева и дальнейшего монтажа забора. Ориентир по внешнему виду - вложенные файлы. Что имеем на данный момент - 1) полностью готовый фундамент забора облицованный камнем. 2) закладные металлические столбики для забора прокрашенный молотковой краской (смотрим файлик с вырезкой из чертежа для понимания) 3) материалы в наличии на весь забор: - брус 40 х 50 для монтажа: - планкен прямой сосновый 35х110х4000; грунтовка Teknos; краска Teknos. Т.е. договорились по цене - приехали и делаем без ожидания. 4) Общий метраж - погонных ориентировочно 110 м, квадратных 198. (метражи одной стороны либо внутренней либо внешней, т.е по сути монтируем 220 м погонных планкена), 5) монтаж двусторонний, т.е. секция забора - это наборка планкена с внутренней и внешней стороны. 6) предполагаемые виды работ по дереву - шлифовка бруса монтажного; шлифовка планкена (видимой части, т.е. шлифуем с одной стороны); возможно двойная шлифовка, если решим что надо; грунтовка; прокраска; монтаж. Предлагайте цену, будем договариваться. Можно одной цифрой - под ключ (которая будет учитывать все перечисленное и, возможно, мной забытое), либо по-этапно.
куплю планкен прямой сосновый с доставкой в Запорожье. 400 м кв. Писать в личку.
Здравствуйте, ищу подрядчика для обшивки ступеней лестницы деревом (ясень либо дуб). Чертежи конструктива прилагаю. Динна 1200. Фото того, что хотим получить тоже. Общее фото существующей конструкции прилагаю (фото еще зимнее, но суть конструкции не поменялась - сбоку приварена временная направляющая). Если есть возможность предложить и просчитать к деревянным работам, работы и материалы по установке металлических тросов, будет плюсом. Запорожье. Рабочий чертеж ЛЕСТНИЦА лист 7.pdf Рабочий чертеж ЛЕСТНИЦА лист 4.pdf
обшивка металлической колонны деревом
czeluskin відповів у розділі Зруби, "каркаснікі" і вироби з дерева
выглядит хорошо, но только превращать окружность в квадрат не хотелось бы -
czeluskin опублікував темі в Зруби, "каркаснікі" і вироби з дерева
В доме на террасах и балконе имеются металлические коллоны (фото прилагаю). Диаметр 159мм. Высоты - по 2,80м. Коллон 9 штук. Задумался над тем как их привести в более приятный нежели просто крашенный металл вид. Лучше всего кажется решение (конечно, если оно существует и адекватно по стоимости) обшить деревом. Если есть идеи, как это качественно и красиво сделать, прошу помочь дельным советом. Может, кто и людей знающих посоветует. -
не жалко, смотрим вложенный принтскрин; Бассейн 7х3,5х1,6 Под пунктом 5 - скрывается непосредственно стоимость самого изделия с командировочными и транспортными расходами Киев-Запорожье. Хмммм, да, забыл, мне это все обошлось на 20% дороже, но это специфика моих отношений с прорабом, который надо сказать откровенно, получил отличную скидку на чашу. Дата происходящего сентябрь 2013
Если не против воспользуюсь данной темой для изложения своей истории/вопросов по полипропиленовому бассейну. Вводная: полипропиленовый бассейн в помещении. Был установлен еще осенью. Все это время шли строительные работы. Бассейн был залит водой. Сверху для удобства работ были проложены доски. Пришло тепло, сняли доски. Сказал чтобы слили воду для его чистки, поскольку хорошенько загрязнился, плюс вода попахивала. Проблемы: - Обнаружилась щель вдоль бассейна. (см на приложенные фото). - Полипропилен во многих местах волной с пустотами внутри. В том числе и на дне. Реакция прораба/установщика бассейна - все ОК. Так мол и должно быть. Полипропиленовый бассейн стоять без воды не должен. Щель подмажем. Зальем водой и он разгладится. Признаюсь, что являюсь абсолютным профаном в бассейностроительстве - но это выглядит откровенно неправильным. Буду рад любым коментариям, особенно от людей занимающихся бассейнами. спасибо
Запрос закрыт. Товар заказан.
Купим - паркетную доску Boen дуб корал 70 м кв 209мм и 95 м кв 138мм - паркетную доску однополосную Esta - дуб виллидж (могу ошибаться, но кажется он, сучки сделаны темными, практически черными) - 28 м кв Предложения высылать в личку либо на электронную почту
Там есть откуда на него смотреть (слева обеденная зона, справа еще одно телевизионно-посадочная зона. Но за совет спасибо. А деньги надо считать в любом сегменте, будь то премиум или эконом. Тысяча евро там - тысяча евро сям, так в итоге и уходят деньги. Тем более, что это наше первое знакомство с каминами.
Рисунок - на коленке сделан. Понятно что дымоход будет вверх уходить и окон там не будет. Раньше просто прикидывали в это место отдельностоящий камин. Но посмотрев в "натуре" передумали. Я правильно понимаю что у Шмид и Шпортерма в П-образном камине стекло не цельное, а Г-образное плюс боковое? Потому как воочию видел только шмид и тот на складе в бумаге и с прокладками. Неясно как он открывался и насколько большой зазор между этими стеклами. У Шпоратерма так же? Если так, то единственный цельностекловой вариант с сопоставимыми размерами - это только 71й Аустрофламм?
Строим дом для постоянного проживания. Выбираем камин в гостиную. Прилагаю архикадовский принтскрин прикаминной зоны. Общая открытая площадь включающая прикаминную зону 120 м3 (высота 4). Расстояние от дивана и кресел вокруг камина приблизительно 2 м. Стены для камина в данный момент нет - ждет нашего решения по размеру камина. Смотрим в сторону 3х-сторонних (U- или П- образных топок). На картинке изображена прямая - лень с архикадом возиться, будет 3-х сторонняя. Выбираем между итальянцами - Piazzetta MA 271 SL, Edilkamin Side 3N и немцами Schmid Ekko LR 8457 h, Sparotherm Arte 3RL - 100h или 80h. Ценовой разбег практически в 1,5, а то и 2 раза. В салонах каждый кулик свое болото хвалит. Не будет ли метровый размер большим с учетом посадки людей и лучше целиться в 80ки. Стоит ли переплачивать за метровый немец в два раза больше чем за итальянца? Заранее спасибо.
