nuc67
41 -
nuc67's Achievements
	Ну вряд ли найдете ПЛК с 45-ю входами/выходами на борту плюс Eth, цена за порт 6 евро получается. Для домашних поделок с повышенной ответственностью более чем... Я дочке весь свет в 3х-комн кв, включая диммирование ЛЕД, а также Модбас РТУ мастер для работы с пятью термостатами и и выбросом на HA по MQTT сделал, уже два года живет. Кроме пары приваренных реле на китайских ЛЕДах проблем не наблюдается)
	У меня в доме уже лет 10 живут порядка 15 слейвов - есть и дешманские, но вполне приличные китайские термостаты, мониторы электроэнергии, собиратели температур от DS18B20, влажностей, а есть и более дорогие ("правильные") контроллеры типа АВР дизеля, контроллеров вентиляций, насоса, бассейна, осушителя и подобное, есть даже ардуины)))). Разбиты на две шины, провод где витая пара, где аларм, а где и лишние жилы из ПВСа. Самый длинный участок порядка 80 м, сшит из нескольких кусков витой пары. Все работает удовлетворительно, мастер Вейнтек. В двух местах не было возможности дотянуть шину, но был эзернет, обошелся пакетом ser2net на распберри и маленьком ТПлинк-роутере с openwrt. Такой способ, наверное, можно применить и в случае, если конкретный слейв не может быть подстроен под параметры шины. Мониторы электроэнергии также вынесены на эзернет конвертер на OrangePIzero, поскольку опрашиваются непрерывно. В общем, у кого как, но у меня модбас работает почти без проблем при том, что провода коммутировались после ремонта без учета требований из умных книжек. Если делать с нуля, то конечно, лучше делать правильно. Есть также пара девайсов с Modbus TCP, один из них "полупромышленная" Ардуина (controllino) - без проблем, а также контроллер вентиляции от Раута, этот иногда виснет.
	Я сделал себе свет на вот таком Arduino. По свету функционал: короткое нажатие включить/выключить, длинное - выключить все с любой кнопки, плюс вытяжки в туалетах/ванной с таймером. На этом же ардуино помимо света крутится термостатное управление батареями отопления, теплым полом в ванной и насосом, двумя трехскоростными приточно-вытяжными установками и антипотоп. По модбасу ТСР все это прикручено на панель, соответственно к компу и мобилке. Работает это уже два года БЕЗ проблем. Делал также свет бюджетно и на китайском клоне Митсубиши, с функционалом все получилось, а вот заявленный китайцами Modbus RTU так и не взлетел. Также из своего опыта хотел бы предостеречь - не подключайте ЛЕД драйвера напрямую к релюхам таких девайсов, контакты сварятся. Нужны доп.приблуды.
	Моя охранная компания не смогла принять SATEL по IP по штатному протоколу SATEL. Пришлось ставить дополнительное устройство под названием "коммуникатор". Работает все это так: главная плата по телефонной линии отправляет события на коммуникатор тоном по протоколу Contact ID, коммуникатор преобразовывает протокол Contact ID в другой протокол (не знаю какой), который понятен софту пульта. Связь коммуникатора с пультом - по IP через мобильную сеть по GPRS.
	У мене таке обладнання: Integra24, ETHM1Plus, модуль розширення на 8 зон, модуль реле на 8 (2 шт), радіо-модуль ABAX ACU-100 (під ним працюють 6 шт APD-100), дві клавіатури KLCD. Є бажання купити APT-100 для зняття/постановки (чотири групи) та для керування каліткою і воротами. В інструкції користувача йдеться про призначення зон кожній кнопці, які будуть порушуватись при натисканні. Це мені цілком незрозуміло.
	Подскажите, пожалуйста, в чем отличие вашего устройства от давно выпускающегося изделия от отечественного мастера vkmodule.com.ua/RS485_modbus/VRC_R8.html Года четыре назад искал подобный девайс, нужно было не менее 15-20 входов/выходов. Остановился по итогу на вот таком controllino.biz/controllino/mega/. Не совсем бюджетно вышло, но хватило и на свет, и на сервопривода батарей, и на две трехскоростных приточно-вытяжных, работает беспроблемно. За последние годы появились китайские клоны Mitsubishi, например www.aliexpress.com/item/PLC-industrial-control-board-FX1N-40MR-with-shell-RS485-MODBUS-RTU-communication-DC24V-24-input-16/32842929198.html, для наших, скажем откровенно, несложных задач, это вполне адекватный и рабочий вариант (проверено). В Украине также можно купить недорогие, но вполне рабочие контроллеры yottacontrol, для таких целей, и даже для чего-то более ответственного, самое оно (проверено). Ну и если совсем по простому, то на Юности бистабильные/импульсные реле можно найти по 200 грн/шт (не китайские).
	marinEVA пишет: Добавлено через 2 минуты Неоптимистично предположу, что проблема решилась лишь на время. Даже если Вам поменяли медную газовую трубку (большую) на из нержавейки, что должны были сделать бесплатно официалы, остается малая трубка из меди, замены которой из нержавейки не существует. Поэтому с определенной периодичностью придется снимать и чистить от образуемой серой массы: газовый клапан, вентури и малую трубку. Порадую в двух моментах - делать это несложно даже самому))), газовый клапан от хонейвелла доволно надежен и убьется нескоро). Ну а в промежутках можно тешить себя тем, что владеете супер-пупер котлом от раскрученного бренда, я это делаю вот уже десятый год)
	www.aliexpress.com/item/DS18B20-10-multi-channel-temperature-acquisition-module-Modbus-RTU-RS485/32743567537.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.B3QaJm лови, але вони китайці підняли ціну, я брав тоді за 31.98, реально відпрацьовує 10 сенсорів по модбасу, моя панелька опитує 5 разів за хвилину Order time & date: 13:04 Dec. 15 2016
