77 -
Усі публікації користувача Elengur
Заберите 4-х комфорочную эл. плиту
Elengur відповів у розділі Подарую (віддам за коньяк) або прийму в дар
Тоже постою 0933887417 -
В землю минимум 0,5м когда копать будете(лопатой) вы почуствуете твердые грунты, вот тогда примерно хватит. В высоту нужно уровнем стрелять, у меня к примеру уровень показал что с одной стороны высота 30см с другой 70см, а на глаз вроде ровный участок... В ширину если блок плашмя то хватит 30см, если руба то можно и меньше, но чем больше тем лучше, у меня в земле ширина 35, над землей 30, плюс широкого фундамента еще в том что если немного про?бать с диагоналями(как это получилось у меня ) то потом можно блоком немного сыграть на фундаменте. Заливать бетономешалкой будете или заказывать готовый бетон?
Есть интернет, по Копылову в районе заводской протянут оптичесский кабель, по наслышкам подключение 2500грн, ежемесячно 150грн, за это имеем 50мб/с скорость и безлимит, но это только слухи, у кого есть рядом соседи тому можно разделить на двоих с помощью роутера, я на данный момент пользуюсь модемом от интертелекома...
я так понимаю она заблокирована и нужно ввести код? что хотите за магнитолу?
Может у кого валяется без дела радио или магнитофон с радио, все равно в каком состоянии только бы радио работало, ибо на улице скучно без музыки работается За вознаграждение разумеется
Нужен ошейник и поводок для собаки
У меня где то валяется без дела вот такой, если еще нужен то подарю) -
Привет, форумчане! Решил спросить может кто вкурсе какой интернет подключают в Копылове и по какой технологии, вышка интернет стоит на таможне точно знаю, почти через мой участок идет оптика в сторону складов Рукки, но кто подключает, какой провайдер и стоимость не могу узнать ибо не рекламы нечего нет.... Может кто себе подключал подскажите...
добрый день, а конкретней можно где находиться.)
Я просто хочу донести людям с искрой в глазах которые зажглись идеей как и я, что заявленные характеристики булерьяна преувеличены. например: горит 4-6 часов - не горит он 6 часов ну аж не как, 4 часа горит но на таком экономе что тепла почти не выделяет, а слегка поддерживает то что нагрел в нормальном режиме... Добавлено через 4 минуты Расскажите пожалуйста в каких режимах Вы его топите, чем топите, как часто загружаете и до какой температуры нагревает, а то отапливает аж гай шумит понятие очень расстяжимое)
Ах да забыл учесть маркетинговый ход рассчитан на отопление 100м2 но какова будет температура этих 100м2? и второе горит 4-6 часов но факт в том что горит а не тепло дает))) По факту использую програмируемую розетку которая включает обогреватель в четко заданное время и выключает тоже, прихожу с работы обогреватель нагревает до 11-12 градусов(работает с 18:00-22:00) и выключаеться как я растоплю. в 12 у меня уже есть нормальная температура загружаю последнюю партию полен из сосны и закрываю дымоход с поддувалом выше писал как... утром по программе включаеться обогреватель в 5:00 и работает до 9:00 булерьян уже не трогаю, в помещении температура примерно 15-17 градусов. Да забыл указать что при этом всем еще на малых оборотах работает уфо... Пишу правду так как сам был начитан и с искрой в глазах покупал булерьян с ожиданиями что он будет хоть в два раза лучше чем есть, может кто то прочитает мой отзыв и решит поставить на отопление что то более серьезное пусть даже немного дороже. Сказать что я не доволен не могу но и большой радости в своих глазах я тоже не вижу помещение прогревает так что в трусах можно ходить но при этом и остывает быстро вместе с помещением, вот и вся мораль байки про булерьян...
Ну аж никак он 100 куб.метров не прогреет. Вечером прогреваю примерно до 23-25 градусов, в 12 ночи делаю последнюю загрузку и перевожу в эконом режим в 4-5 он уже полностью тухнет, еле теплый и внутри бывает что остаются не догоревшие поленья, при этом я полностью закрываю дымоход и примерно процентов на 70-80 поддувало. Булерьян не самопал и заметно качество даже в сравнении с епицентровскими... По поводу тяги так она у меня ппц какая сильная...
Я себе поставил булерьян тип 00, не одного стыка не герметизировал, труба в трубу плотно входит и что б травило дымок еще не видел... 1. От выхода печи до тройника дымохода можно использовать нержавейку 1мм или черную сталь 2 мм. - я использовал оцинковку, потому что нужно было половину трубы отрезать, а нержавейку жаба давит портить... Поэтому у меня сначала оцинковка потом тройник из нержавейки, 1м трубы нержавейки, а остальное оцинковка. Будут еще вопросы пиши отвечу на все, да кстати булерьян меня разочеровал, нет там заявленных 75% кпд и я не думаю что заявленные 100м2 он бы смог обогреть так как у меня 24м2 и он с трудом... В мороз -7 смог поднять температуру до 27, но горения хватает не более чем на 4 часа, утром просыпаешься и холодно...
Сколько стоит с доставкой 45-й километр житомирской трассы с.Копылов?
Здравствуйте. Скажите сколько стоит сделать печь или грубку, не знаю как правельнее будет, примерный размер 1,5мх1м с варочной поверхностью и чтоб можно было обогреться в одной комнате размером 6мх4м.
Ребята выручайте нужен булерьян, для себя буду зимовать во времянке, готов купить до 2000грн
я бы забрал два диска за 100грн
Куплю входные двери с новостроя
Elengur відповів у розділі Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Нуждаюсь в двухсекционных дверях размер 1200х2000, ну или что то полуторное к этому приближенное, рассмотрю все варианты... -
Привет форумчане! Захотелось мне заняться спортом и решил раздобыть спортивный советский велосипед, поэтому приму за символическую плату советский велосипед турист или спутник или любые запчасти для него может соберу себе с миру по ниточке велосипед. Если у кого валяеться как не нужный хлам то с удовольствием приму)
продам кучу поддонов со сторной
мне тоже нада)
