41 -
- Отчет о моей стройке
andreopulus's Achievements
32
andreopulus підписався на Игореха
Прошу фото с описанием в студию ;)
Дача - реконструкция дома Переяслав-Хмельницкий район
andreopulus відповів у розділі Будівництво дачі
Ноябрь 2014 Штукатурка, черновой пол, откосы 1 этаж вход в дом (правая сторона) вход в кухню кухня вход в санузел 2 этаж лицевая часть дома тыльная часть дома -
Ноябрь 2014 Проводка канализации, засыпка грунта под стяжку пола, перегородки на первом этаже, проводка электричества, штукатурка, откосы. Первый этаж Второй этаж -
Надеюсь и увыпить -
Надеюсь весной усроить субботник :D -
Октябрь 2014 Установка окон и входной двери. -
Изолирую крепление промасленной лентой. Для пущей важности и успокоения своих амбиций надеваю на крепление пластиковую бутылку, засыпаю и трамбую грунт. Замеры не делал, понадеялся на слова Андрея, что при моих условиях (грунт – глина) для бытового пользования достаточно будет шестиметрового электрода. Ну а если захочу котел газовый ставить или еще шо то надеюсь, что смогу нарастить в будущем. Я доволен. Срок эксплуатации 50-100 лет! Сделал и забыл. Почти весь процесс можно лицезреть на видео Надеюсь, дорогие форумчане, я смог облегчить Ваш нелегких выбор в скитаниях осуществления мечты о надежном и уютном доме -
Октябрь 2014 Заземление. В процессе проектирования электрической сети в доме, одним из важных моментов - это понятно, что заземление. Как человек инженерного склада ума, я подошел к этому конструктивно, а именно – взял за горло гугл и провел себе ликбез. И вот оно счастье – море вариантов и как всегда каждый хвалит свой и гнобит чужой. Представляю свои накопанные варианты: 1. Контур: -плюсы – функциональная, проверенная система годами; -минусы - сложность при самостоятельной установке (нет сварочного, нет времени для длительного монтажа, нет большого желания капать траншеи), возить железа кучу, занимать приличный кусок земельного участка под контур 3х3х3м, НЕДОЛГОВЕЧНОСТЬ системы (коррозия съедает металл за 10-… лет). 2. Штыревой или стержневой: -плюсы – самостоятельна (не потребуется помощник), быстрая и не сложная установка, компактная упаковка для перевозки, минимально занимает места на участке, срок эксплуатации до 100 лет!!! -минус – система проверенная годами в Европе, а не в Украине Как понимаете контур, я рассматривать не буду. При выборе готовых комплектов заземления из стержней есть варианты: -стальной оцинкованный стержень; -стальной омедненный стержень; -стержень из нержавейки. Какие возникли вопросы при выборе между тремя вариантами: -если с оцинкованными и омедненными стержнями есть вопросы по коррозии, то с нержавейкой как понимаете, вопросов не было; -две системы крепления стержней между собой – резьбовое и под запрессовку. Здесь можно дискутировать много, но я для себя сделал вывод, что резьбовое может раскрутиться при вибрации забивания (забивай хоть 15 штырей, а если контакта не будет, то грош цена такому заземлению), а запрессовка (плюс медная прокладка) дает гарантию контакта. Конечно же, все эти выводы сделал не перед покупкой комплекта заземления, а в процессе приобретения. На нашем рынке большое количество фирменных комплектов и подделок, самоделок из оцинкованных и омедненных стержней. К сожалению, найти комплекты из нержавейки было довольно сложно. Есть у нас в Киеве фирма «Разумный Дом», которая только-только начала выпуск комплекта заземления «Zuver» из нержавеющих стержней. Познакомившись с инженером Андреем (отвечающим за этот проект), я понял – это мой вариант. И так установка: Купил комплект заземления molniinet.com.ua/ - стержень из нержавейки 1,5м – 4шт; - наконечник; - прокладка медная – 4шт; - зажим для крепления кабеля к стержню; - лента промасленная; - нагель (насадка на стержень для забивания). Купил провод ПВ-3Х16, решил, что многожильный более долговечен, чем одножильный ПВ-1 (переломался и все). Самостоятельная доставка на собственном седане. Выкопал яму для установки заземления и проводки кабеля в дом (под фундаментом). Соединил наконечник, со стержнем используя нагель (не забываю о медной прокладке). Вставил стержень в землю вручную. Установил нагель на стержень, беру тонкий инструмент – кувалдометр и … забиваю стержень, устанавливаю следующий стержень (не забываю о медной прокладке) и так далее. После устанавливаю зажим для крепления кабеля и зажимаю (провод прокладую в ПВХ трубе для предотвращения разрушения грызунами и временем). -
согласен но забивал я не на 7,5м, а на 6м, замеры не делал понадеился на наш авось
это проще чем кажется ;)
Поживем увидим -
Октябрь.2014 Подшивка крыши и водосток (спасибо за материал DEN24)
