serg111
11 -
serg111's Achievements
Насосная станция и горводоканал
serg111 відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Значит никак задеть меня не могут? Просто слышал, что это не приветствуется... -
Тишина... Может вопрос не правильно сформулировал?... Насосная станция "сосет" воду из трубы водоканала. Через счетчик, как положено. Могут ли на меня за это наехать (наказать), штрафы??? Неужели на форуме нет людей, так или иначе связанных с водоканалом? -
Ну насчет дИпутатов.... Ведь все видели по ящику, как у них делается... Как один жмет кнопки на нескольких местах. Складывается впечатление, что у них 300 в Харьков из Киева через Ровно ходют. А кворум, как ни странно, есть, и ВР, как ни странно, продолжает свою легитимную и успешную работу:D п.с. Мне моя теплая водичка ближе и нужнее.
Спасибо за ответ. У меня все гораздо проще, чем на фото. Систему паял пластиком, 4 контура (по 2 контура на этаж). Все действует 4-й год. Задача - добавить электрокотел. Одновременно работать они не будут (площадь 140 кв.м., мощности газового 24 кВт хватает с лихвой, температуру выше 2/3 регулятора никогда не ставил; купил электрокотел 12 кВт для работы исключительно ночью, когда эл.энергия по 7,5 коп, чтоб газ подэкономить). Если в параллель - подачу можно спаять через тройник. А вот в обратку каждого котла паставить обратный клапан? (чтоб при работе одного котла теплоноситель не циркулировал "по малому" кругу через второй котел, а через батареи). Проблема в том, что те обратные клапана, которые ставят на водоснабжение, у них пружины жестковаты, как мне кажется, и будет лишнее сопротивление в системе. Может есть какие специфические обратные клапаны?
Здравствуйте! Есть действующая система отопления с газовым котлом. Нужно параллельно ему включить электрокотел. Т.е. мысль такова: днем - газ, ночью - электроенергия (уже стоит трехтарифный электросчетчик и уже имеется разрешение на электроотопление от облэнерго). С электроникой проще - реле времени будет включать с 23.00 до 07.00 электрокотел, а с 07.00 до 23.00 - газовый. Оба котла будут управляться от комнатного программатора (по температуре). А вот с обвязкой зашел в тупик. Оба котла имеют насосы. Отсюда - либо утром и вечером крутить краны, соответственно включая-выключая каждый котел, либо включить котлы последовательно (при этом исключить из электрической схемы один насос). Первый вариант более приемлим, только придумать что-то с кранами. (Электроклапана - дорого). Второй вариант - увеличится сопротивление в системе отопления. Была мысль поставить в первый вариант на каждый котел по обратному клапану. Опять-же лишнее сопротивление в системе. Что посоветуете?
serg111 опублікував темі в Свердловини, каналізація, септики, басейни
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Живу в частном секторе. Напор воды слабый. Поставил насосную станцию. Теперь все нормально.;) Интересует вопрос: если кто-нибудь настучит на меня в горводоканал, как меня могут (если могут) наказать? Если можно, ссылки на законы, нормы, правила....
