Sanya34
46 -
Усі публікації користувача Sanya34
Тубы продуваете со стороны приямка мощным компрессором. Компрессор должен мгновенно давать большой объем воздуха который выдавит воду из труб. Дуете пока вода не выйдет из труб и закрываете кран. Воздух который останется в трубах(сделает воздушную пробку) и возьмет на себя расширение если замерзнет вода. Поплавков нужно побольше. Песок вытянуть и просушить. В закладные прожекторов плотно напихать пенопласта, а сами фары поднять над водой и привязать веревкой. Перед этим вывести воду в идеальное состояние и залить консервант(при этом воду фильтровать), что бы обработались консервантом все внутренние поверхности. В принципе где-то так.
литр-два тоненькой струйкой в работающий скиммер, концентрация будет, как у Кока-Колы..... Ладно, не будем о химии.... Я после всех каркасников оценил стационарный.... знаете как? Я в этом году НИ РАЗУ не пылесосил бассейн. Да здравствует донный слив и дно, сделанное не глубокой воронкой к сливу. Уже устоялся ритуал купания..... покупался, перед выходом, круг по бортику с активным загребанием ногой по дну в сторону центра и форсунки вбок, чтоб водоворот был всегда Уважаемый, зайдите в гугл и спросите формулу гипса и как он получается. Потом посмотрите основу рН и сделайте выводы. Спасибо за понимание.
приблизительно так
я б сказал что самый идеальный рН 7,0-7,2, а призводители говорят что 7,4-7,6 для того чтоб продать побольше Добавлено через 6 минут И песку в фильтре осталось жить очень мало, потому что превратится в камень.
А то что полипропилен со временем берется волнами Вы не хотите сказать? Полипропилен как материал для бассейнов свое отжил.Самый лучший вариант для улицы бетонная чаша+ПВХ покрытие, для помещения можно плитку.
Бассейн должен быть в помещении желательно отдельно стоящее (нет шума в доме при работе оборудования), самый главный плюс это эксплуатация круглый год.
Подскажите по приямку бассейна.
Sanya34 відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
еще нужно сделать дренажный приямок для погруджного насоса -
2x2x1.8 высота, обязательно предусмотреть вентиляцию, подвести трубу канализации, водопровод, электрический кабель в зависимости от мощности оборудования. Если обогрев от газового котла трубу подачи и возврата теплоносителя, и также управляющий кабель. -
для дома эти насосы не подходят
Даже если сопротивление и создаст то не большое, приблизительно 0,1-не страшно. Можно обойтись, но думаю лучше запитывать на прямую от пускателя насоса фильтрации, что б не было нежданчиков. Байпас нужен однозначно, на случай поломки или когда делается шок по химии(закрываем).
А какой мощности?Для какого объема?
Электронагреватель врезать после ультрафиолета, до впрыска химии если есть станция дозирования,обезательно на байпасе.Производитель пишет минимум 90л/мин, нормально будет работать до 350л/мин.Мое мнение что первым по линии должен быть тот нагреватель который работает больше, а другой в это время перекрыт байпасом. Для такого бассейна нужно 15-18кВт.
Можно поставить тепловой насос воздух-вода, работает до +5. По Киевскому региону можна эфективно использовать с конца марта до начала-середину ноября.Потребляет 2,4кВт, 1фаза, если с запасом то 3,3Квт. Для эфективности сохранения тепла нужно накрыть зеркало воды солярной пленкой.
Гидроизоляция бетонного бассейна
Если не нужна эстетика, берите прудовую пленку, не дорого и надежно -
За пенопласт 100мм спрашивал я, но пока ничего не покупал.
Интересует пенопласт толщиной 100мм, плотность 35 не горючий, приблизительно 70квадратов + к нему клей и все необходимое. По времени через 1-1,5 месяца. Нужна цена для определения где покупать.
У Вас на фотографии
думаю что это скиммер АСТРАЛ Добавлено через 51 секунду стоит 16-20евро
приблизительно испарение 25 литров в час, а некоторые источники дают больше до 70 литров в час
