77 -
Усі публікації користувача DAlexUA
Добрий день. Нарешті... Дякую Володимиру (майстру що робив установку). Задоволений. Хай усім щастить!
Добрый день! Делать изменение в "повідомлення" с измененным адресом. Причем адрес дома, а не участка. Почтовый адрес присваивается именно дому. Затем делать уже Техпаспорт с новым адресом и новым номером "Повідомлення", потому как при внесении изменения этот номер в реестре меняется! Благо сама процедура теперь делается просто - можно онлайн с цифровой подписью. Удачи!
Доброго дня! Я теж замовив двері у "Єврогрупса". Мій вибір був тривалим та болісним, але врешті зупинився на моделі FE-107. Враження від зустрічі в офісі компанії з Володимиром (особлива йому подяка за наданий час у неділю!!!) та прослуханої лекції з масою питань-відповідей чудові. Було дуже цікаво і послухати, і подивитися, і помацати Врешті вибір зроблено, гроші проплачено, чекаємо на самі двері. Так, двері не дешеві, але допоки в нас немає якісного виробництва - немає альтернативи. Купуємо не на рік-два, тому не шкодую про свій вибір. Ну і звісно як форумчанину 10% знижка. Про подальші враження відпишусь. Володимир, дякую!
Добрий день! Цікавить модель FE-812 TERMO. Колір віконних рам - Венге. Бажано той самий колір. Розміри дверного отвору - 1100х2100 мм Підкажить також спосіб монтажу. На фото бачив монтаж в отвір під зріз газоблоків. Якщо передбачається утеплення 100 мм фасадною ватою чи можливо раму виносити на рівень утеплювача? Дякую.
В мене була ситуація зі зміною номера ділянки. З сільради отримав довідку про присвоєння поштової адреси з іншим номером. Техпаспорт робили спираючись на повідомлення, тому адресу спочатку вказали стару. Прийшлося везти довідку з присвоєнням нової адреси. Але найкумедніше, коли реєстратор відмовився реєструвати будинок за новою адресою, тому що в витягу з реєстру на ділянку стояла стара. Реєстратор - документ сервіс "Готово". Тому спочатку внесли зміни в реєстр на ділянку згідно довідки з сільради, а потім внесли в реєстр будинок за новою адресою. Кумедність ситуації ще в тому, що в повідомленні посилання на старий витяг зі старою адресою, в декларації нова адреса, але старий витяг. Один документ чіпляє другий і коло замикається
А как сделаны стыки между панелями с наружной стороны? Если снег съезжает, то вся поверхность гладкая? На стыках вода не прокапывает? Можно фото наружки? Спасибо! Сорри за оффтоп.
Была у меня история... У меня изменения были существеннее. Поехал в Відділ містобудування та архітектури, показал изменения. Они взяли план, вложили в свою копию паспорта и сказали, чтобы у себя сделал аналогично и больше никому не говорил. Вы ведь не отправляли копию паспорта в ДАБІ? Значит там его не видели и изменений Ваших не видят. С формальной точки зрения надо подавать изменения СП церез ЦНАП. Потому никто здесь на форуме не возьмет на себя отвественности заявить, что этого делать не надо. Бывают же еще проверки при вводе в эксплуатацию...
Доброго дня! В мене наступна ситуація. Будівельний паспорт є, повідомлення про початок буд. робіт зареєстроване і є в реєстрі. Побудувався. Зробив технічний паспорт. Треба подавати декларацію і тут виникла проблема. Повідомлення було зареєстровано на один номер, наприклад Миру 79, а сільрада змінила нумерацію і надала довідку про поштову адресу Миру 5. Як подавати декларацію, на яку адресу? Дякую.
Делюсь впечатлениями о приобритении канализационных труб оstendorf через Сергея (БСВ). 1. Получил проект от компании, продающей септики. 2. Переслал спец-ю Сергею. 3. Получил от Сергея счет. 4. Поехал, сказал от кого, оплатил, забрал. Отзвонился. Все четко, быстро, цены ниже рыночных. Остендорф оказался дешевле того, что продают в Эпицентре и Леруа. Огромное спасибо, Сергей! Надеюсь на дальнейшее сотруничество!
Олег, спасибо за цену и доставку. Брал Дікергофф для кладки, перегородок, армопояса. Строительная бригада качеством довольна.
Будьте добры и мне ссылку на: avd@ukr.net Спасибо!
Вау! Не ожидал такого оживления в теме Спасибо за обсуждение такого, казалось бы, не самого важного вопроса. В споре рождается истина, как говорится Для меня вариант бытовки из кирпича не подходит по нескольким параметрам. 1. Я с кирпичем пока не дружу. Если подружусь - подумаю )))) 2. Не вижу бытовки из кирпича, которую можно было бы трансформировать в беседку. 3. Для того, чтобы трансформировать в что-то другое - необходимо делать это в общем стиле и с пониманием расположения. Не думаю, что такой вариант дешевле. Ну и мобильность оставляет поле для маневра! :D Кирпичную не с3.14дят - это точно, но залезть - в любую залезут при желании
Добрый день! Спасибо за статью. Она стала отправной точкой моего проекта Многие детали пришлось додумывать или искать другие источники, но основные моменты были "слизаны" у Вас.
Ну и после пола, когда уже имеешь твердую почву под ногами можно заняться стенами. Уложил утеплитель. Вывел электрику.
Далее пришлось осваивать укладку половой доски. Почитал статьи, посмотрел видео, набрался умных советов и пошло дело. Вернее оно пошло уже после набивания шишек Под конец работы стало получаться лучше и быстрее.
Далее был этап подведения электричества. Надо было успеть до холодов подготовиться к внутринним работам.
Давно не заглядывал, но работа не стояла. Во-первых сделал таки по рекомендациям вентилируемый фасад - перекрутил металопрофиль на деревянные рейки 20х40. Таким образом между металопрофилем и гидробарьером появился зазор в 20мм. Далее занялся обустройством пола: ветрозащита, слой минваты, паробарьер ну и деревянные брусы для настила половой доски. Купил, привез половую доску 2-го сорта
Отримав свердловину на 76 метрів в с. Княжичі. Аквабазіс робив буріння, облаштування, підключення. Працювали різні бригади, але однаково злагоджено, швидко та якісно. Дуже задоволений роботою та рекомендую усім. Так тримати! Валерію Миколайовичу окрема подяка за лекції
Согласен полностью, кроме того есть еще такой момент. Разогретый на солнце профнастил сильно разогревает гидроизоляцию, которая под ним.
