49 -
Demontager's Achievements
Інвертор Volter 3000W - несправність
Demontager відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Не звертався, купував саме у Volter новим, я вже не памʼятаю яка там була гарантія, не залишилось ніяких документів, він у мене вже 3 роки. У цього інвертора з функцією ДБЖ видалено функцію гібриду, тут немає входу від сонячних панелей. Тут ще така проблема, що ця несправність зʼявляється рандомно, він може працювати і тиждень і два, і нічого не трапляється. Зараз я його не експлуатую, повісив замість нього гібридний інвертор Powmr 4.2квт. Але хочеться знайти в чому справа і щоб був у запасі як робочий. -
Demontager опублікував темі в Електрика, Освітлення, Генератори
Є такий інвертор - Volter 3000W. Десь після року експлуатації у нього переодично зʼявляється несправність, а саме, інвертор відключає навантаження та починає видавати 4 звукових сигнала через кожну секунду. Його можливо знову вмикнути на навантаження натиснувши кнопку On/Off, але він продовжує видавати 4 звукових сигнала. Щоб зовсім прибрати звук, треба відʼєднати акумулятори та мережу. На сайті volter знайшов інструкцію к подібним низькочастотним інверторам але там немає опису такої помилки (сторінка 27, зумер). Також зняв цю поведінку на відео. -
Хотів спитати, чи можливо для автоматики Eurosit 630 (китайский аналог) поставити зовнішній програматор? Є одноконтурний котел Данко, на ньому стояла автоматика КАРЕ, до неї був підключен програматор Euroster (точну модель треба дивитись), пропрацював котел з цією автоматикою 10 років і автоматика зламалася. Визвали майстра по котлам, він наполеглево порекомундував змінити автоматику на Eurosit, змінили. Все працює, але є незручність в тому, що тепер немає зовнішнього контролю, бо програматор від'єднано, він не сумісний.
Demontager змінив свій аватар
Хотів спитати поради щодо вибору ДБЖ для роботи з Li-ion. У мене вже є гібридний інвертор Powmr 4.2квт, хоча і писали що він має регулювання вентиляторів, але все одно гучний, тому я змінив його вентилятори на 3pin noctua. Але мені потрібен ще один інвертор, невеликої потужності, десь біля кіловата, це для кімнати де живуть люди. Тому він має бути не гучний і необовʼязкове гібрідний, тому що буде працювати тільки в режимі бесперебійника, але головне що він повинен працювати з li-ion 12 вольт. Я вже маю збірку 3s2p li-ion 1,5квт з BMS ANT, її і планую використовувати. Знайшов таку модель 12V LPM-PSW-1500VA, в описі пишуть що працює з lifepo, по ідеї повинен працювати з li-ion. Хтось мав досвід використання подібних дбж з li-ion? Може є якісь перевірені моделі. В ідеалі щоб можливо було налаштовувати параметри заряджання.
Рвется груша в гидроаккумуляторе
Demontager відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
naupv, Воздуха было прилично, золотник не травил, после того как поставил, через неделю проверил, спустил всю воду и замерил давление, было 1.8 bar. Думаю что основная проблема в дешeвой резине. Пока включил все без бака, чуть накоплю и скорей всего таки куплю итальянский. Можете модель посоветовать горизонтального исполнения ? Максимальная высота 46 см, это я замерил свой HT-100 -
Установка вертикального не позволяет место, он у меня висит под потолком в квартире и так на 100л входит впритык. Ванна конечно маленькая, хрущевка все таки. -
Я осмотрел хорошо грушу, она очень растянулась особенно в нижней части, но следов того что терлась об стенки бака нет. Прямо возле места разрыва резина очень тонкая относительно остальной части. Ok, значит если что лучше брать Aquasystem грушу. А если тогда уже бак менять, какой нормальный и проверенный до 100 л есть ? Только горизонтального исполнения и конкретная модель если можно. -
Я его в последний раз выкрасил полностью изнутри, заусениц не обнаружил. А если попробовать такую www.eco-center.com.ua/%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-sefa-100-150%D0%BB-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C или вот (ссылка устарела) Только я не вижу на конце поводка для нипеля как в том за 200 грн, хотя могу со старой взять, в принципе не проблема. -
Demontager опублікував темі в Свердловини, каналізація, септики, басейни
Есть такой бак HT-100, емкость 100 л (ссылка устарела) Уже 2 раза рвалась груша, после первого раза проработала более года, последний раз месяц. Давление в бак накачивал 1.8 bar, насос отключается на 4.5 bar, включается на 2.1 bar. Сегодня снова порвалась, причем произошло в тот момент когда насос не работал, где-то на 3 кг. Был рядом услышал характерный звук разрыва. Сточил всю воду, шла вместе с воздухом, т.е. в баке воздух был и довольно много. Сама груша для этого бака стоит 200 грн. Я думаю на этот раз взять какую-то более крепкую, какую могли бы посоветовать для HT-100 ? -
А если так посчитать, у меня есть ваттметр, показывает постоянное потребление 2,2 квт. То сколько это по деньгам выходит оплата в мес. ? Вот тарифы с минфина (ссылка устарела) – за объем, употребленный до 150 кВт/час электроэнергии в месяц 28,02 – за объем, употребленный свыше 150 кВт/час до 800 кВт/час электроэнергии в месяц 36,48 – за объем, употребленный свыше 800 кВт/час электроэнергии в месяц 95,76
Да, только надо учитывать, что только пересылка в другой город не менее 300 грн обойдется. Самый дорогой перевозщик Нова Пошта, дешевле выходит Интайм. А на счет автоматики не знаю что даже лучше, опыта нет эксплуатации, того и того. Могу только сказать что с КАРЕ я так и не смог нигде найти котел в Херсоне, аргумент в одном магазине был такой - Каре не надежна с ней проблемы особенно с нашим типо газом с воздухом. А на деле стоит Данко с КАРЕ и пока все нормально автоматика отрабатывает, та и удобнее как-то по градусам ориентироваться, а не по черточкам как в Eurosit.
Я подумываю поставить самый дешевый бесперебойник на 400 - 600 ВТ, гривен 400 где-то. Короче, мама очень довольна работой связки программатор-котел, а то она привыкла раньше бегать и крутить в котельную, а сейчас только на кнопочки нажимает в комнате. Самое интересное еще будет в конце месяца, когда она подсчитает расход газа, пока настроила его на понижение температуры ночью до 18 град, на 7 часов, а дневная стоит на 21 град.
