49 -
Усі публікації користувача Demontager
Інвертор Volter 3000W - несправність
Demontager відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Не звертався, купував саме у Volter новим, я вже не памʼятаю яка там була гарантія, не залишилось ніяких документів, він у мене вже 3 роки. У цього інвертора з функцією ДБЖ видалено функцію гібриду, тут немає входу від сонячних панелей. Тут ще така проблема, що ця несправність зʼявляється рандомно, він може працювати і тиждень і два, і нічого не трапляється. Зараз я його не експлуатую, повісив замість нього гібридний інвертор Powmr 4.2квт. Але хочеться знайти в чому справа і щоб був у запасі як робочий. -
Demontager опублікував темі в Електрика, Освітлення, Генератори
Є такий інвертор - Volter 3000W. Десь після року експлуатації у нього переодично зʼявляється несправність, а саме, інвертор відключає навантаження та починає видавати 4 звукових сигнала через кожну секунду. Його можливо знову вмикнути на навантаження натиснувши кнопку On/Off, але він продовжує видавати 4 звукових сигнала. Щоб зовсім прибрати звук, треба відʼєднати акумулятори та мережу. На сайті volter знайшов інструкцію к подібним низькочастотним інверторам але там немає опису такої помилки (сторінка 27, зумер). Також зняв цю поведінку на відео. -
Хотів спитати, чи можливо для автоматики Eurosit 630 (китайский аналог) поставити зовнішній програматор? Є одноконтурний котел Данко, на ньому стояла автоматика КАРЕ, до неї був підключен програматор Euroster (точну модель треба дивитись), пропрацював котел з цією автоматикою 10 років і автоматика зламалася. Визвали майстра по котлам, він наполеглево порекомундував змінити автоматику на Eurosit, змінили. Все працює, але є незручність в тому, що тепер немає зовнішнього контролю, бо програматор від'єднано, він не сумісний.
Хотів спитати поради щодо вибору ДБЖ для роботи з Li-ion. У мене вже є гібридний інвертор Powmr 4.2квт, хоча і писали що він має регулювання вентиляторів, але все одно гучний, тому я змінив його вентилятори на 3pin noctua. Але мені потрібен ще один інвертор, невеликої потужності, десь біля кіловата, це для кімнати де живуть люди. Тому він має бути не гучний і необовʼязкове гібрідний, тому що буде працювати тільки в режимі бесперебійника, але головне що він повинен працювати з li-ion 12 вольт. Я вже маю збірку 3s2p li-ion 1,5квт з BMS ANT, її і планую використовувати. Знайшов таку модель 12V LPM-PSW-1500VA, в описі пишуть що працює з lifepo, по ідеї повинен працювати з li-ion. Хтось мав досвід використання подібних дбж з li-ion? Може є якісь перевірені моделі. В ідеалі щоб можливо було налаштовувати параметри заряджання.
Рвется груша в гидроаккумуляторе
Demontager відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
naupv, Воздуха было прилично, золотник не травил, после того как поставил, через неделю проверил, спустил всю воду и замерил давление, было 1.8 bar. Думаю что основная проблема в дешeвой резине. Пока включил все без бака, чуть накоплю и скорей всего таки куплю итальянский. Можете модель посоветовать горизонтального исполнения ? Максимальная высота 46 см, это я замерил свой HT-100 -
Установка вертикального не позволяет место, он у меня висит под потолком в квартире и так на 100л входит впритык. Ванна конечно маленькая, хрущевка все таки. -
Я осмотрел хорошо грушу, она очень растянулась особенно в нижней части, но следов того что терлась об стенки бака нет. Прямо возле места разрыва резина очень тонкая относительно остальной части. Ok, значит если что лучше брать Aquasystem грушу. А если тогда уже бак менять, какой нормальный и проверенный до 100 л есть ? Только горизонтального исполнения и конкретная модель если можно. -
Я его в последний раз выкрасил полностью изнутри, заусениц не обнаружил. А если попробовать такую www.eco-center.com.ua/%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-sefa-100-150%D0%BB-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C или вот (ссылка устарела) Только я не вижу на конце поводка для нипеля как в том за 200 грн, хотя могу со старой взять, в принципе не проблема. -
Demontager опублікував темі в Свердловини, каналізація, септики, басейни
Есть такой бак HT-100, емкость 100 л (ссылка устарела) Уже 2 раза рвалась груша, после первого раза проработала более года, последний раз месяц. Давление в бак накачивал 1.8 bar, насос отключается на 4.5 bar, включается на 2.1 bar. Сегодня снова порвалась, причем произошло в тот момент когда насос не работал, где-то на 3 кг. Был рядом услышал характерный звук разрыва. Сточил всю воду, шла вместе с воздухом, т.е. в баке воздух был и довольно много. Сама груша для этого бака стоит 200 грн. Я думаю на этот раз взять какую-то более крепкую, какую могли бы посоветовать для HT-100 ? -
А если так посчитать, у меня есть ваттметр, показывает постоянное потребление 2,2 квт. То сколько это по деньгам выходит оплата в мес. ? Вот тарифы с минфина (ссылка устарела) – за объем, употребленный до 150 кВт/час электроэнергии в месяц 28,02 – за объем, употребленный свыше 150 кВт/час до 800 кВт/час электроэнергии в месяц 36,48 – за объем, употребленный свыше 800 кВт/час электроэнергии в месяц 95,76
Да, только надо учитывать, что только пересылка в другой город не менее 300 грн обойдется. Самый дорогой перевозщик Нова Пошта, дешевле выходит Интайм. А на счет автоматики не знаю что даже лучше, опыта нет эксплуатации, того и того. Могу только сказать что с КАРЕ я так и не смог нигде найти котел в Херсоне, аргумент в одном магазине был такой - Каре не надежна с ней проблемы особенно с нашим типо газом с воздухом. А на деле стоит Данко с КАРЕ и пока все нормально автоматика отрабатывает, та и удобнее как-то по градусам ориентироваться, а не по черточкам как в Eurosit.
Я подумываю поставить самый дешевый бесперебойник на 400 - 600 ВТ, гривен 400 где-то. Короче, мама очень довольна работой связки программатор-котел, а то она привыкла раньше бегать и крутить в котельную, а сейчас только на кнопочки нажимает в комнате. Самое интересное еще будет в конце месяца, когда она подсчитает расход газа, пока настроила его на понижение температуры ночью до 18 град, на 7 часов, а дневная стоит на 21 град.
Подключил клапан и программатор как рисовал, все работает, клапан клацает, сигнал от программатора идет по кабелю 0.75 мм сечением, 15 метров, сигнал нормально проходит. Euroster 2510 неплохой, по принципу похож на мой LT-08, но более удобен и логичен в управлении, не хватает только подсветки, маме плохо видно без очков, а так она сама уже все программирует, вообщем в курсе всех настроек. Терморегулятор на котле тоже делает свое дело, как раз вчера пропал свет и котел продолжал управлятся уже своим терморегулятором, пока поставили его на 50 град, иначе просто сильно жарко становится без программатора. Dmitriy_od, Ваш Гелиос (ссылка устарела) сейчас по цене как чугунный Данко 16 что у меня, не сказал бы что слишком дешево, котлы со стальным теплообменником на 1000 грн примерно дешевле чугунных.
bambino, Вот инструкция к котлу, отсканировал - www.dropbox.com/sh/usat1ojnwayzv7g/NQcSqZ4jej А имеет значение как клапан ставить ? Меня смущает что там стрелка нарисована. Сегодня не поставил, так как в комплекте не было еще паранитовой прокладки. Зато в коробку положили инструкцию к Euroster 2000, лучще бы добавили инструкцию по схеме соединения с электроклапаном и адаптером.
Не понял, вам отсканировать инструкцию к котлу ? Если нужна еще инструкция по регулировке КАРЕ, то вот www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CEIQFjAH&url=http%3A%2F%2Ffinistd.ru%2Fimages%2Feditor%2Fspecialistam%2Fdocuments%2FEUROSIT%2Fautomat-kare.doc&ei=3tV_UpCmHqG04ASR3oDgAg&usg=AFQjCNFBtfUD33ds-JT11kC5hpN-OD7ggQ&bvm=bv.56146854,d.bGE
Кстати на счет насоса, с ним хотя бы все батареи равномерно прогреваются, кроме последней, даже на 1-ке. При естественной же циркуляции, все батареи не прогреваются когда вода слегка теплая, и есть теплые и холодные участки. Прогреваются они, только когда температура воды градусов 45 и выше. Завтра должен быть программатор, надеюсь оправдает ожидания. По телефону сказали что будет Euroster 2510 его описание: (ссылка устарела) Только мне не совсем понятно, на какую тогда температуру нужно ставить терморегулятор на котле ? Допустим, поставлю на нем 40 град, а программатор будет давать команду нагревать больше этой температуры, то как тогда это все будет взаимосвязано ? У меня на котле Hermann Micra, если включен программатор, то терморегулятор на котле не работает, по логике, на КАРЕ должен быть такой же принцип.
Да это понятно что вода идет куда ей проще всего. Созрела мысль вставить кран на предпоследней батарее и перекрыть поток воды в нее и второй вариант, вставить клапан в обратке под батареей в пятой секции. Владимир В., если поставить насос на 1-ку, тоже самое, поток минует последнюю батарею. Да, а котел стоит ниже обратки, под домом, все верно, но хочется чтобы был насос для быстрого прогрева батарей, я планирую настраивать программатор на автоматическое полное включение/отключение котла, бывает что мамы долго нет дома, зачем зря газ палить.
С регулировкой соответствия температуры разобрался, там по инструкции, просто стрелку надо было передвинуть. А вот с батареями пока не понятно что делать. Сегодня целый день тестил работу котла на разных режимах. Пришел к выводу, что проблема с последней батареей вызвана уменьшеным проходным сечением трубы. Если отключить насос и открыть байпас, то все батареи прогреваются примерно одинаково, но если насос включить, то через последнюю батарею не проходит поток воды и она просто начинает остывать. Набросал схему, на ней эта проблемная батарея находится в пятой секции (кухня), зауженный участок трубы закрасил сплошным цветом и приложил фотку как это в реальности выглядит (это предпоследняя батарея 4-ой секции). Когда трогаешь одной рукой участок трубы большого диаметра, а второй рукой меньшего, то сразу ощущается разница в температуре.
Поставили котел, сделали пробный запуск. Так с котлом вроде все нормально, разве что интересует такой нюанс - когда выставляешь на терморегуляторе температуру, скажем 50 град, то при достижении определенной температуры котел отключается, но на термометре показывает меньше 50 град. После отключения основных горелок, температура еще немного поднимается на термометре, но до 50 град. не доходит, это нормально ? Т.е. как бы есть запаздывание на температуру, между автоматикой и термометром. А как можно регулировать дельту на включение/выключение основных горелок ? И еще один момент по разводке, вот в доме 6 секций чугунных советских батарей и почему-то последняя секция едва теплая, такое ощущение что вода там не циркулирует, может быть батарея забита ? Скорей всего что воздух остался, но там так по идиотски сделано, не одного кранчика на батареях для спуска. Насос поставили на нагнетании, работает на 2-ке, насос DAB оригинал (800 грн.), напор 6 метров. Взял именно 6-ку, потому что мастер установил его над котлом, я думал что он поставит на обратке внизу, т.е. еще метра полтора стало меньше для подъема воды, да и по цене экономия 300 грн. между 6-кой и 7-кой. Система с расширительным баком, вода циркулирует нормально, когда включили насос, стояк сразу похолодел, потом медленно нагревался. p.s. Программатора еще нет, что-то не понятно, отправили или нет, не берут трубку. p.p.s. На фотке насос перевернут, а так он вертикально стоит, фоткал когда еще не был подключен газ и котел.
C байпасом я то понял зачем там шарики. Если насос перестанет давать давление, шарик откроется и даст проход воды через байпас. А вот, предположим, ситуация с ручным клапапном - если электричества нет, то проход через насос для воды все равно будет, плохой, но будет (если не ставить на нагнетании невозратный клапан). Так как будет стоять нормально открытый электроклапан, то котел перестанет управляться внешним программатором в случае обестачивания, а будет поддерживать температуру теплоносителя, которая задана регулятором температуры на автоматике КАРЕ, никакого перегрева котла или/и теплоносителя не будет. Т.е., я тут пока проблемы с ручным клапаном не вижу. Да, вот нашел datasheet на насос (ссылка устарела) это м. куб. первая цифра.
