TAKOR7
15 -
												Женский
TAKOR7's Achievements
	Пароизоляция точно Стротекс AL 90, маркировка с другой стороны и есть остатки этой самой пленки. Согласна, пленку перетянули. провисов нет.У меня не такой пирог как в посте 35. У меня предпоследняя планка обрешетки прибита к лагам без контробрешетки, из под неё пленка выведена на последнюю планку обрешетки. Конденсат будет стекать по пленке и скапливаться на этой предпоследней планке. Вот в этом мне кажется и ошибка.drive.google.com/file/d/1g_q6hSHHrRb3f4Fz10DWnbXvrk7A8Jl5/view?usp=sharing
	drive.google.com/file/d/1g_q6hSHHrRb3f4Fz10DWnbXvrk7A8Jl5/view?usp=sharing drive.google.com/file/d/1a3eLAQHibH3vVo2GFAZBEudc_by1lG4X/view?usp=sharing drive.google.com/file/d/1Z3HwzZqY3Aoca83Le0VsqEPgMlgfTwpW/view?usp=sharing Посмотрите, не пойму вообще этого конструктива. Капельник прикрепили к бруску, пленку пустили поверх последней планки. Вентзазор на выходе (входе) воздуха сократился до минимума.
	Еще вчера были готовы переделать кровлю, но демонтаж и монтаж потянет за собой не только материальные затраты, но и нервы(нормальную бригаду, чтоб аккуратно демонтировали еще поискать) После того как на элементарном моменте так ложанулись кровельщики - доверия НУЛЬ. Возможно, если выполнить все рекомендации по правильной вентиляции и не будет там так страшно?Дом пока не эксплуатируется, только ведутся работы по утеплению перекрытия. Если достроиться (после внутренней и внешней отделки) пожить несколько лет, понаблюдать. Если будет сильный конденсат, тогда уж будем переделывать все по уму.
	drive.google.com/file/d/0ByX18bEnFbkJci1wR2pJREhuaXJVdzlXTkJyVmhLRkc4REdr/view?usp=sharingВместо гидроизоляции применили пароизоляционную пленку Стротекс AL 90. Вентзазор между металлочерепицей и пленкой есть. Дом одноэтажный. Чердак будет холодный. Перекрытия планируется утеплить: доска 100*25мм с шагом 400-500мм, пароизоляция, базальтовая вата 300 мм. На сколько все критично? drive.google.com/file/d/0ByX18bEnFbkJZkxUUU5DbVgyWFpMbmZOLXRPQzBJWVo2MjJN/view?usp=sharing
	Скиньте в личку предложение по цене на тонкий мат nexans-millimat-150-1200w---8кв.м.
	спасибо, только еще маленький вопросик, каков минимимальный размер армопояса перед крышей 20см или меньше, слышала, что вместо бетонного армопояса можно положить кирпич, так ли это надежно и сколько тогда рядов кирпича нужно?
	армопояс армирован каркасом из 4 армартур 10, потом будут деревянные перекрытия, 1м стены из газоблока и крыша металлочерепица,размер всей постройки 6х5м.Вот думаем врезать ли метал.уголок снизу армопояса для подстраховки или не стоит? Добавлено через 7 минут подскажите, строители собираются крышу делать без армопояса после 1м кладки газоблока, говорят что будут замуровывать брус, мне не совсем понятно правильно ли это?
	Подскажите над большими оконными проемами 2,4*2,5 м (см.фото) залили армопояс, который отделяет 1 этаж от мансардного.Никаких усилений типа швеллеров, уголков и т.п. не делали, достаточно ли 20мс армопояса?
