NightFly
55 -
Усі публікації користувача NightFly
Извините, но по-скромному.. а то вокруг все дворцы.. это так, на третий этаж.. жена пилит малая.. а больше никак - проем не позволил..
Наверное таки хороший вариант.. торцы то все равно буду закрывать кромкой полиуретановой. Попробую все три варианта.. на разных ступенях, посмотрю, что лучше..
А если хорошенько в три слоя залить лаком это дело? а вместо кромки можно закрыть полиуретановым порожком торец? может попробовать.. основное, что беспокоит, даже не кромка, а основная поверхность.. насколько она сможет противостоять нагрузкам..
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, отделал ступени старой лестницы ламинатом (были ступени из дерева, но сильно потертые), края ламината закрыл металлическим ламинированным уголком - в итоге - не нравится, скрипит все и наступать на край ступени - неприятно, уголок давит.. Можно ли отделать сверху ступени ламинированной ДСП? покрывать ли ее лаком, если можно уложить.. или обшить ступени ковролином и забыть? Всем заранее спасибо..
Спасибо! все разрешилось без хирургического вмешательства! приехал - уже первая и вторая батареи - горячие! а последняя - холодная, я перекрыл полностью обратку второй - и, о чудо, третья стала нагреваться.. а я таки купил уже новые краны (ну слава богу еще понадобятся, есть куда ставить еще батареии в хозпостройке), но так ничего и не менял и не снимал даже батареии.. потом сделал так, как сказано выше, и понял, что приобрел еще немного опыта , видно вся горячая вода уходила в обратку после второй батареи (все краны обратки были открыты на "полную". Единственное, непонятно, почему при полностью открытых кранах подачи и обратки на всех трех батареях, грелась только средняя? может кто подскажет? ну уже из чистого любопытства.. (хотя картины рисовались ужасные, так как третий этаж - мансардный, там за стенами повсюду пароизоляция, уже обои поклеены, вообщем не особо я был готов все заново переделывать ). Еще раз спасибо, если кто знает, подскажите пожалуйста про среднюю батарею...
ага, спасибо так и сделаю.. схема двухтрубная по всему дому, на третьем этаже двухтрубная "шлейф", делал сам, вот и переживаю, наверх выходило две трубы - подача и обратка, сам сваял... чуть выше в начале моего поста прикрепил файл со схемой на третьем этаже.. я обязательно попробую с оборотами обратки.. а почему тогда средний радиатор горячий? простите чайника за вопрос..
Я это знаю.. и везде на каждом радиаторе физически открыты и клапана и краны.. ума не приложу, что такое завтра буду снимать радиаторы, открывать подачу, смотреть... а клапана же никак не проверить? да и ломаться там нечему.. вроде Так может таки проблема в каком то одном узле? я другого не могу придумать..
Я честно говоря грешу на краны.. на обоих холодных радиаторах стоят одинаковые краны на подаче и одинаковые клапана на обратке.. вот их фотки.. краны простые, не под головку.. а как узнать, про клапан? кстати, после того, как повесил батареи и открыл краны, в батареях забулькало.. водой то они наполнились и воздух вышел ничего не понимаю...
воздух спустил, идет вода из воздушек, краны открыты. возле одной (первой батареи) труба горячая, но батареи внизу холодные.. возле третьей батареи и труба подачи холодная.. неужто все вскрывать придется.. долгое время стояли замкнутые контуры вместо батарей, так первый и второй контур были теплые, третий - холодный... Может снять радиаторы, проверить где подача-обратка? чтоб понять не напутал ли в соединениях? как понять где что? я так понимаю вода из подачи более горячая будет? а в обратке менее. так?
Уважаемы форумчане, помогите пож-та, у меня на третьем этаже одно помещение и три алюмиевых радиатора с нижним подключением. Запустил систему, спустил со всех радиаторов воду по всему дому. Везде батареи горячие, на третьем этаже одна горячая (средняя), первая и третья - холодные. Что делать? нужен какой-то воздушный клапан? я чайник пока, наверху разводку делал сам. Батареи последовательно подключены к подаче, выходы в обратку.. Заранее всем благодарен. На первом фото - первая и вторая батареи, на втором вторая и третья.. Может краны подачи на радиаторы бракованные? или клапана? подскажите пожалуйста.. (разводка труб - пластик).. котел газовый, турбированный, площадь дома 130 кв. м., мощность котла 24 квТ.. схема.doc
+1 точно, господа, даже неприятно как то.. прям что лучше и круче - БМВ или Мерседес..
За Альбатрос спасибо, только неподъемна цена. хотя то, что хотелось бы.. Это как: "хочется 600й мерс, а денег хватает только на Киа Сиид", а вот по остальным рад, бы да у нас в Крыму (в Симферополе) есть только Новая линия, там скудно все, у специальных контор тоже нет круглого.. есть только вот это, Китай, неплохой, но дорого . Хочется до 5000 грн. что-то взять... можно и Китай.. не могу найти
Уважаемые формучане, прошу совета, не могу определиться с размещением сантехнического оборудования в малой ванной (родительская на втором этаже, там большая угловая ванная стоит). Хотелось в ванной малой разместить душевую кабинку (но угловая на становится, так как от стены до окна, а его закладывать не хочется) всего 66 см. Угловая душевая не становится. поэтому рассматриваю варианты с угловой малой ванной, прямоугольной ванной и стеклянным экраном и двумя типами душевых кабин-боксов (круглой и квадратной). Кроме того нужен совет еще по раковине и стиральной машине, то ли ставить отдельно, то ли совмещеть раковину со стиралкой (видел такие, сверху стиралки ставятся).. Прошу высказываться, а то весь мозг уже поломал.. Заранее спасибо. P.S. План сверху прилагаю. От пола до окна расстояние 1,4 м. размер окна 0,7м.*0,7м.
Могу мылом выслать, пишите в личку
Мне делал Саша 80502001008 Симферополь, меня полностью устраивает..
