Brick-House
247 -
Евгений
Харьков
Brick-House's Achievements
Форумчанин (4/13)
60
ЦПС необходим для того,чтоб нивелировать неровности фундамента.Естественно это можно сделать и клеем,но не целесообразно по стоимости, т.к. толщина слоя может быть весьма большой.Все остальные кладочные работы рекомендуется производить используя клей при помощи гребенчатого шпателя(ковша) или каретки.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=54
www.hand-brick.com/
www.silta-brick.com.ua/production/brick/
Что дешевле: кирпич, ракушняк или газобетон?
Brick-House відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
То что прочность ракушки понятие условное это понятно.Кстати а есть факты,заключения или протоколы испытаний о такой прочности(М-100)?И ракушка ли это вообще?Плотность такого материала будет достаточно высокой соотвественно и теплопроводность увеличится в разы.И смысл тогда в "холодной" ракушке с прочностью М-100? Ракушку и любят за то,что она теплоизоляционно-конструкционный материал(М-35) и утепления требует только из-за недостаточной толщины и кладочных швов. ПыСы: кстати,странно что продавцы ракушки на других ресах называют прочность М-35 у колпака... -
Ракушка о которой идет речь в данной ветке соответствует СТАНДАРТНОЙ для нее прочности,а именно М-15,20,25,35. О чем именно Вы говорите виднее Вам и знающим людям.К чему здесь этот материал "колпак" с М-100 вообще загадка.Я так предполагаю ,что и плотность и другие характеристики этого "колпка" отличны от ракушки,как и стоимость.Но к теме точно не имеет ни какого отношения. Есть здесь ветка www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=121655.Там все мифы о ракушке собраны. -
Тема:Что дешевле кирпич,газобетон или ракушка(естественно в готовом изделии в виде дома?) Прочнее кирпича?М-100? Какую именно байку Вы здесь увидели? -
Удачи Вам с кирпичом!Завезете на обьект отпишитесь.
Это со слов "секретного" продавца? Добавлено через 1 минуту Можно указать где? Есть возможность привозить любого производителя-вопрос спроса.
Я так то могу из палеты выбрать Ахтырский,еще и получше будет.Я Вам обьективно сбросил фото, то как это выглядит на палете.Лично я не настаиваю на том,что Ахтырка самый лучший,но то что он соответствует требованиям к рядовому красному кирпичу-факт.И уж тем более не уступает Змиеву или Д.Золочеву. Вы ж кирпич ищете?К чему здесь эти фото отобранных образчиков,да еще и с каментами типо в Змиеве самый лучший в Харькове кирпич,а все остальные не вкурсе этого.Все знают об этом кирпиче! Змиевской кирпич такой же +- как и с Золочева.Или Вы решили,что торговать Змиевским кирпичем может только кто то определенный? Раз Вы хотите найти кирпич "лучше" чем у всех,мой Вам совет поехать на производство кирпича,посмотреть глазами,взять по десятку кирпичей этих производителей,разбить их в ручную,посмотреть на срез(он должен быть однородным ,без вкраплений,без свиля) и делать выводы.В идеале в лабораторию отдать,но это дорого и не оправданно.В офисах продавцов или по фото кирпич оценивать не правильно. Нет сейчас лучшего кирпича!Плюс партия от партии пляшет,обжиг же в "ручном" режиме. ПыСы: Ара и продает Д.Золочев и уже далеко не один год,а Ваш "секретный" продавец напрасно наговаривает на конкурента.
Вот в том то и дело,что Вы клиентам не договариваете о том,что их ждет после возведения такой вот стены. А именно:сколько нужно утеплителя ?сколько штукатурки?(см.денег) А это самые "интересные" моменты с ракушкой. ПыСы: за обои оценил:-D Добавлено через 28 минут Отделка-вот это красота и только отделка.Кстати сколько стоит м.кв. или куб. такого дела?если не секрет. -
А теплопроводность ? А толщина стены? Как это не учитываем штукатурку? Но если это для хоз.постройки, тогда в самый раз -
Штукатурка Ceresit ct-24+Газобетон ЮДК+Клей ЮДК+Штукатурка Ceresit ct-24 Д 400(400 мм) м.кв 8,3 шт.=17+306 грн+13,5 грн.+ 17 грн.=353,5 грн. -
Ну что то типа: Ракушняк дешевле потому,что ....... А не Ракушка лучше! Чем? Чем газобетон:D -
Все это очень здорово,но... напомню тему:Что дешевле кирпич,ракушка или газобетон?
