yana.lavazza
29 -
Усі публікації користувача yana.lavazza
Продам дешево остаток . Керамогранит Novogres Испания — Compact Beige 6кв.м. (50 плиток) новая, в упаковке. 35 на 35 мм, 8мм. керамогранит, бежевый цвет. Морозостойкий, противоскольжение. Для лоджий, цокольных этажей, балконов, прихожих, лестничных ступеней. Элитные дорогие серии, супер качество. www.germes-ceramic.ru/catalog/novogres/compact/ Самовывоз Позняки . 200 грн /кв.м.
Керамическая плитка Novogres Испания — Compact Beige 6кв.м. (50 плиток) новая, в упаковке. остаток. 35 на 35 мм, 8мм. керамогранит, бежевый цвет. Морозостойкий, противоскольжение. Для лоджий, цокольных этажей, балконов, прихожих, лестничных ступеней. Элитные дорогие серии, супер качество. www.germes-ceramic.ru/upload/uf/6db/compact.jpg Самовывоз Позняки . 250 грн/кв.м. www.germes-ceramic.ru/plitka/Novogres/Compact/
Керамическая плитка Novogres Испания — Compact Beige 6кв.м. (50 плиток) новая, в упаковке. остаток. 35 на 35 мм, 8мм. керамогранит, бежевый цвет. Морозостойкий, противоскольжение. Для лоджий, цокольных этажей, балконов, прихожих, лестничных ступеней. Элитные дорогие серии, супер качество. (ссылка устарела) (ссылка устарела) Самовывоз Позняки 350грн./ кв.м Клей универсальный для плитки Baumit FlexUni 25 кг в подарок.
спасибо, полезная информация. если из Польши, то под заказ? на Украине уже не производят Умку? и еще, максимальный слой 3см за один раз, если вдруг есть необходимость нанести больше 3 см, как правильно нарастить?
Если штукатур впервые работает с умкой, что бы ему посоветовали? какие тонкости работы с этой штукатуркой? какие грунтовки предпочтительно использовать? соответствует ли расход указаному? максимальный слой за один проход?
Умка и Термовер одно и тоже? а Умку где делают? цена?
Продам чугунные батареи . Две по 13 секций. Новый дом. 15 грн секция 0930866007
Продам чугунные батареи б/у
yana.lavazza відповів у розділі Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
забрали или сами везли? тоже хочу сдать. -
Куплю чугунные батареи б/у
продам 2 чугунные батареи по 13 секций. новый дом. Осокорки -
В Киеве сейчас Термовер турецкий? украинский? есть официальный сайт по Термоверу? дистрибьюторы? термовер и тепловер это разные штукатурки? Термопор это для чего? Что лучше для внутренних откосов и стены, где окно? и максимальная толщина нанесения за раз? Спасибо!!
в наличии 2 радиатора по 13 секций. цена секции 20 грн Осокорки 093 0866007 -
продаю чугунные батареи. 34 секции. 20 грн секция. 0930866007 Харьковский массив -
Большое спасибо! а какой грунтовкой? один раз? какой максимальный слой уни за два нанесения может быть? Добавлено через 2 минуты Большое спасибо! а какой грунтовкой? один раз? какой максимальный слой уни за два нанесения может быть? может сетку?
да, но декоративная это 2-3 мм. а мне выровнять, перепады местами до 2 см. оштукатурено без уголков, сетки. черновой вариант. если бы не это, конечно проще грунт и декоративка. надо выровнять под покраску. шпатлевка нужна для наружных работ. спасибо вам. я действительно не могу разобраться как правильно. может есть смысл на этот слой уни сделать следующий, но уже ровнее , с уголками. но ведь зерно уни крупное и под покраску все равно надо подготовить. а чем?
Ваше мнение, какой шпаклевкой выровнять стены под покраску после баумит уни (неровности местами до 2 см)? какой грунт использовать между слоями? спасибо. Добавлено через 54 минуты можно ли штукатурить внутренние откосы теплой штукатуркой BAUMIT THERMOPUTZ?
буду благодарна за ответ. так и не разобрались. Добавлено через 34 минуты Подскажите, пожалуйста, если было оштукатурено уни, но требует выравнивания местами до 2 см, какую шпатлевку и грунтовку использовать из линии баумит ? Добавлено через 6 минут Шпаклевкой "ProContaсt" выравнивание? какой слой наносили в среднем? Добавлено через 7 минут Подскажите, пожалуйста, если есть необходимость выравнивания стен оштукатуренных баумит уни (местами до 2 см), какой грунт и шпатлеку использовать из линии баумит? чем лучше из линии баумит штукатурить потолки? спасибо. Добавлено через 29 минут Какой максимальный слой за одно нанесение может быть теплой штукатурки Baumit ThermoPutz? и сколько выжидать до шпаклевания? какую шпатлевку лучше использовать? планирую на внутренние откосы.
в некоторых местах до см. неровное. мастер делал как обычно ротбандом, чтобы потом финишной выравнивать. не работал с такой штукатуркой и теперь исправляем ошибки.
yana.lavazza, В случае, если у Вас поверхность подготовлена штукатуркой Баумит МВР-УНИ ( www.gool.com.ua/p11899706-shtukaturka-tsementnaya-mashinnaya.html) под финишную отделку, то просто наносите кварцевую грунтовку Баумит УниПраймер ( www.gool.com.ua/p1275551-baumit-uniprajmer-universalnaya.html) или Премиум Праймер и на неё декоративную штукатурку, сепарационных слоёв между МВР УНИ и декоративной штукатуркой делать не нужно, если основание подготовлено и ровное. Спасибо! а если вообще неровное, а как черновой вариант. и предстоит выравнивание, установка уголков и сетка на углы, откосы (т.е. подготовка под декоративную штукатурку), какую смесь для выравнивания штукатурки Баумит МВР уни до использования декоративного слоя лучше использовать? что совместимо из линейки баумит? и чем грунтовать?
в том и проблема. основание не гладкое и не ровное. оштукатурено как черновой вариант, чтобы потом шпаклевать (мой вопрос : чем?) до на несения финишного слоя. а по внутренним откосам : если МВР наносится на СТ29, чем грунтовать? чем сцепить эти две разные штукатурки? спасибо!
Пожалуйста, помогите разобраться. Повторяю свои вопросы. 1)на холодном балконе я бы не хотела использовать гипсовые смеси. Поэтому и выбрала Баумит Уни. Но оштукатурено под черновой вариант , без уголков, планируя впоследствии сетку под шпатлевку. Допустим сетку будем использовать только на откосах, углах. Но КАКОЙ ШПАТЛЕВКОЙ? из серии Баумит можно выровнять черновую штукатурку, вывести углы и заделать сетку на откосы, углы. Впоследствии планируется декоративная штукатурка Баумит. Чем выровнять черновой вариант? какой смесью Баумит? и второй вопрос: По поводу внутренних откосов. Как на черновой вариант СТ29 можно продолжить работы Баумитом Уни? без применения гипсовых смесей, использую только смеси Баумит. Какие в серии Баумит шпатлевки, фигишные шратлевки для этиъ целей. чем грунтовать ? Буду очень благодарна!
Вопрос к PROFITEK Пожалуйста, помогите разобраться. Повторяю свои вопросы. 1)на холодном балконе я бы не хотела использовать гипсовые смеси. Поэтому и выбрала Баумит Уни. Но оштукатурено под черновой вариант , без уголков, планируя впоследствии сетку под шпатлевку. Допустим сетку будем использовать только на откосах, углах. Но какой шпатлекой из серии Баумит можно выровнять черновую штукатурку, вывести углы и заделать сетку на откосы, углы. Впоследствии планируется декоративная штукатурка Баумит. Чем выровнять черновой вариант? какой смесью Баумит? и второй вопрос: По поводу внутренних откосов. Как на черновой вариант СТ29 можно продолжить работы Баумитом Уни? без применения гипсовых смесей, использую только смеси Баумит. Буду очень благодарна!
Спасибо. Но ,на холодном балконе я бы не хотела использовать гипсовые смеси. Поэтому и выбрала Баумит Уни. Но оштукатурено под черновой вариант , без уголков, планируя впоследствии сетку под шпатлевку. Допустим сетку будем использовать только на откосах, углах. Но какой шпатлекой из серии Баумит можно выровнять черновую штукатурку, вывести углы и заделать сетку на откосы, углы. Впоследствии планируется декоративная штукатурка Баумит. Чем выровнять черновой вариант? какой смесью Баумит? Добавлено через 3 минуты По поводу внутренних откосов. Как на черновой вариант СТ29 можно продолжить работы Баумитом Уни? без применения гипсовых смесей, использую только смеси Баумит.
А если пройдет больше времени? Если простоит зиму и только весной продлжить работы? Добавлено через 7 минут Вопрос к PROFITEK. Как правильно штукатурить внутрение откосы ,( окна, входные двери) МВР УНИ? как применять стеклосетку? на каком этапе? как подготовить поверхность, если основание на откосов изначально заделано СТ29? Добавлено через 13 минут для PROFITEK Если лоджия была оштукатурена (теперь уже понимаю что неправильно) без сетки, уголков, а как черновой вариант, чтобы впоследствии шпатлевать по сетке и уголкам. Так утверждал работник, что под штукатурку сетка не ложится (с УНИ работал впервые). То теперь что дальше? какой использовать материал для выравнивания и установки сетки, что подойдет? (лоджия холодная). Спасибо.
