Kerlod
49 -
Про Kerlod
- День народження 02.12.87
Евгений
Харьков
Род занятий
Сервисант котельного оборудования
Автомобиль
ВАЗ 2107
Kerlod's Achievements
8
Продам котёл Ferroli Domicompact F30.Котлу 2 года в очень хорошем состоянии. 3500 грн. Торг.
У вас трёхходовой клапан есть в конструкции? Если есть, то мог забиться тем что выпадало в ТО, могла сама СО забиться недалеко от подключения к котлу. Добавлено через 10 минут В этом году в Харькове актуальны скачки давления в газопроводе. Сам с этим столкнулся. Если у вас в конструкции котла есть трёхходовой клапан, он мог забиться тем, что выпадало в ТО и прошло до него. Могло что-то в крыльчатку насоса поднести, могла сама СО забиться недалеко от подключения к котлу. Могло любой из этих элементов просто залоить(даже такое видел, Хозяин сам был в шоке и не мог объяснить причину возникновения).
Alek1982,Ну как успехи? Мы ждём результатов.
В инструкции по эксплуатации найдите настройку котла через прозрачное меню(или сервисные настройки, или т.п.) и, следуя инструкции, установите отключение горелки по заданной пользователем температуре(у вас сейчас стоит уставка "по умолчанию"). Ещё установите время между включениями горелки в режиме ГВС = 0. Я за прошлый месяц три таких котла перенастраивал - у всех была проблема с купанием детей. Если сами не в состоянии сделать это, вызовите мастера и объясните, что вам необходимо перенастроить(см. выше) и проверте его работу. Итог: вода нагревается до заданной температуры, разность включения/выключения нагрева 5 градусов(не ощутимо для ребёнка). Да... Теплообменник стоит промыть, если котёл в годах; если новый, то достаточно почистить ограничитель протока(как правило он первый забивается), ну и расходомер заодно(всё равно частично будете его отключать). Напишите, пож., возраст котла, как давно упал напор воды на выходе и на сколько. Ну и по проделанной работе и результатам отпишитесь, пож..
Ну насколько я знаю, экономить с КК можно, но есть нюансы: СО должна быть автоматизирована, т.е. стоит аккумулирующая ёмкость, стоит гидрострелка, стоит контроллер, с датчиками темп. на каждую ветку или в каждом подшефном помещении, стоят насосы и клапана на каждой ветке и, опять же, все через контроллер. Вот тогда можно экономить 25 - 30%. А так 3 - 5% это максимум.
Значит ищи утечку. Выставь температуру на минимум, подожди пока система немного остынет, нагони давление 2 - 2,5 и пройдись по соединеиям с туалетной бумагой.
Ну а работа котла вместе с контроллером совпадает с алгоритмом в инструкции? Температуру СО задаёшь - максимум; выставляешь на контроллере (например) 23 градуса; котел нагревает теплоноситель до максимума, отключается, температура постепенно уменьшается, котёл опять вкл. и нагревает теплоноситель до максимума; и так до тех пор, пока на контроллере не будет 23 градуса; после этого контроллер переводит котёл в режим "будем подождать" до тех пор, пока температура не упадёт до необходимой для включения котла контроллером. У вас такой принцип работы? Если нет - напишите чем отличается от того, что я написал.
Отрыв пламени говорит об одном - нужно регулировать подачу газа. Ну и воздуха тоже(само собой). А человек вероятнее всего, если сам не понимает в этом ничего, проясняет здесь для себя ситуацию, чтобы не менять горелку целиком(или вместе с мозгами) по требованию сервисантов, а проконтролировать настройку горелки и заплатить за это ГОРАЗДО меньшую сумму.
