mikser4u
70 -
Усі публікації користувача mikser4u
Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
mikser4u відповів у розділі Інструменти
Если у кого будет время и желание, прочитать несколько страниц, посмотреть видео про мой первый Патон из сварочного форума. Как только не называли сварщика. Как объяснял какие провода, какой контакт, какое напряжение сети. Понимающие - понимали, а большая часть не скупилась на комплименты. Отзывы в ютюбе такого же плана. Но где "зарыта собака" рассказал завод производитель. Вот первая страница крика души (ник такой же) weld.in.ua/forum/showthread.php/3092-Сварочные-инверторы-Патон-видео-отзывы/page13 -
Первый купил очень давно с завода, через несколько лет понял, что то с ним непорядок. Позвонил на завод, сказали, что в этой партии был брак, но из за давности ни чем не могут помочь. Всё таки, что то сделали, стал лучше варить, но не то. Купил другой. Зажигает любой электрод, а варят не все. -
Я, не профессиональный сварщик, но варил трансформаторным сварочным с регулировкой пружиной любые швы, заборы, арматуру, отопление в своём доме, в трубах "хирургические швы", гнилую выхлопную на КРАЗЕ четвёркой и всё это получалось в девяностые. Сейчас имею два аппарата патоновских и рутиловыми электродами не могу ни чего заварить. Загораются как спичка, а варить не варят. Вот уони, хоть прилипают, после остановки шва плохо зажигаются, но если точку поставил то уже держится. -
спасибо Владимир, но мне нужна помощь с планировкой
Здравствуйте всем. Город Днепропетровск. Есть такое помещение (одна стена примыкает к жилому помещению, остальные граничат с улицей) под баню. Высота 2,7м. Внизу подвал, перекрыт плитой пустоткой, на ней пенопласт (5-10 см) и бетонная стяжка 5-10 см. Верх: плита пустотка утеплитель состоит из 10-20 см обрезки газобетона, пенопласт 8 см, бетонная стяжка 6-8 см, еврорубероид. На рисунке: - розовый цвет- стена 40 см. пол кирпича и пол шлакоблока с воздушной прослойкой; -голубой –пол шлакоблока; -зелёный – утеплитель 10 см минвата. Есть два вентканала и дымоход из красного кирпича 14*14 см, от потолка бани 6м (вход в дымоход-реальный, но можно поднять на необходимую высоту). Могу загильзовать дымоход трубой 120 или 130мм. Вода холодная из подвала, канализация через подвал в сливную яму. Планирую. В бане использовать паровую печь, самоделка - пока не готова. Топить из комнаты отдыха. Посещение бани по выходным, лишнюю энергию на поддержание бани не желаю. Семья четыре человека. Парную на 2-3 человека. Стены парной: - 5см минвата, фольга, контрорейка, не обрезная доска 3-4см внахлёст. Наружные стены утеплить пенопластом 10 см. Туалет не планирую. Разные варианты набросал, но какой выбрать не знаю - нет опыта, а тут ещё и угловатое помещение. Подскажите, как расположить паную, душ. Где стена пол шлакоблока в парной, нужен ли там утеплитель или достаточно просто доски? Выслушаю любые мнения, критику, подсказки. Для этого создал тему. Всем кто откликнется - огромное спасибо. Рис 1- реальные размеры помещения рис 2 -общий вид строительства рис 3,4,5,6,7- первый вариант рис 8 - размеры вентканалов рис 9 - вариант два, отличается от первого, смещением стен (уменьшение парной) рис 10- вариант №3 Длинная парная, думаю в дальнем углу плохо прогреется рис 11 - №4, отличается от первого, смещением стен (уменьшение парной по левой стене), укорачивается коридор в душ рис 12,13 -№5
другая проблема в этой теме. Добавлено через 4 минуты месяц топлю-"газ" идёт. Живу на кухне. Буду штукатурить.
Здравствуйте Владимир. Спасибо. ГПС я разобрался какую делать, а сколько добавлять цемента на ведро. Ещё читал, что соль добавляют-для какой цели?
Всем здравствуйте. Советовался на форуме и принял решение сделать ОВП плюс щиток. Это мой первый опыт—я доволен, весь щиток прогревается. Спасибо Вогнистому за подсказки. Грубу (щиток) сделал в 2017 году в октябре. Сделал и уехал в командировку, там травмировался и был прикован к постели два месяца, потом реабилитация и т.п.. Шиток из старого Екатериненского кирпича на ребро не оштукатуренный ( ни кому не советую брать «Катю» для грубы, т.к геометрия этого кирпича отличается до двух сантиметров). Печь отопительно-варочная без духовки стоит в кухне, обратная сторона щитка в спальне. Беда в том, что при топке в спальне стоит запах, примерно как газ пропан из болона, метан из плиты. Обнюхал весь щиток, от кирпича исходит запах. В кухне запаха не слышно, но тоже от кирпича такой запах. В кухне есть приточка и вытяжка, и площадь больше в два раза. Весной 2018 топил, но тогда не было дверей и некоторых перестенков—запаха не чувствовал. Топлю дровами от старой постройки. Вчера положил два кирпича (что остались) на варочную поверхность, запах они не выделяют. Подскажите, как быть, что делать? Если штукатурить, то чем ГПС или ЦПС. Не будет ли этот запах проходить сквозь штукатурку?
Всем здравствуйте. Советовался в этой теме и принял решение сделать ОВП плюс щиток. Это мой первый опыт—я доволен, весь щиток прогревается. Спасибо Вогнистому за подсказки. Грубу (щиток) сделал в 2017 году в октябре. Сделал и уехал в командировку, там травмировался и был прикован к постели два месяца, потом реабилитация и т.п.. Шиток из старого Екатериненского кирпича на ребро не оштукатуренный ( ни кому не советую брать «Катю» для грубы, т.к геометрия этого кирпича отличается до двух сантиметров). Печь отопительно-варочная без духовки стоит в кухне, обратная сторона щитка в спальне. Беда в том, что при топке в спальне стоит запах, примерно как газ пропан из болона, метан из плиты. Обнюхал весь щиток, от кирпича исходит запах. В кухне запаха не слышно, но тоже от кирпича такой запах. В кухне есть приточка и вытяжка, и площадь больше в два раза. Весной 2018 топил, но тогда не было дверей и некоторых перестенков—запаха не чувствовал. Топлю дровами от старой постройки. Вчера положил два кирпича (что остались) на варочную поверхность, запах они не выделяют. Подскажите, как быть, что делать? Если штукатурить, то чем ГПС или ЦПС. Не будет ли этот запах проходить сквозь штукатурку?
Можно ли утеплить минеральной ватой?
Я уже дыру в стене пробил на 100 мм и думал что будет мало. Неужели 50 мм будет достаточно? Рассекатель-просто металлическую трубу заварить и отверстий насверлить?
Ещё раз спасибо Владимир. Я не хотел трубу вкладывать. Думал, что нижний ряд будет прогревать холодный воздух. В тоже время переживал за конденсат, который (на верняка) там будет образовываться. Будет ли он там высыхать или будет куда то течь. На одном фото керамзит как утеплитель, на другом без утеплителя или мерилон, но тогда трубу какая то маленького диаметра. Чем утеплять? Трубу утеплять, для какой цели: - чтоб не расплавилась, ведь в данном случае её надо греть; - чтоб холодный воздух проходя через трубу, на горизонтальном участке, не грелся и соответственно не выпадал конденсат? Но тогда влага будет образовываться на вертикальном участке. Как будет работать система? В моей схеме, достаточно ли одного канала подвода наружного воздуха в щитке (с лева или с права)? Что то мне "чувствуется", что надо с обоих сторон воздух заводить. Скажите своё мнение пожалуйста. Задвижку с лева повернул вертикально, думал, что камин будет закрывать её. Если же заузить в верху (Дымосборник для камина / конус / сделать из железа а затем задекорировать кирпичем), то можно поставить задвижку горизонтально. Как закрепить отбойник в кирпичной кладке на ребро? Метал должен быть от 6 мм?
Ещё вопрос про глино песочную смесь (ГПС) . Взял стакан глины и сделал несколько замесов. -чистая; -стакан и 0,5 ст песка; -ст на стакан 1/1; -1/1,5 и так через пол стакана песка до трёх стаканов. ГПС не потрескалась ни на одном из кирпичей. Какую всё таки пропорцию взять?
Исправил ошибки. Может так задвижки поставить? Каждое крыло отдельно и независимо.
Здравствуйте. Просмотрев другие темы, понял, что надо делать щиток на ребро в кирпич и во всю стену и к нему приставить печь, а с верху варочной поверхности-камин. Нарисовал макет. Щиток не симметричный, для того чтоб печь, скорее всего камин, был ближе к центру. С права можно придумать регулятор. Не нравится, что заслонка щитка стоит над ЗЛХ. Хочется чтоб стояли рядом, т.е. были не зависимы. Не могу сообразить как это сделать-подскажите, натолкните как. В щитке с лева и с права каналы забора воздуха с улицы. Хочу организовать такую полость между печью-камином и щитком, думаю будет возможно. Что скажите? Владимир, Ваша тема "Обзор Отопительных щитков / КАТ. или теплая стена/" закрыта, откройте её и можно в ней обсудить.
Спасибо за труд. Хочется с нижним прогревом и над варочной плитой сделать камин (быстрый или так сказать переносной).
рисую порядовки (каналки), с работы прихожу поздно и уставший - медленно получается и конечно же куча вопросов по ходу воплощения.
Спасибо--не додумался. Добавлено через 1 минуту Будет так-на плашку.
Может не нашёл. Он просто поделился своим опытом.
Вот беда - и этот воздух, не опускаясь сразу вылетает в вентиляцию из кухни, которая находится правее, около метра. Если сделать оборот и опустить канал в низ, будет ли этот воздух поступать в печь при топке или всё таки ни чего не будет происходить вообще? Как Вы скажите, Владимир? Если всё таки будет печь вытягивать из этого канала воздух (уличный, но чуть прогретый), то как лучше расположить подъёмный и опускной каналы--вдоль щитка рис. 15 или поперёк (пристроить к трубе) рис. 16 (1-труба, 2-подъёмный канал, 3- опускной канал, дальше щиток). Щиток будет на ребро с четвертью.
Спасибо. почему на этом щитке вперемешку 25; 15; 15; 14;19? Или 4-5см ничего страшного, я сомневаюсь. Просто привык миллиметры ловить. На сколько, я понял (из других тем. Когда Вы пасовали - изучал.) Вам колпаки как «быку красная тряпка». Хотя изначально я хотел колпаковую. Подтолкнуло видео:- . Автор видео подробно и доходчиво объясняет, как он подошёл к своему вопросу. Но из за того что я не знаю чем буду топить, и прочитав тут, что колпаку надо какой-то клапан при топке углём (честно сказать, больше нигде не встречал, но засомневался). Хотел и прямоточную сделать, но прочитал про печи Жирнова (рассечки на гвоздиках-где то было такое), как чистить рассечки? - остановился на каналке с параллельными опускными. Для моего варианта (случай индивидуальный): -схема рис1 . Щиток верхний 12*25=300 кв.см лучше (по размерам) стыкуется с нижним 14*250=350 (на уменьшение), но хуже (по размерам) 12*19=228 стыкуется с коренной трубой, она у меня в пятерик 14*250=350, а реально 15*27=405; -схема рис 2. наоборот.Щиток верний 19*25=475кв.см с нижним 14*25=350 (наувеличение, надо на уменьшение), щиток 19*19=361 с трубой 14*250=350, а реально 15*27=405. Запутался я, подскажите как выйти с такой ситуации, что применить.
Это практически мой щиток, верно? Я правильно разрисовал каналы? Первый подъёмный 25см , последний подъёмный 18см, остальные три сделаны одинаковые. Владимир ответьте, пожалуйста, на вопрос: - как правильно сделать нижнюю часть щитка в полтора или в два кирпича? Хотел верхнюю часть щитка делать как на рис1, но думаю надо делать как на рис 2 (во всяком случае Вы так подводите к моему вопросу). Печка на фото пост № 173, мне всё-таки, в душу запала.
Это творение мне очень понравилось. Топка с другой стороны, наверное.
Макет моей печи. Знаю, что Вы, Владимир, предпочитаете щитки на ребро. Я сделал щиток на плашку. Хочу обсудить. Получилось складно, конечно же, куча нюансов (тонкостей): - подключение к корневой трубе, сделал "как то"; - вентиляция. Воздух с улицы проходит под печью и щитком, поднимаясь в верх между щитком и корневой трубой. Нагреваясь выходит в верху. По правильному должен опускаться под пол и потом поступать в топку, но у меня полы по грунту. Теперь вопрос: будет ли этот подогретый воздух охлаждаясь (опускаясь к полу) поступать в топку? - размеры каналов: ширина 14см., длина указана на рис., высота посчитать по рядам—соответствуют нормальной работе всей моей системе?
