394 -
alexandrius's Achievements
Форумчанин (4/13)
312
Есть вот такой "самодел": www.olx.ua/obyavlenie/tochnyy-ugolnik-mirock-206mm-IDuW3vk.html www.olx.ua/obyavlenie/tochnyy-ugolnik-mirock-310mm-IDuW4CO.html Мопед не мой, если что.
Что делать? Угробили дом, не построив его.
alexandrius відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Тогда уж не Усадку, а Осадку . Осадка, усадка, просадка - это три разные вещи . И разве осадка имеет отношение к расчету на сдвиг? Причем сдвиг считать с учетом лобового сопротивления грунта обратной засыпки. Последнее, кстати, может быть увеличено за счёт применения связного грунта с послойным трамбованием щебнем крупной фракции. Критическое значение может иметь опасность формирования верховодки в уровне заложения подошвы фундамента. Особенно из-за "предгорности" места строительства и если "твердая земля" - это глина, являющая великолепным водоупором. -
Это можно сделать только космическим ларезом с толщиной луча в один микрон. Если серьезно, но дисковые пилы хорошей точности реза не дадут, придется ещё фуговать-рейсмусовать. Толщина реза минимум 3мм будет. Придется распускать не 30-ку, а 40-ку. Куча геморя вряд ли окупится экономией материала. Тонкий ровный рез даст только ленточная пила. Ценник порядка 13-18 тысяч. Попробуйте на пилорамах заказать не раскрой уже готового материала надвое, а изначальную резку на доску 15-20мм. Но сомнительно, что захотят возиться. Как вариант - поспрашивать в мастерских, занимающихся изготовлением вагонки.
ЛУчше заказать у тех же изготовителей, что по 300-600 грн толкают, с указанием о применении клея Тайтбонд-3. Он разрешен для контакта с пищевыми продуктами.
Какая ганза? Какие американцы? Навалом этих досок и у нас: www.olx.ua/list/q-%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0/
Если посмотреть на сертификаты для сравнения пенополистирола, который у нас люто ненавидят, и ЛДСП, то по группе горючести и дымообразущей способности они обычно равны. А вот по токсичности ЛДСП на одну ступеньку хуже ППС. Если взять в килограммах - то ЛДСПшная мебель на порядок (в 10 раз и даже больше) по весу превысит ППС, необходимый для утепления комнаты. Но нашему народу хоть кол об голову теши. ППС - ни в коем случае, токсично, а вот пару-тройку десятков килограмм ЛДСП в спальню (добавим тумбочки/шкаф и т.п.) - это запросто. Просто смешно Ни кого не призываю применять ППС. Просто если заботиться о своем здоровье - то ни ППС, ни ЛДСП.
Душ без поддона и возможная усадка дома
Тут все достаточно подробно рассказано о душе без поддона -
На грунтах 2-го типа просадочности давление под подошвой фундаментов обычно принимают не более, чем первоначальное просадочное давление. "На глаз" для дома из газобетона 1,2 должно быть достаточно. Обязательно должны быть поэтажные армопояса. Плиты перекрытия обязательно подлежат анкеровке. Особое внимание качеству отмостки, ширина 2м - всё верно. В части вертикальной и горизонтальной гидроизоляций никаких особенностей при просадке нет. Если 2-ой тип просадки, значит грунтовые воды глубоко (при замачивании 2-ой тип под собственным весом уплотняется и переходит в 1-ый или даже вовсе возможна потеря просадочных свойств). Опасаться стоит атмосферной воды и утечек из водонесущих коммуникаций. Ввод воды и вывод канализации обязательно в лотках/футлярах. Канализация, надеюсь, центральная?
Нужно тогда смотреть "плотницкий" вариант. Что-то вроде Metabo TKHS 315 C-2.0 WNB
Категорически не согласен. Я правша и мне такие "для левшей" удобнее.
Именно гипоидная нужна, или что бы просто была "зеркально" скомпонованная по отношению к "обычным"? Rebir RZ4-45 c "зеркальной компоновкой"
Это не критично, просто подавайте медленнее. Я резал стальные трубы циркуляркой по дереву аккумуляторной с помощью диска по металлу - нормально режет. С 4:20
Простая полочка из массива хвойной породы:
